Hallo, so etwas suche ich. Habe bisher nur 5 V Module gefunden, welche sich nicht direkt an den Rasperry Pi anschließen lassen. Hat jemand eine Idee? Ein Modul zu verkaufen? Bisher habe ich nur das http://www.mikroe.com/eng/products/view/813/can-spi-click-3-3v/ gefunden. Mich schreckt eigentlich nur der horrende Versandpreis von 20,00 EUR ab. Und der Versender sagt es kämen dann noch Einfuhrsteuern drauf. Beste Grüße Heinz
Hallo, mit 3,3V kannst du als CAN-Controller einen MCP2515 von Microchip verwenden. Als CAN-Tranceiver gibt es mehrere 3,3V Typen. Als Beispiel den SN 65HVD231D von Texas Instruments. Gruß Alex
Sorry, habe mich wohl etwas unzureichend ausgedrückt. Bedingt durch meine mangelnden Werkzeuge, suche ich ein fertiges Modul. Möglichst mit DSUB9 für CAN und den notwendigen Lötinsel (oder auch Stecker) für Spannungsversorgung, SPI, INTerrupt etc. Wenn es so etwas nicht gibt, bleibt mir dann noch immer eine kleine Lochrasterplatine. Heinz
Alex schrieb: > Hallo, > > mit 3,3V kannst du als CAN-Controller einen MCP2515 von Microchip > verwenden. Als CAN-Tranceiver gibt es mehrere 3,3V Typen. Als Beispiel > den SN 65HVD231D von Texas Instruments. Genau das wird auch beim Microe-Board verwendet. Das Problem mit 3.3V CAN-Transceivern ist: Beim rezessiven Zustand (1) sind CANH und CANL auf 2.5V. Beim dominanten Zustand wird CANH um 1V nach oben und CANL um 1V nach unten gezogen. Das ergibt dann auf CANL 1.5V und auf CANH 3.5V. Wenn Du aber nur 3.3V Versorgungsspannung hast, bekommst Du die 3.5V nicht ganz hin. Oft hast Du da nur 3.0V oder 3.1V. Das geht zwar meistens, aber ganz sauber ist es nicht. Von Maxim gibts daher den MAX13054, der mit 3.3V für die Logik und 5V für den CAN-Treiber versorgt wird. fchk
> Von Maxim gibts daher den MAX13054, ...... Ich gebe die Hoffnung auf ein fertiges Modul (fast) auf, und arbeite schon an einer Bestellliste für die Bauteile. Den MAX13054 gibt es leider nicht bei Reichelt. Wenn die Spannungspegel nicht so gut sind, kann ich erst mal verkraften. Zur Inbetriebnahme des CAN Device Treibers werde ich sicher nur ein kurzes Kabel mit einem oder zwei weiteren Teilnehmern haben. Heinz
Diese Möglichkeit: µC 3,3V ===== ADUM1201 ==== CAN-Transveriver 5V Stromversorgung === DCDC-Wandler auf 5V==^^ 3,3V Somit ist das ganze galvanisch getrennt. Der ADUM arbeitet gleichzeitig als Level-Shifter.
Heinz-Jürgen Oertel schrieb: >> Von Maxim gibts daher den MAX13054, ...... > > Ich gebe die Hoffnung auf ein fertiges Modul (fast) auf, > und arbeite schon an einer Bestellliste für die Bauteile. > Den MAX13054 gibt es leider nicht bei Reichelt. Die sind auch nicht der Maßstab. HBE wirds haben. Alternativen sind der SN65HVD256 und der TLE6250V33. fchk
