Hallo Freunde der uC Programmierung :) Ich bin im Besitz eines Arduino MEGA und möchte damit die Höhe einer Leuchtstoffröhre damit anpassen, den Abstand konstant halten... Ich dachte mir dafür verwende ich diese Sensoren: http://arduino-direct.com/sunshop/index.php?l=product_detail&p=47 Habt ihr eine Idee, wie ich die Höhe am besten regle, welcher Motor eignet sich hierfür besonders gut ? Danke schon mal für eure Unterstützung :) Lg Dominik
Servomotor ? (aber jetzt nicht die Servos aus den Modellbau, sondern schon die welche bei des Industrie eingesetzt werden - etwas mehr Info wie deine Höhenverstellung aussehen soll wäre sinnvoll)
Schrittmotoren oder einfache DC-Motoren mit ner Lochscheibe dran um die Umdrehungen zu zählen, dazu ein Getriebe (je nach Gewicht der Lampe und Leistung der Motoren) Nur so aus interesse: Warum willst du die der Lampe anpassen?
Dominik schrieb: > den Abstand konstant halten... Reibrad/Feder: ---------- <- Halter S S <- Feder S Leuchtstoffröhre I <- Abstandshalter O <- Reibrad ---------------- <- Untergrund
Eine Zeichnung kann ich noch nachreichen, müsste dieses Wochenende mal planen :) Das ganze darf man sich wie folgt vorstellen... 8 LSR wie man sie aus dem Büro kennt (Rasterlampen). Dient als Beleuchtung für Pflanzen und wenn die Pflanzen wachsen soll die Lampe automatisch in die Höhe gehen. Leider habe ich mich mit der Ansteuerung eines solchen Vorhabens noch nicht wirklich viel beschäftigt, Ansteuerung kein Problem aber das richtige Bauteil is halt die Frage. Servomotor klingt ganz interessant, ich schau mal im Netz was da geeignet wäre. Mit dem Reibrad kann ich mir gerade nicht vorstellen wie du das meinst, ich werd Google mal damit beauftragen es mir zu erklären :) Lg
Dominik schrieb: > Dient als Beleuchtung für Pflanzen und wenn die Pflanzen wachsen soll > die Lampe automatisch in die Höhe gehen. Ach so. Also nichts zeitkritisches. > Leider habe ich mich mit der Ansteuerung eines solchen Vorhabens noch > nicht wirklich viel beschäftigt, Ansteuerung kein Problem aber das > richtige Bauteil is halt die Frage. Den einfachsten Motor benutzen, den du kriegen kannst, der deine Lampe noch halten kann. Mit der richtigen Untersetzung schafft das jeder Lego-Motor. Viel interessanter ist die Sensorik. Denn deine Pflanzen ist es egal, wo der Sensor hinschaut. Die wachsen einfach so, wie es ihnen passt.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ach so. > > Also nichts zeitkritisches. Wie schnell wachsen denn Kanabispflanzen? Soll die Höhe auch über einen Webbrowser angezeigt werden? mfG Ulli
bei sowas wie wachsenden Pflanzen wäre ein Lichtvorhang imho effektiver, da der Sensor von dir die feinen Spitzen evtl. übersieht. Ein Lichtvorhang wird einfach auf wünschhöhe unter die Lampe montiert und mit einer Elektronik (im einfachsten Fall ein paar Transis und ein opamp) versehen die bei Unterbrechung des Vorhangs die Lampe hochzieht, oben dann noch nen Endschalter -> fertig
und was ist mit der Bewässerung? Falls manuell, kann man bei der Gelegenheit auch die Lampen höher hängen...
Als Antrieb eignen sich sehr wohl Modellbau-Teile, nämlich sog. "Segelwinden". Das sind spezielle Servos, die mehrere (bis zu 6 ... 8) Umdrehungen können und - je nach Typ - auch genug Zugkraft für einige Kilo entwickeln. In der digitalen Bauform haben sie etwa 1000 anfahrbare Positionen mit guter Wiederholganuigkeit und kann man sie easy mit einem MC ansteuern. An zweien davon kann man prima eine Leuchtstofflampe aufhängen ... Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/209154/Modelcraft-Standard-Servo-RS-22-YMB-Doppelt-kugelgelagert-Getriebe-Metall-JR/SHOP_AREA_19788&promotionareaSearchDetail=005
Also das Thema Sensorik wurde für mich jetzt erstmal auf Eis gelegt, da so ein Lichtvorhang sehr kostspielig ist und ich bin auch zufrieden wenn sich die Lampe per Knopdruck verstellen lässt :) Wäre so ein Motor geeignet ? Hier komme ich auch ohne Untersetzung aus, richtig? Möchte es möglichst einfach und günstig gestalten. Die Lampe wird um die 10 Kilo wiegen und 2 Motoren werden verwendet. Lg und Danke für euer Interesse
Dominik schrieb: > Also das Thema Sensorik wurde für mich jetzt erstmal auf Eis gelegt, da > so ein Lichtvorhang sehr kostspielig ist und ich bin auch zufrieden wenn > sich die Lampe per Knopdruck verstellen lässt :) > Wäre so ein Motor geeignet ? Hier komme ich auch ohne Untersetzung aus, > richtig? In der Segelwinde ist das Getriebe schon eingebaut. Das Problem ist, dass du zu wenig Weg kriegst. Mehr als ca. 40 bis 50cm Weg am Seil ist nicht drinnen. Baust du eine größere Trommel drauf, sinkt wieder die nutzbare Kraft. Ausserdem wirst du mit der Trommelgröße nicht glücklich werden. Eine 1mm Kordel sieht nun mal an einer Lamepnaufhängung besch... aus. Ausserdem ist der ganze Aufbau sowie Ansteuerung zu komplex. Du brauchst ja nicht viel: 1 Pin auf 1 und der Motor dreht in die eine Richtung Anderer Pin auf 1 und er Motor dreht in die Gegenrichtung. Kann zb mit 2 Relais gemacht werden, wenn man den Aufwand für eine elektronische Ansteuerung scheut. Relais kann man auch so verschalten, dass sie wie eine H-Brücke arbeiten. > Möchte es möglichst einfach und günstig gestalten. Rolladenmotore bzw. entsprechende Einheiten ansehen. Aber wenn du Handwerklich ein wenig geschickt bist, tut es jeder Gleichstrommotor, dem du eine entsprechende Trommel an die Achse klemmst. Und PS - wegen dem Getriebe. Unsere Vorväter lösten das Problem ganz einfach und erfanden den Flaschenzug. Zum anderen wirken Gegengewichte wahre Wunder, wenn es darum geht, den Antrieb zu entlasten.
Oder billiger Baumarkt Akkuschrauber (Netzbohrmaschine) welche zusätzlich noch mittels (Fahrrad) Kettenblatt und Kette - Motorseite klein Trommelseite groß untersetzt wird ? Hängt auch vom schon vorhandenen Werkzeug ab, auf jedem Fall mit ein wenig kretivtät auch ohne schweißen machbar.
Dominik schrieb: > Lichtvorhang sehr kostspielig ist Woher denn?, 7€ LP von Pollin <10€ Spiegel aus dem Baumarkt (zwei Streifen drausmachen) <1€ Photodiode vom Lieferanten deiner Wahl <5€ Hühnerfutter ergo: kost nichtmal 20€, das sollte dir dein Gras schon wert sein ;)
