Guten Tag. Ich habe eine grundsätzliche Frage zum Anschluss von OEM-Displays: Ein solches Display kann entweder parallel (TTL: jeder Pin hat eigenes Kabel), oder seriell (LVDS/RSDS: ein oder mehrere Kabelpaare) an eine geeignete Bildquelle angeschlossen werden. Im Falle der seriellen Übertragung müssen ein De- und Serielatizer-DSP zur Verfügung stehen. Hier nun die Frage: Kann grundsätzlich jedes Display in TTL und LVDS, bzw. RSDS betrieben werden? Letztlich ist auch bei LVDS nach dem Deserializer wiederum eine parallele TTL-Schaltung vorhanden, oder irre ich? Wenn also im Datenblatt eine LVDS oder RSDS Signalübertragung angegeben ist, lässt sich trotzdem das Bild via TTL übertragen, falls die Signale hinter dem DSP direkt an die entsprechenden Pins angeschlossen werden, oder nicht? Vielen Dank für eure Anregungen.
mensch schrieb: > oder irre ich? Das tust Du, da durchaus Displays existieren, deren interne Ansteuerungselektronik keinen separaten LVDS-Empfänger enthält, sondern bei der dieser in einen auch andere Aufgaben übernehmenden Baustein integriert ist. Bei neueren, höher auflösenden Displays ist das sogar sehr wahrscheinlich. Auch gibt es Displays, die keine LVDS-Schnittstelle verwenden, sondern mit TMDS oder sogar DisplayPort direkt angesteuert werden. Auch bei diesen kann die entsprechende Empfängerhardware direkt in die Displayelektronik integriert sein.
Also gilt folgendes: Jedes TTL-Display kann mittels eines geeigneten (De-)Serializer-DSP-Paars per LVDS angesteuert werden, aber nicht umgekehrt. Wenn ich also ein RSDS/LVDS Display habe, kann ich es NICHT durch Trickserei per TTL ansteuern. Richtig? Vielen Dank für die Antwort.
mensch schrieb: > Wenn ich also ein RSDS/LVDS Display habe, kann ich es NICHT > durch Trickserei per TTL ansteuern. Wenn die "Trickserei" den Einsatz eines passenden Serializers ausschließt, und das Display nicht wider Erwarten doch intern mit einem "diskreten" Deserializer arbeitet, dann ja.
