Digitalen Sinus verstärken
Gast #2770787
Hallo zusammen.
Ich habe mir digital einen Sinus mit einem ATMega16 erstellt und möchte
diesen nun verstärken und in eine Spule geben.
An der Verstärkung scheiter ich.
Ich bräuchte so um die 10mA und eine möglichst hohe Spannungsamplitude.
Ich habe es mit folgender Schaltung probiert, jedoch ohne Erfolg.
     |\            ~4V
DAC  |+   \         C
     |     +----- B
     |    /         E
   +----------------+----> Last
                    R
                   GND
Der Strom wurde zwar verstärkt, aber mein Sinus(am + Eingang des OPs)
ist dann total in die Kniee gegangen. Die Spannung für den Collector
habe ich aus einem Labornetzteil. Ist in dieser Schaltung mit GND die
des Netzteils gemeint oder die des Signals?
Gibt es noch andere Möglichkeiten mein Vorhaben in die Tat umzusetzen?
Mfg,
MPC
#2770795
Was für eine Spule? Wieviel H?
Soll der Treiber denn eine Strom- oder Spannungsquelle sein?
Das ist doch keine Schaltung, sondern höchstens ein Prinzipbildchen. Was
für ein OPamp? Was für ein R? Was für ein Transistor?
Gast #2773690
Rainer Ernst schrieb:
> Hast du es schonmal mit einem Audioverstärker versucht?
Nein, habe ich nicht. Wo wäre der Vorteil?
Es ist ein Luftspule mit 4,3mH.
Der Treiber sollte eine Stromquelle sein.
Der OP ist ein LM358, der Transistor ist ein BD139 und der Widerstand
sind 5kOhm.
Ist es den prinzipiell mit einem OP und einem Transistor machbar?
Gruß,
MPC
Gast #2773711
Der Vorteil eines Audioverstaerkers : Er kann bereits 4 Quadranten.
Nein. So, mit einem OpAmp nicht. Und mit einem LM358 auch nicht. Mit
einem BD139 auch nicht.
Ein LM358 kann vielleicht bis 2V an die positive Speisung. Dh bei 4V
Speisung kommt dann nicht mehr viel raus. Der BD139 ist ein NPN. Dh
ueber der Basis gehen dann noch 0.7V weg. Dh die ausgangsspannung kann
nicht hoeher als 1.3V sein.
Vieviel spannung soll den ueberhaupt rauskommen?
Wieviel Strom soll den ueberhaupt rauskommen ?
Welche sinusfrequenz soll den rauskommen ?
#2773747
Ok. 10mA sind ja nicht so viel. 3.5kHz sind auch nicht so viel.
Eigentlich wuerde nur ein OpAmp, dh ohne Transistor passen. Die moegen
aber nicht eine reine Spule als Last. Daher wuerd ich eine Spule mit
einem Widerstand in Serie vorschlagen. Und nicht den LM358, ausser es
steht mehr Spannung zur Verfuegung. Wenn nur wenig Spannung zu
Verfuegung steht, dann etwas wie den LM4860, der hat schon einen
Bruecken Ausgang, dh braucht nur die halbe Speisung.
Gast #2774345
Dietrich L. schrieb:
> Da stimmt was nicht: die Impedanz der Spule ist bei 4,3mH und 3,4kHz ca.
> 92 Ohm. Bei 10mA sind das dann 920mV. Das ist dann Spitze-Spitze 2,6V.
> Oder wie sind die Ströme und Spannungen gemeint?
Entweder Rechenfehler oder er hat den Vorwiderstand vergessen zu nennen.
Audioverstärker: Du kannst deinen OP LM358 als Spannungsverstärker
nutzen und dann 2 Komplämentärtransistoren als Stromverstärker dahinter
schalten.
Warum nutzt du eigendlich einen BD139? Bei 10 mA reicht ein
Kleinsignaltranssitor. Du brauchst doch keine 1,5 A.
Gast #2775304
Mit einem Audioverstärker sollte es doch gehen.Natürlich nicht mit einem
LM358.Etwas mehr Leistung 3-4 Watt sollte er schon haben.Dann sollten 5
Volt kein Prob sein.Wenn du möchtest kannst an den Verstärker noch eine
Übertrager (Reichelt) anschließen 1:3, 1:5,oder sogar 1:10.Spannung satt
gibt das;-)Primär haben die NF-Übertrager ca 4.8 Ohm was prima zum
Verstärker passt.
