Hallo, ich habe hier noch einen alten seriellen ISP Programmer original von Atmel rumliegen, dieser graue(unten hellgrau oben dunkelgrau).Ich habe ihn nie wirklich genutzt da ich schon einen USB ISP Programmer hatte. Nun möchte ich aber fliegend eine Firmware mittels Pogopins einspielen und dachte dabei daran das die LED doch die Verbindung anzeigt. Stimmt das oder irre ich mich da? Ist das der MKI? MKII sieht ähnlich aus nur mit USB. STimmt das mit der LED? Muss ich mir ein Adapterkabel machen und dort 5 Volt in die entsprechenden IPS Kabel einspeisen? Gibt es irgend ein Testprogramm um den Programmer zu testen eventuell Firmware update? Funktioniert er über einen USB seriell Wandler mit Prolific chipsatz? Ich bin Dankbar für jeden Hinweis, stehe momentan nämlich auf dem Schlauch.
pow schrieb: > dachte dabei daran das die LED doch die Verbindung anzeigt Wenn überhaupt, dann aber sicherlich erst, nachdem die ISP-Enable- Sequenz durch ist. In diesem Moment sagt dir deine Programmiersoft- ware aber dann auch, ob's geklappt hat oder nicht. ;-)
Das wäre natürlich wirklich nicht hilfreich... dachte echt ich hätte da so was im hinterkopf gehabt. Ich kann immer noch keine Doku finden
pow schrieb: > Ich kann immer noch keine Doku finden Alte AVR-Studio-Versionen ansehen. Kann aber sein, mann muss bis AVR Studio 3.x zurückgehen.
Hi >Ist das der MKI? MKII sieht ähnlich aus nur mit USB. Nennt sich nur AVR ISP. Vom AVR Studio 4.19 wird das noch unterstützt. Dort ist auch die Hilfe zu dem Teil zu finden. Allerdings ist die Liste der unterstützten AVRs recht übersichtlich. MfG Spess
Na dann... Ab in die Tonne. Schade eigentlich war mal teuer
Der AVRISP enstpricht der ISP-Schaltung des STK500, wird also auch in Studio 6 noch unterstützt.
