Guten Morgen, kennt sich hier irgendwer gut mit den Digitalen I/O´s von dem Atxmega32 aus? Ich habe gesehen, dass mit 4 Port-Pins ein Stepper-Motor betrieben werden kann, anstatt die H-Brücke diskret aufzubauen. Es fließen da an die 200 mA pro Spule und der Motor wird im Vollschritt angesteuert. Liegt das vllt an dieser Information im Datenblatt: "In the "Totempole" configuration the output is driven hard to either Vcc or GND as commanded by the corresponding bit in the OUT register." Normal ist der Port-Pin mit 20mA Output current angegeben. Ein Totenpfahl aus zwei N-FETs bietet mir hier die Möglichkeit direkt an Vcc und GND zu gehen und höhe Ströme zu schalten? Ist das richtig oder steckt da noch ein anderer Trick hinter? Danke für eure Antworten. MFG
Hi >Ich habe gesehen, dass mit 4 Port-Pins ein Stepper-Motor betrieben >werden kann, anstatt die H-Brücke diskret aufzubauen. Wo hast du das gesehen? MfG Spess
in den electrical descriptions sind informationen darüber wieviel Strom ein High und Lowside Mosfet liefern kann... 200mA bei 3,3 Volt halte ich für ausgeschlossen... ich glaube es waren um die 15 mA... Hast du einen Link zu der Schaltung wo so etwas betrieben wurde?
Da gibt es leider keinen Link zu und ja im Datenblatt habe ich die technischen Daten auch gesehen. Mir wurde das von einem Bekannten vorgeführt. Schaltung ist einfach eine Spule 5 Ohm / 3mH an Pin 44,43 des Atxmega32D4. Die andere Spule dann im gleichen Stil an 41,42. Ist somit ein Bipolarer Schrittmotor. Ich vermute da einen Trick hinter...komme nur nicht drauf. MFG
Kein Trick... es fließt einfach nicht der Strom den man sich mit 3,3 V / 5 Ohm ausrechnet und trotzdem kann es unbelastet funktionieren...
Interessent schrieb: > ...Ein Totenpfahl aus... Vorbeugend gegen Enttäuschung erwarte lieber nicht, bei Deinem offensichtlich erheblich gestörten Bekannten mehr zu lernen, als die Kunst, sich ein Denkmal zu errichten... ...das Denkmal, daß sich dieser Vollpfosten nach seinem Traum mit Ablaufdatum, "genial" zu sein, mit der erfolgreichen Konvertierung eines Totempfahls zum "toten Pfahl" errichten wird.
