Hallo zusammen, ich würde gerne mal wissen wie sich das Material des Innenleiters einer Koaxialleitung auf die Dämpfung bzw. Güte auswirkt? Es geht mir um den praktischen Nutzen der Kabel bei Kabelängen von max. 50m bei Frequenzen für den DVB-T (177,5–786 MHz) bzw. SAT-ZF (10,7-12,75 GHz) Bereich. Da man über solche Kabel gutes und auch schlechtes lesen kann bin ich mal auf eure Erfahrungen gespannt. Ein Mitarbeiter einer großen deutschen Antennenfirma hatte mal bei Dr.Dish gesagt: "Der Kunde will keine db, der Kunde will ein Bild". MFG Martin
Der ohmsche Widerstand des Innenleiters ist ein zusätzlicher Verlustfaktor. Wesentlich wird das beim Übertragen hoher Leistung bei Sendern. Stahl-Innenleiter erlauben eine stärkere Zugbelastung des Kabels. Für deine Anwendungen sind die Dämfungswerte von wesentlicher Bedeutung. Beim Kauf auf diese achten. Joe
Ergänzung zur Frage: Der Kupferinnenleiter bedingt eine geringere Dämfung. Versilbert ist noch besser. Joe
Was spricht dagegegen beim Hersteller die Datenblaetter zu vergleichen?
@ Martin (Gast) >ich würde gerne mal wissen wie sich das Material des Innenleiters einer >Koaxialleitung auf die Dämpfung bzw. Güte auswirkt? Geht direkt in den Verlustfaktor/Dämpfung ein. >Es geht mir um den praktischen Nutzen der Kabel bei Kabelängen von max. >50m bei Frequenzen für den DVB-T (177,5–786 MHz) bzw. SAT-ZF (10,7-12,75 >GHz) Bereich. Nana, niemand überträget 10 GHz ++ mal so eben über mehrere Meter Koax, das wird alles vorher nim LNB runter gemischt, eben wegen der Verluste. > Da man über solche Kabel gutes und auch schlechtes lesen > kann bin ich mal auf eure Erfahrungen gespannt. Stahlseele kenn ich so direkt nicht. Bestenfalls versilberten Kupferdraht.
Martin schrieb: > ich würde gerne mal wissen wie sich das Material des Innenleiters einer > Koaxialleitung auf die Dämpfung bzw. Güte auswirkt? Nimm am besten das Programm TLDetails , suche das richtige Kabel dort aus und simuliere Dir das Ergebnis http://www.ac6la.com/tldetails.html Es ist eines der besten Tools für Koaxleitungssimulationen das ich kenne EMU
Martin schrieb: > Es geht mir um den praktischen Nutzen der Kabel Was ist "praktischer Nutzen"? TV-Bild oder als Bindedraht für Tomaten wegen der mechanischen Festigkeit? Für TV dürfte das Datenblatt mit Dämpfung und Schirmung interessant sein. z.B. Technische Daten: - Wellenwiderstand 75 Ω - Schirmungsmaß > 125 dB - Dämpfungswerte bei 100 m: 100 MHz = 4,2 dB, 500 MHz = 12,2 dB, 1750 MHz = 25,2 dB - Abschirmung 5-fach (2x Geflecht, 3x Folie) - Innenleiter 1,13 mm CCS - Außen-ø 8 mm Da bei hohen Frequenzen die Oberflächenleitung entscheidet, ist blanker Eisendraht elektisch schlecht aber mechanisch zugfester als Alu oder Cu. Deshalb wird gern die Oberfläche verkupfert oder versilbert wo das nötig ist.
Hallo, mal ein Feedback, also ich habe das Kabel (EDISION 98db zu 12€/100m) einfach mal ausprobiert und siehe da funktioniert Prima jetzt bekomm ich auch pünktlich zu Olympia die Sender der BBC rein;-). Fazit, es muss nicht immer das teure High End Kabel sein machmal reicht auch das günstige, ist halt auch immer vom Anwendungsfall abhängig. Für eine Installation, die man nur mit sehr großen Aufwand wieder tauschen kann (z.B. unter Putz etc.) würde ich evtl. ein anderes Kabel benutzen. ______________________________ Thread meinerseits geschlossen.
