Forum: PC Hard- und Software Monitor einfach nur leuchten lassen
von Rico N. (ricric)
ich hab hier einen alten Flachbildmonitor rumstehen den ich gern als
flächige Lampe benutzen möchte. Leider erwartet er zwingend ein
Monitorsignal am VGA-Eingang (einziger Eingang). Ohne dieses erscheint
nur kurz ein Hinweis und dann wird das TFT schwarz. Kennt jemand eine
einfache(!) Möglichkeit den Monitor dazu zu bringen ständig zu leuchten?
Ich kenne zwar diesen Generator hier
(http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html) doch das ist einfach
zuviel Aufwand für diesen Zweck. Gibt es keine einfachere Lösung?
Irgendwie die Hintergrundbeleuchtungdirekt einschalten sollte doch
gehen...
Ich hab zwar Elektronik- und Lötkenntnisse aber leider keine Ahnung
davon wie Monitore prinzipiell aufgebaut sind, welche Baugruppen für
diesen Zweck wichtig sind und wie ich sie identifizieren kann.
Ich hoffe einer von euch kann mir hier weiterhelfen.
Danke
RicRic
von egbert (Gast)
Nimm das LCD-Panel auseinander und entferne das Glas, sodaß nur noch die
Kunststoffplatte zur Hinterleuchtung überbleibt. Ziel erreicht!
egbert schrieb:
> Ziel erreicht!
Naja, fast. Ggf. muss der Inverter für die Display-Beleuchtung noch
überredet werden, immer zu laufen, d.h. auch wenn die Monitor-Elektronik
meint, die Beleuchtung ausschalten zu wollen.
Bei vielen Monitoren, insbesondere älteren, befindet sich der Inverter
auf einer separaten Leiterplatte. Da wird es nicht allzu schwierig sein,
das Signal ausfindig zu machen, mit dem der Inverter aktiviert wird.
Eventuell muss man aber auch noch eine Steuerspannung für die Helligkeit
erzeugen.
von Roland P. (pram)
Oder so:
Beitrag "VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM"
wobei man sich die 8 MB Video-RAM wohl sparen kann...
Normal sollte es reichen, den Monitor mit passenden HSYNC (~31KHz) und
VSYNC(~60Hz) zu versorgen. RGB dann noch auf 0,7-1V
Roland
von Dipl.-Ing. (FH) (Gast)
Wie wäre es mit einem alten PC?
von Christian E. (cerker)
Roland Praml schrieb:
> Oder so:
> Gruß
> Roland
Die Moduserkennung reagiert teilweise auch recht empfindlich auf das
Timing der vorderen und hinteren Schwarzschulter und meldet durchaus mal
gerne "unsupported video mode", wenn R,G,B nicht korrekt dunkelgetastat
wird.
Zumindest hat das mein Monitor so gemacht.
Grundsätzlich ists aber Synchronsignale+Blanking erzeugen und 3 Potis
für die Leuchtfarbe in diesem Fall. Das kann man diskret machen, aber
ein kleiner AVR mit einem Timer sollte das einfacher hinbekommen.
Gruß,
Christian
