Ich habe mir ein Ätzküvett aus Bastlerglas gekauft und die Platten mit Aceton verklebt, jetzt habe ich aber das Problem, dass das Ätzküvett an manchen Stellen wegen unsauberer Schnittkanten nicht dicht ist. Wie könnte ich das am besten abdichten, Silikon halt nicht besonders gut und lässt sich wenn es trocken ist auch sehr leicht ablösen.
M. H. schrieb: > Ich habe mir ein Ätzküvett aus Bastlerglas gekauft und die Platten mit > Aceton verklebt, jetzt habe ich aber das Problem, dass das Ätzküvett an > manchen Stellen wegen unsauberer Schnittkanten nicht dicht ist. Wie > könnte ich das am besten abdichten, Silikon halt nicht besonders gut und > lässt sich wenn es trocken ist auch sehr leicht ablösen. Was ist denn Bastlerglas? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Was ist denn Bastlerglas? Das ist das billige "Plexiglas" aus dem Baumarkt. Ich glaube es ist Polystyrol.
M. H. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Was ist denn Bastlerglas? > > Das ist das billige "Plexiglas" aus dem Baumarkt. Ich glaube es ist > Polystyrol. Die Art des Kunststoffes macht schon einen grossen Unterschied beim Kleben. Wenn Azeton Deinen Kunststoff anlöst, könntest Du aus einigen Trpfen Azeton und etwas Feilspänen eine Paste mischen, und damit die Löcher verschliessen. Ansonsten kann man mit Epoxydharz (Zwei-Komponenten-Kleber) fast alle Kunst- stoffe verkleben. Man könnte damit z.B. eine Kehlnaht innen in den Kanten der Küvette legen. Damit es nicht aus den Löchern raustropft, kann man diese vorher mit Tesafim verschliessen. Gruss Harald
M. H. (hartl192) schrieb: Harald Wilhelms schrieb: > Was ist denn Bastlerglas? > Das ist das billige "Plexiglas" aus dem Baumarkt. Ich glaube es ist > Polystyrol. Oh je! Bastlerglas gerne auch unter dem Handelslabel Gutta gliss verkauft sprich das billige Polystyrolzeugs insbesondere das Transparente ist völlig ungeeignet für eine Ätzküvette. Das wird unter Wärme spröde, bildet Risse und wird undicht. Alle Arbeit die du hier investierst wird für die Katz' sein.
immer dieser aufwand... nimm nen 5l plasteimer mit deckel. in den deckel n ausreichend großes loch für die heizung und für die belüftung und gut is . woher? kantine,dönerbude,großküche u.s.w. .... billiger geht´s kaum. und dicht ist´s auch noch. mfg
Ich will aber nicht immer 5l NaPs erhitzen, ich hätte eher an 1l bis max. 1,5l gedacht.
das ist dann aber dein problem. du bekommst halt nicht immer nur die vorteile. gibt halt auch immer nachteile. so ist halt die welt. und naps na ja... hab 4,5l fecl3 im eimer und das ist schon etliche jahre alt. vom preis mal ganz zu schweigen und ich muß niemandem erklären wozu ich das zeugs brauch. mfg
Ich habe mir bei MannMobilia seinerzeit eine rechteckige Blumenvase passender Größe aus Glas zum Ätzen gekauft
Hallo, Harald Wilhelms schrieb: > Silikon halt nicht besonders gut und >> lässt sich wenn es trocken ist auch sehr leicht ablösen. damit du deine Ätzküvett dicht bekommst kannst du schon Silikon nehmen. Aber das aus dem Zoo-Laden für Aquarien. Es sollte Seewasserfest sein. Habe hier im Labor auch mal eine undichte Küvette damit abgedichtet Ist seit 2 Jahren dicht und wird fast wöchentlich gebraucht. Vorher alle Kanten und Ecken auf die du Silikon aufträgst ordentlich mit Spiritus oder besser Ethanol (kein Vergällungsmittel oder ähnliches drin) entfetten und das Silikon gut trocknen lassen. Gruß Marcus
