Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kraftmessung in Kugelschreiber
von Marin (Gast)
Leider hat sich die Suche ein wenig erschöpft. Ich war nicht in der Lage
etwas geeignetes für wenig Geld zu finden.
Ich würde gerne die Kraft die beim Schreiben mit einem Kugelschreiber
auftritt messen und habe keine Möglichkeit gefunden dies mit
kommerziellen Lösungen zu tun.
Hat einer der kreativen Köpfe hier eine Idee oder Ansatz wie man das
machen könnte?
von Marin (Gast)
Habe vergessen den Originaltext anzuhängen...
ich bin momentan auf der Suche nach einem Kraftsensor der folgende
Anforderungen erfüllt:
- Messbereich 0-5 Newton
- Durchmesser kleiner 8mm und möglichst kleine Höhe
- Gute Nullpunktstabilität
- So günstig wie möglich
Temperaturkompensation ist nicht notwendig und als Ausgang reicht ein
einfaches Analogsignal.
von Karl (Gast)
Wie wäre es, wenn du deinen Kugelschreiber mit DMS ausrüstest.
von Marin (Gast)
Ist das Problem mit DMS nicht der etwas komplexe Signalabgriff? Versuche
mir auch vorzustellen wie ich das ganze relativ einfach aufbauen kann da
die Anforderung an die Genauigkeit nicht sehr hoch sind.
von c. m. (Gast)
muss die messung im kugelschreiber sein? wenn nein dann evtl messung
des untergrunds auf dem der kuli schreibt.
von Gerd (Gast)
Bei Grafiktabletts ist der Stift meist auch druckempfindlich. Bei
meinem, frag mich bitte nicht welcher Hersteller, wird die Spitze
reingedrückt um diesen Druck zu messen.
von Christoph Z. (rayelec)
von gk (Gast)
> auftritt messen
Welche Kraft, senkrecht zum Papier, oder längs der Kugelschreiberachse
oder entlang des Schreibweges ? Im Prinzip brauchst Du einen
Mehrkomponentenaufnehmer in geeigneter Bauform. Den gibt es nicht von
der Stange und schon gar nicht in der notwendigen "Kleine".
gk
von Marin (Gast)
Längs der Kugelschreiberminenachse. Idealerweise würde der Sensor
natürlich auch die anteiligen Kräfte die durch den Schreibwinkel
entstehen mit berücksichtigen aber das scheint wohl schwierig.
von gk (Gast)
Du könntest auf der Mine DMS applizieren. Entsprechende Bauformen gibt
es ( HBM, BLH u.a.).  Ein Problem stellt die auftretende Biegung der
Mine dar. Einen geeigneten Messverstärker kannst Du eventuell am Strand
finden.
gk
von Henrik V. (henrik_v)
Ein Versuch ist ein Piezorohr wert. Die gibt es mit Innen- und
Aussenbeschichtung und dein Sensor entsteht durch etwas Fräsen der
Aussenelektroden. Maße müssten Ideal sein um die Mine innen einzukleben
und aussen eine Hülle als Stift.
Dann ein paar Ladungsverstärker, Empfindlichkeiten messen, viel Spaß bei
rechnen der verkoppelten Übertragungfunktionen ;)
Geht auch mit DMS wird aber frickelig....
Hat überhaupt jemand meinen Beitrag gelesen???
http://sensing.honeywell.com/products/force_sensors?Ne=2308&N=3471
Das ist genau, was der TO braucht. Kraftsensor bis 1500 Gramm.
Superklein und mit Analogausgang.
von ottifant (Gast)
Wäre ein "selbstgebauter" Sensor aus Piezokristallen eine Möglichkeit?
hätte den Vorteil dass man Einfluss auf die Form/Größe des Sensors
hat...
von Frank (Gast)
Darf es ein etwas dickerer Kugelschreiber sein bzw. einer, dem man auch
ansieht, dass er speziellen Zwecken dient? Dann könnte dieser Sensor
geeignet sein, hat aber eine Kantenlänge von ca. 6 x 10 mm (mit
abgeknickten Anschlüssen).
Evtl. kann man das Problem mit einer Art Hebelkonstruktion reduzieren
und den Sensor senkrecht einbauen ...
http://www.conrad.de/ce/de/product/505332/Kraftsensor-Honeywell-FSS1500NSB-0-500-g-typ-5-VDCMax-6-VDC/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005
von Marin (Gast)
Der Sensor scheint im richtigen Bereich zu liegen aber hier bin ich eher
skeptisch was den Preis angeht. Honeywell Sensoren sind eher teuer...
von Marin (Gast)
> http://sensing.honeywell.com/products/force_sensor...
von Marin (Gast)
Hatte auch schon darüber nachgedacht. Die Auswertung wird etwas komplex
aber es wäre von der Form her ideal für die Aufgabenstellung. Werde ich
mal prüfen.
Danke!
Teuer, naja, alles ist relativ!
http://www.digikey.com/product-detail/en/FSS1500NSR/480-2619-1-ND/1473866
knapp 50 Euro musst Du rechnen...
von Force (Gast)
Wenn Du einen "Weg" zulässt (z. B 1mm): Feder (Kraft-Weg Kennlinie
kannst Du ablegen / speichern), der Weg ist einfach messbar, sogar von
"Aussen"...
von Dirk J. (dirk-cebu)
> auftritt messen
Ich wundere mich, dass noch keiner gefragt hat, wozu man so etwas
ausgefallenes braucht. "Ich möchte gern (möglichst unter 10€) den
Biegemoment messen, wenn ich an meinen Fingernägeln kaue", wäre ähnlich
sinnvoll :)
von Werner (Gast)
Wozu diese Anforderung? Bei einem Kugelschreiber bekommst du den doch
alle paar Sekunden geliefert.
