PIC16F1827 Problem mit TMR1 Gate Control
OP #2770970
Derzeit arbeite ich mich in den vielseitigen PIC 16F1827 ein. Bis jetzt
bin ich gut vorangekommen, aber bei der Pulsweitenmessung komme ich
nicht weiter - Vielicht auch ein Fall von Betriebsblindheit. Etwas
Unterstützung von seiten des Forums würde mich sehr freuen!
Pulsweitenmessung - Funktion:
Timer 1 erhält sein Clock-Signal vom internen Oszillator/4. Timer 1
verfügt über ein Gate-Control-Register mit Pin T1G (RB0) als
Clock-Eingang. Wird über RB0 (T1G) nun ein HIHG- oder LOw-Signal
angelegt, beginnt oder stoppt Timer 1 den Zählvorgang. Das hängt von der
Einstellung des Bits T1GCON,T1GPOL ab.  Der Zählerstand von Timer 1 ist
das Maß für die Pulsweite.
Das Problem:
Setze ich dieses T1GCON,T1GPOL auf Low, dann zählt TMR1 zwar los, aber
nur wenn von vorneherein RB0 auf 0 ist. Anhalten mit HIGH an RB0
afunktioniert nicht.
Gehe ich in die Messung mit H-Pegel an RB0 läuft der Timer 1 erst gar
nicht los Irgendwas mache ich wohl falsch. Vielleicht hat einer von Euch
eine Lösung für mich.
Ich habe die Initialisierung der Register mehrfach geprüft, finde aber
den Fehler nicht. Möglicherweise gibt es auch einen Bug im Simulator,
daran glaube ich jedoch zuletzt, zudem konnte ich im Netz nichts darüber
finden.
Schon mal besten Dank im Voraus für einen guten Rat!
mfg Ottmar
Gast #2771316
Falls es um die ERFASSUNG eines PWM Signals geht,
so findet sich hier
http://www.technik.dhbw-ravensburg.de/~lau/wetterstation.html
eine gute Applikation mit einem Microchip uC.
Allerdings in C
Ich habe die dortige Vorlage ("Quelltext") erfolgreich auf einen 1827
übernommen (für das Signal vom SMT160 Temperatursensor -- dieser liefert
das PMW Signal).
Das gezeigte Prinzip "CCP1 capture mode" ist generell das für die PWM
Auszählung geeigneste.
Gruss
Gast #2771344
Wollte nur sichergehen, daß es nicht ein Errata ist bevor ich das
durchsehe.
Anscheinend hast du das T1GGO Bit vergessen.
Du solltest di Register vor starten des Timers initialisieren und nicht
nachher.
Simulator, das meinst du nicht ernst, für solche Sachen ist dieser
unbrauchbar, er simuliert nur das nötigste.
OP #2771555
Ja, danke Erich,
mit dem CCP1-Module werde ich mich noch später befassen, erst aber
möchte ich so wie im Datenblatt des 16F1827 beschrieben, mittels Gate
Control und Timer 1 eine Pulsbreite / Pulspause /Periodendauer erfassen.
Es geht mir in erster Linie darum die Funktionen des PIC zunächst zu
verstehen.
pic schrieb am 27.07.2012 10:56
Danke für diesen Hinweis zum T1GGO/DONE - Bit! Das habe ich noch nicht
versucht! - Wohl schlichtweg übersehen/nicht beachtet/als "read only" im
Unterbewußtsein abgetan!
Sobald ich wieder zuhause bin, probiere ich das aus. Ich melde mich
wieder mit dem dann vorliegenden Ergebnis!
>"Simulator, das meinst du nicht ernst"
Deiner Äußerung zum Stimulus kann ich nicht zustimmen. Werden die
Möglichkeite des Stimulus genutzt, läßt sich eine Menge damit anstellen.
Bis jetzt hatte ich nie das Gefühl an eine Grenze zu stoßen Ich habe so
eine komplette DCF77-Uhr, ADC und LED-Cube-PWM(16F628) duchsimuliert.
Nochmals Danke an Euch beide für die Infos ! ;-)
mfG Ottmar
OP #2772524
Hallo zusammen!
Leider führten die Tips welche ich erhalten habe bisher nicht zum
Erfolg. Daher brauche ich noch immer Eure Hilfe! Das aktuelle ASM-File
habe ich wieder beigefügt.
Alle Voreinstellungen laut Datenblatt wurden von mir vorgenommen und zig
Mal anhand des Datenblatts kontrolliert. Dazu in zig Variationen
ausprobiert. - Fehlanzeige - Klappt nicht!
Problembeschreibung:
Wird "T1GCON,T1GPOL" = High gesetzt, zählt Timer 1 nicht Wird
"T1GCON,T1GPOL" = LOW gesetzt, dann zählt Timer 1, aber beendet das
Zählen nicht mehr beim Flankenwechsel
Dasselbe Problem im Toggle-Mode. Auch wenn ich im Stimulus den
Eingangspin für das Gate, RB0 (T1G-Pin) auf H oder L setzte dasselbe
Ergebnis. Entweder stimmt das Datenblatt/der Stimulus nicht oder ich
blicke bei irgendeiner Einstellung nicht durch.
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
mfG Ottmar
Fig 21-5 sollte deine Zweifel bez Stimulus beseitigen,
Du solltest jedoch auch T1SYNC setzen, TMR1GIF löschen
und den Timer Löschen und erst danach das T1GGO setzen,
dies sind aber nebensächliche Details.
Weiters, wenn du den Toggle Modus benutzt, siehe Errata !
Stimmt, dein Simulator sollte es richtig anzeigen, auch wenn es
in der realen HW falsch funktioniert.
Das sind deine Register:
  banksel  T1CON      ;bank 0
  CLRF  T1CON      ;
  bsf    T1CON,TMR1ON  ;Bit0=1 TMR 1 ENABLED
  clrf  T1GCON
  bsf    T1GCON,TMR1GE  ;Bit7=1 TMR1 Gate is ENABLED
  bsf    T1GCON,T1GSPM  ;Bit4=1 Gate single pulse ENABLED
  bsf    T1GCON,T1GGO  ;Bit3=1 Single pulse AITING FOR AN EDGE
              ;Bit2   Gate current state
Scheint OK, zu sein, bis auf das löschen des Timers nach dem samplen.
Ich nehme mal an, daß im Simulator T1GVAL falsch angezeigt wird,
TMR1GIF sollte aber funktionieren setze aber zur Sicherheit TMR1GIE,
denn auch da differiert der Simulator mit der realen HW.
OP #2775062
Besten Dank an  pic user!
PROBLEM GELÖST!
Der letzte Beitrag hat mir endlich auf die Sprünge geholfen! Allerdings
erst nachdem ich den Simulator beseite gelassen und das Programm in
einen realen PIC gebrannt habe. Der Simulator schaltet das Bit
TG1CON,TIGGO nicht auf Low-Pegel nachdem der Gate-Impuls seinen
Flankenwechsel ausgeführt hat!
Wenn's jemand interessiert: Der maßgelbliche Code ist als Anlage
beigefügt.
Nochmals Dankeschön für die Hilfe!
mfG Ottmar
