Hallo, ich bin eigentlich Eagle Nutzer, versuche aber gerade mich in Altium einzuarbeiten. Mühsam finde ich auch vieles heraus. Nur ein paar Sachen will ich einfach nicht auf die Reihe bekommen. Wie kann ich in einem Bereich alle Leitungen wieder auftrennen? Die Lösung alles einzeln anzuklicken und zu entfernen ist nicht schön. Wie kann ich eine einzelne Leitung wieder auftrennen? Geroutet ist schnell. Ich hab eine Leitung geroutet, die über die halbe Platine geht, mit vielen Winkeln usw. Jetzt ist die im Weg und ich würde die gern außen lang legen. Wie trenne ich die wieder auf? Wenn ich alle Layer ausblende sehe ich immer noch die Löcher. Wie kann ich die ausblenden? Vielen Dank data
Verschoben durch User
Sollen wir dier hier die Basic erklären. Geh auf eine Schulung/Lehrgang . Altium ist nicht für nebenbei. (Oder biste illegal im Bastelkeller unterwegs -?) pdf. Toutorial, online Videos etc.. Das dauert einige Wochen/Monate! xyz
wieso auftrennen? Nutz einfach die Push and Shove Funktion. Dann musst du die Leitung nicht auftrennen, da Altium sie verschiebt. Das ist, neben der Bauteildatenbank und dem online DRC das Feature, was Altium so viel wertvoller macht gegenüber z.B. Eagle, da es mit Abstand die meisste Zeitersparnis bringt. Aber ich muss meinem Vorredner beipflichten. Wenn man andere Mittelklassetools bedienen kann ist der Umstieg auf Altium per lerning by doing in halbwegs akzeptabler Zeit zu schaffen (aber keineswegs einfach!), aber wenn du nicht mal weisst, was wie funktioniert (oder Welche Möglichkeiten es gibt) wird es ohne Schulung schwer das Potential Altiums ausschöpfen zu können. Die Schulungen sind nicht günstig aber für kompletteinsteiger absolut sinnvoll, da du sonst viel mehr Arbeitszeit verschwendest, was dem Unternehmer stärker finanziell belastet als die Schulung. Ich muss dazu sagen, ich habe vor Altium mit Mentor Pads gearbeitet und konnte, nach Einführung des Altiums in meiner neuen Firma einen "Crash Kurs" für die Grundlagen machen (Bei meiner Ehemaligen Firma). Dabei wusste ich aber bereits um die Möglichkeiten und musste mir nur die Shortcuts aufschreiben. Danach kam noch ca 1/4 Jahr in dem ich 7h/Tag die Bauteilbibliothek aufgebaut habe. Es ist übrigens so, daß ich auch heute, über ein Jahr danach immer noch neue Features finde. Altium ist ein professionelles Tool, welches eine entsprechende Unterweisung in die Komplexität durch einen Fachmann erfodert. Außerdem ist es ein Tool, welches tägliche Arbeit damit erfordert. Wenn du es 2 Monate nicht nutzt fängst du wieder an zu überlegen was wie ging. Diese Zeit wird nat. kleiner mit der Gesamtnutzungsdauer.
xyz schrieb: > Geh auf eine Schulung/Lehrgang Haste schlecht geschlafen oder was? Nee, mal im Ernst. Ich dachte, ich bekomme auf eine konkrete Frage auch eine konkrete Antwort. Wo ist das Problem? Und nein, ich bin nicht im illegalen Bastelkeller! Ich hab mir ja einige Sachen angeschaut, Layer wechseln, Via setzen, Library erstellen, Footprint zum Symbol zuordnen usw. Aber meine angefragten Sachen hab ich bis jetzt noch nicht finden können. nichts für ungut data
Christian B. schrieb: > wieso auftrennen? Nutz einfach die Push and Shove Funktion. Dann musst > du die Leitung nicht auftrennen, da Altium sie verschiebt. > Das ist, neben der Bauteildatenbank und dem online DRC das Feature, was > Altium so viel wertvoller macht gegenüber z.B. Eagle, da es mit Abstand > die meisste Zeitersparnis bringt. Du kennst also die "Basics", wie dein Vorprediger es genannt hat, auch nicht. Ich kenne die Push and Shove Funktion. Ist schon geil, wenn die Vias wegspringen, wenn man sich den Weg durch bahnt. Aber in meinem konkreten Fall möchte ich die Leitung, die komplett durch die Mitte geht wieder auftrennen. Und je mehr ich vorher gepusht und geshovet (Denglish ruled*g*) umso mehr Knicke und Kanten sind drin. Die soll ich wohl dann alle einzeln anklicken und entfernen? > Aber ich muss meinem Vorredner beipflichten. Wenn man andere > Mittelklassetools bedienen kann ist der Umstieg auf Altium per lerning > by doing in halbwegs akzeptabler Zeit zu schaffen (aber keineswegs > einfach!), aber wenn du nicht mal weisst, was wie funktioniert (oder > Welche Möglichkeiten es gibt) wird es ohne Schulung schwer das Potential > Altiums ausschöpfen zu können. > Die Schulungen sind nicht günstig aber für kompletteinsteiger absolut > sinnvoll, da du sonst viel mehr Arbeitszeit verschwendest, was dem > Unternehmer stärker finanziell belastet als die Schulung. Aber Dein Chef hat Dir auch keine Schulung bezahlt! Is ja auch klar, wenn man schon 4k€ für die Lizenz latzen muss. Also bitte lass solche Bemerkungen. > Danach kam noch ca 1/4 Jahr in dem ich 7h/Tag die Bauteilbibliothek > aufgebaut habe. Tut mir echt leid, dass du so einen besch** Job hast. Is klar, dass man sich da im Forum ein wenig aufspielen muss. > Altium ist ein professionelles Tool, welches eine entsprechende > Unterweisung in die Komplexität durch einen Fachmann erfodert. Ich wollte diese Fachmänner fragen. Die sind wohl grad zu Tisch. Bitte keine Vorträge sondern Antworten. Danke data
D. S. schrieb: > Wie kann ich in einem Bereich alle Leitungen wieder auftrennen? Die > Lösung alles einzeln anzuklicken und zu entfernen ist nicht schön. Hallo D.S. Wenn Du nur einzelne Segment rausnehmen willst: Bereich selektieren (Segmente werden selektiert) und mit ENTF einfach weg damit. Achtung wenn Du dabei mehr als nur Leiterbahnen selektiert hast wird alles gelöscht. Genauer gehts noch: Bereich selektieren, rechte Maustaste auf eine Leiterbahn, Find Similar, Track = "Same", Selected = "Same", "Run Inspector" ausschalten, jetzt sind nur noch die Tracks selected und die dann mit ENTF wech. Eine Leitung komplett rausnehmen (T - U - C : Trace Unroute Connection) und die Leitung danach selektieren. Geht auch mit T - U - N dann löst Du das ganze Netz auf. Grüße
D. S. schrieb: > Wie kann ich in einem Bereich alle Leitungen wieder auftrennen? Die > Lösung alles einzeln anzuklicken und zu entfernen ist nicht schön. Falls du das meinst, was ich denke (auftrennen): -> Edit -> Slice Tracks Danach linke Maustaster drücken und halten und mit der Maus über die Tracks "fahren", die werden dann nach der Reihe aufgeschnibbelt.. VG, Ralf
ein einfaches drücken auf "u" genügt, danach auf connection und die entsprechende Leiterbahn anklicken... weg ist sie.
Christian B. schrieb: > ein einfaches drücken auf "u" genügt, danach auf connection und die > entsprechende Leiterbahn anklicken... weg ist sie. Super - danke! Das ist das gleiche wie T-U-C nur kürzer: U-C. Und schon gehts wieder ein bischen flotter. Grüße
yehaw, danke. Ich dachte nach den anfänglichen Antworten, dass ich frustriert ins Wochenende gehe, aber jetzt sehe ich wieder Licht ;-) Also die erste Frage ist beantwortet (_T_rack _U_nroute und dann _N_et oder _C_onnection, Danke friedrich). Meine zweite Frage geht mit friedrichs Methode über die Selection (Find Similar Objects) Ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber OK. @Ralf: Das Slice ist auch cool, aber ist nicht ganz was ich meinte. (Im Eagle: Selection ziehen, Rechtsklick -> Rip-Up Gruppe) Ich brauche das eigentlich sehr oft. Immer dann, wenn ich Sachen nochmal etwas anders routen oder ein altes Layout nochmal anpassen will. Zur dritten Frage, ich hab mittlerweile gefunden wie ich die Löcher ausblenden kann. Layerset unten Links anklicken und dann das die Layer aushaken. Ich hatte bisher nur mit denen gespielt, die unten als Tab Reiter dargestellt sind. Also auch erledigt, danke. BTW: Diese Shortcuts sind klasse! Hab ein Dokument gefunden, was 20 Seiten Shortcuts enthält :D www.altium.com/files/Altiumdesigner6/LearningGuides/GU0104%20Shortcut%20 Keys.PDF
Anmerkung zur zweiten Frage: Auswahl markieren und dann S - N (für Selection Mode - Nets) wählt alle Netze aus. Dann Entf. und fertig. Wenn mans weiß isses ganz einfach. Sind halt Basics ;-) schönes WoE allen Altium Fans, ich werd glaub ich auch einer ;-)
Hallo D.S. den Find Similar Objects gebrauche ich sehr häufig. Z.B. um Bauteile von eine Lage auf die Andere zu spiegeln, Tracks eines netzes breiter oder schmaler schreiben, die Texte größer schreiben, Vias größer oder kleiner schreiben, ... Geht überigens auch im Schmeatic und beimErstellen eines Bibliotheksbauteils. Es gibt so viel das man damit erledigen kann ... Grüße
Per default ist remove loops an. Das kann man fuer jedes Netz einstellen unter Rechtsclick auf den Track - Net Actions - Properties - Remove loop, einstellen. Dann einfach einen neuen Track zeichnen, und der alte verschwindet.
