Jetzt bekomm ich die Meldung "Memory Mismatch!". Kann mir einer bitte helfen. Bin schon total verzweifelt.
Susanne schrieb: > Jetzt bekomm ich die Meldung "Memory Mismatch!". Und wobei bitte? Ohne Kontext ist dieser Hilferuf recht ... hilflos. Welches Programm verwendest Du?
Hi, Sry für den neuen Beitrag, war keine Absicht. Wenn ich debuggen will kommt diese Fehlermeldung : "Memory Mismatch" gruß
programm schon neu kompiliert und auf den uC übertragen? hört sich danach an wie wenn du noch ein nicht aktuelles Projekt am Controller hast - ohne Erfahrungen mit µVision zu haben
So wie es aussieht, sind diverse Einstellungen falsch oder unvollständig. Bitte einmal die Target Options ("Zauberstab") öffnen und die einzelnen Reiter durch schauen und die Einstellungen für das Target vornehmen. VG Heiko
Probleme gibt es nur wenn ich die "phyCORE-LPC2294_XRAM" von Phycore als "Initialisierungsdatei verwende". Dann taucht die Meldung auf "Memory Missmatch! Adress 0x8000". Das Problem ist ja aber, dass der externe RAM bei 0x81000... losgeht und nicht bei 0x8000.. Aber in den Einstellungen ist eh 0x81000 eingestellt. gruß
Ok jetzt funktioniert zwar der Debugger, aber die komplette IDE stürzt einfach ab. Woran liegt das?
