Hi Ich plane eine Platine bei Bilex machen zu lassen. Ich habe mehrere kleine Boards, von denen ich jeweils mehrere auf der Platine unterbringen will um die 12x8cm voll zu bekommen. wie kennzeichne ich das im Eagle-File? Ich vermute durch Linien in einem bestimmten Layer, nur welcher? Dimension, Milling, Drilling, Holes? Bei bilex muss man dann "Konturen Fräsen" auswählen, oder? Oder kann man auch eine Perforationsline herstellen, um die Boards selbst auseinanderzubrechen. Das würde das Löten der kleinen Platinen erleichtern. Kann mich jemand mit Erfahrung mit Bilex aufschlauen? Gruß Vlad
Frag einfach direkt bei Ihm an - Da brauchst Du dir nichts selbst zusammenfrickeln.
Vlad Tepesch schrieb: > Ich vermute durch Linien in einem bestimmten Layer, nur welcher? > Dimension, Milling, Drilling, Holes? Nur die Umrisse der einzelnen Platinen in Dimension. Fräswege oder Nutzenstege brauchst du nicht setzen. > Bei bilex muss man dann "Konturen Fräsen" auswählen, oder? Ja.
