Hardware Watchdog vs SoftwareWatchdog
OP #2771179
Hallo Forum,
ich möchte in meinem Projekt wo ein Arduino Mini Pro läuft ( AT Mega 328
), diesen mittels Watchdog überwachen, da die Schaltung in einem schwer
zugänglichen Bereich aufgestellt wird. ( Wetterstation )
Um nun sicherzugehen, dass der Arduino neu gestartet wird, falls er sich
in einer Schleife mal verirrt hat, brauche ich einen WTG.
Soll ich nun einen Softwarewatchdog nach dieser Anleitung hier
implementieren oder eher einen Hardware?
http://tushev.org/articles/electronics/48-arduino-and-watchdog-timer
Als Hardware Watchdog hätte ich mir den MAX6369 vorgestellt.
Was wären die Vor und Nachteile von Hard und Software WTG.
Welche Variante wäre redundanter?
danke im voraus für die Unterstützung
mfg
Dieter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2771190
Wie sieht denn ein Softwarewatchdog aus?
Das hört sich nach einem höchst überflüssigen Programmteil an.
BTW: Watchdogs werden nicht in Interruptroutinen (und schon gar nicht im
Timer-Interrupt!) zurückgesetzt, sondern nur in der Hauptschleife. Denn
auch wenn das Programm sich in der Hauptschleife verrannt hat, kommt
weiterhin zuverlässig der Timer...
Gast #2771198
Also redundanter gibt es nicht.
Redundanz beschreibt das mehrfache Vorhandensein von Anlagenfunktionen
zur Fehlerkorrektur. Also ist eine Funktion mehrfach vohanden
(redundant) oder eben nicht.
Für fast alle Falle sollte der intere Watchdog der AVR´s reichen. Ihn
per zusätzlicher Schaltung zu implementieren bringt bei einem heilen AVR
keinen Vorteil. Wenn du Redundanz haben möchtest kannst du Ihn natürlich
zusätzlich Implementieren.
Wenn Redundanz sein soll, wäre aber eher ein zweiter AVR mit der selben
Software sinvoll, welcher von der Hardware überprüft wird.
-> Beide Avr´s werden per internen Watchdog überwacht. Eine externe
Schaltung überwacht den ersten AVR, wenn dieser nicht mehr läuft wird
auf den 2ten geschaltet.
Gast #2771201
Man sollte sich angewoehnen ohne Watchdog zu arbeiten. Mit einem
Watchdog kann man Programmfehler kaschieren. Dh eine Funktionalitaet die
ausgefuehrt werden sollte wird nicht ausgefuehrt.
Mit einem Watchdog kasnn man auch schludriges EMV Design kaschieren.
Wenn die Bedingungen denn so sind, dass man die externe Einwirkung nicht
abschaetzen kann, die EMV Massnahmen ja ein Limit haben muessen, dann
kann man den Watchdog einsetzen. Man sollte aber auch pruefen, ob das
Programm nachher auch richtig weiterlaeuft. zB die EMV Einwirkung mit
einem OnBoard Taster simulieren.
Eine Wetterstation als Geraet ohne kabelgebundene
Kommunikationsanbindung sollte allerdings ohne Watchdog laufen koennen.
OP #2771204
OK Danke Leute für die Antworten.
Ich habe mich da ursprünglich falsch ausgedrückt. Meinte eh den internen
WTG.
Werde daher das ganze über den internen WTG implementieren.
Schönes Wochenende.
lg
Dieter
PS: Wenn ich nachträglich alle WTG Programmzeilen auskommentieren würde,
dann wären die WTG Funktionen vom Arduino wieder entfernt? Dauerhaft
vorhanden kann da eh nichts bleiben oder? ( Grund: ich teste meine
Hardware auf einem Arduino, der später nicht in die Schaltung kommt
sondern hier nur als Labor - Testzwecke dient.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2771205
Um sicherzustellen, dass eine Schleife niemals verrent baut man da einen
Zähler ein und macht einen "Not-Exit" !!
Zudem sollte es im Programm niemals (bis auf oben beschriebene
abgesicherte) eine Schleife geben, außer die der Main.
Gast #2771321
Kommt drauf an, wieviel Wert auf Verfügbarkeit gelegt wird. Ein
LKW-Motorsteuergerät kann nicht einfach abschalten und auf Debugging
warten, da muß ganz schnell wieder ein fahrfähiger Zustand her.
Ich selber pflege das "Reset durch Watchdog"-Flag mitzuloggen und darauf
zu achten, daß es nie auftritt.
Einen externen Watchdog brauchst Du vorallem bei sicherheitsrelevanten
Anwendung, wo ein Software-Fehler eine Gefahr erzeugen kann. Dann muß
ein externer Baustein den Microcontroller überwachen und ggf. die
Endstufen kontrolliert abschalten.
Für Deine Anwendung dürfte der interne Watchdog des AVR völlig
ausreichen.
