Lm3s9b96 CAN controller initialisierung
Gast #2770415
bin grad dabei mich mit dem LM3s9b96 vom Stellaris auseinander zu
setzen. Bin dabei über das Stellaris Board, wobei auf dem 2 CAN
controller drauf sind, mit dem canalyzer anzuschließen. Hab zwar in c
schon die initialisierung komplett durchgenommen, jedoch kommt da nichts
gescheites dabei raus, die CAN0H und CAN0L Pins geben am Oszi nichts
gescheites bei raus. Ich kann ja mal meinen code hier reinstellen,
vielleicht erkennt ja jemand den Fehler, vielleicht vergesse ich nur
etwas. Ich möchte über dem CAN 0 Daten zum Canalyzer senden, dort
sollten normalerweise die ID und Daten zu sehen sein, jedoch gibt er mir
nur ein ERROR Frame zurück. Immerhin sagt er dass auf dem Can 1 Daten
empfangen oder gesendet werden.
Kann mir da einer weiterhelfen?
int
main(void)
      // Set the clocking to run directly from the PLL.
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
      // Configure CAN 0 Pins.
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
      // Configure the GPIO pin muxing to select CAN0 functions for these pins.
      // This step selects which alternate function is available for these pins.
      // This is necessary if your part supports GPIO pin function muxing.
      // Consult the data sheet to see which functions are allocated per pin.
      // TODO: change this to select the port/pin you are using
      GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_CAN0RX);
23
      GPIOPinConfigure(GPIO_PB5_CAN0TX);
24
25
//      GPIOPinConfigure(GPIO_PF0_CAN1RX);
26
//      GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_CAN1TX);
27
28
      GPIOPinTypeCAN(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
29
30
31
32
      // Enable the CAN controller.
33
34
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_CAN0);
35
36
37
      // Reset the state of all the message object and the state of the CAN
38
      // module to a known state.
39
40
      CANInit(CAN0_BASE);
41
42
43
      // Set up the bit rate for the CAN bus.  This function sets up the CAN
44
      // bus timing for a nominal configuration.  You can achieve more control
45
      // over the CAN bus timing by using the function CANBitTimingSet() instead
46
      // of this one, if needed.
47
      // In this example, the CAN bus is set to 500 kHz.  In the function below,
48
      // the call to SysCtlClockGet() is used to determine the clock rate that
49
      // is used for clocking the CAN peripheral.  This can be replaced with a
50
      // fixed value if you know the value of the system clock, saving the extra
51
      // function call.  For some parts, the CAN peripheral is clocked by a fixed
52
      // 8 MHz regardless of the system clock in which case the call to
53
      // SysCtlClockGet() should be replaced with 8000000.  Consult the data
54
      // sheet for more information about CAN peripheral clocking.
55
56
      CANBitRateSet(CAN0_BASE, SysCtlClockGet(), 500000);
57
58
59
60
61
      // Enable interrupts from CAN controller.
62
63
      CANIntEnable(CAN0_BASE, CAN_INT_MASTER | CAN_INT_ERROR);// | CAN_INT_STATUS
64
65
66
      // Enable the CAN interrupt on the processor (NVIC).
67
68
      //IntEnable(INT_CAN0);
69
70
      // Enable the CAN for operation.
71
72
      CANEnable(CAN0_BASE);
73
74
      // Initialize message object 1 to be able to send CAN message 1.  This
75
      // message object is not shared so it only needs to be initialized one
76
      // time, and can be used for repeatedly sending the same message ID.
77
78
      g_sCANMsgObject1.ulMsgID = 0x100;
79
      g_sCANMsgObject1.ulMsgIDMask = 0;
80
      g_sCANMsgObject1.ulFlags = MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE;
81
      g_sCANMsgObject1.ulMsgLen = sizeof(g_ucMsg1);
82
      g_sCANMsgObject1.pucMsgData = g_ucMsg1;
83
84
      // Initialize message object 2 to be able to send CAN message 2.  This
85
86
87
88
      g_sCANMsgObject2.ulMsgID = 0x200;
89
      g_sCANMsgObject2.ulMsgIDMask = 0;
90
      g_sCANMsgObject2.ulFlags = MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE;
91
      g_sCANMsgObject2.ulMsgLen = sizeof(g_ucMsg2);
92
      g_sCANMsgObject2.pucMsgData = g_ucMsg2;
93
94
      for(;;)
95
96
97
              // Send message 1 using CAN controller message object 1.  This is
98
              // the only message sent using this message object.  The
99
              // CANMessageSet() function will cause the message to be sent right
100
              // away.
101
102
              //PrintCANMessageInfo(&g_sCANMsgObject1, 1);
103
              CANMessageSet(CAN0_BASE, 1, &g_sCANMsgObject1, MSG_OBJ_TYPE_TX);
104
105
106
              // Send message 2 using CAN controller message object 2.  This is
107
108
109
              // away.
110
111
             // PrintCANMessageInfo(&g_sCANMsgObject2, 2);
112
              CANMessageSet(CAN0_BASE, 2, &g_sCANMsgObject2, MSG_OBJ_TYPE_TX);
113
114
115
              // Load message object 3 with message 3.  This is needs to be done each
116
              // time because message object 3 is being shared for two different
117
              // messages.
118
119
              g_sCANMsgObject3.ulMsgID = 0x300;
120
              g_sCANMsgObject3.ulMsgIDMask = 0;
121
              g_sCANMsgObject3.ulFlags = MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE;
122
              g_sCANMsgObject3.ulMsgLen = sizeof(g_ucMsg3);
123
              g_sCANMsgObject3.pucMsgData = g_ucMsg3;
124
125
126
              // Clear the flag that indicates that message 3 has been sent.  This
127
              // flag will be set in the interrupt handler when a message has been
128
              // sent using message object 3.
129
130
              g_bMsgObj3Sent = 0;
131
132
133
              // Now send message 3 using CAN controller message object 3.  This is
134
              // the first message sent using this message object.  The
135
136
              // away.
137
138
              PrintCANMessageInfo(&g_sCANMsgObject3, 3);
139
              CANMessageSet(CAN0_BASE, 3, &g_sCANMsgObject3, MSG_OBJ_TYPE_TX);
140
141
142
              // Wait for the indication from the interrupt handler that message
143
              // object 3 is done, because we are re-using it for another message.
144
145
//              while(!g_bMsgObj3Sent)
146
147
148
149
150
              // Load message object 3 with message 4.  This is needed because
151
              // message object 3 is being shared for two different messages.
152
153
154
155
156
              g_sCANMsgObject3.ulMsgLen = sizeof(g_ucMsg4);
157
              g_sCANMsgObject3.pucMsgData = g_ucMsg4;
158
159
160
              // Now send message 4 using CAN controller message object 3.  This is
161
              // the second message sent using this message object.  The
162
163
              // away.
164
165
              //PrintCANMessageInfo(&g_sCANMsgObject3, 3);
166
167
168
169
              // Wait 1 second before continuing
170
171
              SimpleDelay();
172
173
174
              // Check the error flag to see if errors occurred
175
176
              if(g_bErrFlag)
177
178
                  UARTprintf(" error - cable connected?\n");
179
180
              else
181
182
183
                  // If no errors then print the count of message sent
184
185
                  UARTprintf(" total count = %u\n",
186
                             g_ulMsg1Count + g_ulMsg2Count + g_ulMsg3Count);
187
188
189
190
              // Change the value in the message data for each of the messages.
191
192
              (*(unsigned long *)g_ucMsg1)++;
193
              (*(unsigned long *)g_ucMsg2)++;
194
              (*(unsigned long *)g_ucMsg3)++;
195
              (*(unsigned long *)&g_ucMsg4[0])++;
196
              (*(unsigned long *)&g_ucMsg4[4])--;
197
198
199
200
          // Return no errors
201
202
          return(0);
203
Gast #2776000
Ich sehe nun zwar eine CAN Frame jedoch entspricht sie nicht der
normalen Frame, da ich nnur 16 bits sehe, normalerweise sollte ich mehr
bits sehen, zumal 11 bits vom identifier sind und mehrere bits der Daten
dayu kommen noch start und stop bits etc. kann mir einer vielleicht hier
helfen und und weis das das Problem sein koennte.
Gast #2784166
HAllo, ich habe mir ma deinen Code angeschaut weil ich gerad den CAN bus
bei einem lm3s5749 inbetrieb nehmen will.
Wo sind denn deine INitialiserungen der entsprechenden Register???
kannst du bitte das gesamte projekt mal posten ....da ich nciht weiß was
sich hinter deien Fuktionen verbirgt..
Mit freundlcihen Grüßen
#2784185
Die werden durch die Funktionen (z.B. CANBitRateSet(...)) gesetzt. Die
Funktionen sind in den StellarisWare Bibliotheken enthalten, zu denen es
auch ein Manual (Stellaris Peripheral Driver Library User's Guide) gibt.
Die Funktion CANBitRateSet gibt die tatsächlich eingestellte Bitrate als
unsigned long zurück, schau mal ob das richtig eingestellt wird (bei
manchen Taktraten sind nicht alle Bitraten möglich).
Probier mal zum Testen dieses Msg-Object:
unsigned char buffer[10];
tCANMsgObject sMsgObjectTx;
sMsgObjectTx.ulMsgID = 0x100;
sMsgObjectTx.ulMsgIDMask = 0;
sMsgObjectTx.ulFlags = 0;
sMsgObjectTx.ulMsgLen = 8;
sMsgObjectTx.pucMsgData = buffer;
Versenden mit
CANMessageSet(CAN0_BASE, 1, &sMsgObjectTx, MSG_OBJ_TYPE_TX);
Bei CAN ist es ausgesprochen wichtig, dass auch ein Emfänger (mit
gleicher Bitrate) am Bus hängt, der die Nachrichten durch das ACK-Bit
bestätigt. Außerdem muss der Bus mit 120 Ohm abeschlossen sein und es
müssen RX UND TX des Transceivers mit dem Mikrocontroller verbunden sein
(der CAN-Protokollcontroller muss "sich selbst hören können").
Wenn du keine Interrupts verwendest, CANIntEnable(...) auskommentieren.
Mit CANRetrySet(CAN0_BASE, true); kannst du die automatische
Retransmission ein bzw. ausschalten.
// Edit: Ich seh grad, der Beitrag war schon älter. Vllt. hilfts ja
trotzdem irgendwann mal jemandem...
