Hallo, ich suche drei 7-Segment-Anzeigen die mindestens 80 mm hoch sind. Fast 10,- für eine einzelne wollte ich eigentlich nicht bezahlen bei den gängigen Versandhäusern :(.
Wenn's einen Moment Zeit hat, kann ich heute abend mal bei mir im Keller nachsehen. Rote 100 mm liegen möglicherweise noch ein paar rum. Wenn jemand anders schneller ist, kein Problem.
Ich habe welche da, baugleiche wie SA-23. Schwarzer Front und Rote Segmente.
Wenn man nicht so Wert auf die charakteristische 7-Segment-Optik legt: Platine machen und sich die 7 Segmente aus einzelnen SMD-LEDs zusammenstellen. Bei der Größe wohl besser mehrere pro Segment. Dann kleine Stücke aus diffusem Kunststoff nehmen und auf die Form der Segmente zurechtschneiden (oder sie am besten gleich in der Form gießen). Auf die LEDs legen und den Rest dann mit schwarzem Silikon (nicht essigbasiert) oder SM-Polymer ausgießen.
Hallo Thomas, die haben 57 mm Ziffernhöhe sehe ich das richtig? Wieviel willst du für 3 oder 4 Stück haben?
Leider habe ich nur noch 2 Stück von den "E14002" Displays übrig, die bei Pollin früher als Nr. 120537 verkauft wurden. Daher ist wahrscheinlich das Angebot von Thomas besser.
Sebastian schrieb: > Leider habe ich nur noch 2 Stück von den "E14002" Displays übrig, die > bei Pollin früher als Nr. 120537 verkauft wurden. Daher ist > wahrscheinlich das Angebot von Thomas besser. Was sind das für Anzeigen? Gruss Harald
Sebastian schrieb: > 101,6 mm Ziffernhöhe, 122 mm Gesamthöhe. Und an was für einen Preis hast Du gedacht? Solche Anzeigen könnte ich mir als "cooles" Wohnzimmerthermometer vorstellen. Gruss Harald
@wilhelms: Also, hier nochmal das Datenblatt von den Polln-Displays: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120537D.PDF Wie man sieht, sind acht LED in jedem Segment. Ich erinnere mich leider nicht mehr, was die damals gekostet haben, daher würde ich für die beiden zusammen 8 € inkl. Briefversand (Päckchen gg. Aufpreis) ansetzen, wenn Interesse besteht.
eventuell kann man auch was mit Spiffern aus großen LEDs aufbauen, ist dann aber speziell, siehe Beitrag "Sparzahlen mit 4-Segment-Anzeige"
Super, ich wusste mein Name wäre zutreffend für die Individuen hier. Sonst noch jemand was unnützes beizutragen?
