RS232 <-> einzelne Bits schreiben/lesen
Gast #2771382
Hallo liebe Forengemeinde,
habe folgendes Problem: Ich muss per (USB->FT2232->)RS232 einige Relais
ansteuern und auch ein paar High/Low-Bits einlesen. Wie komme ich am
geschicktesten von der vom FT2232 ausgegebenen RS232 auf solche
einzelnen I/O-Bits, welche dann z.B. über Transistoren die Relais
schalten oder TTL-Pegel einlesen können?
Wären da Schieberegister eine Option?
Vielen Dank für eure Antworten!
Andi
Gast #2771391
Rein technisch wären Schieberegister nat. dafür geeignet, aber dann
brauchst du zusätzlich einen Taktgenerator und eine Steuerlogik. Mit
einem ATMega für 2,50 € und 5 Zeilen Bascom geht das aber wesentlich
lockerer.
Und wer weiss, der Appetit kommt bekanntlich beim Essen, vlt. hast du in
kurzer Zeit auch Lust auf Mehr z.B. Statusabfragen usw ...
Gast #2771406
Es ist leider eine Vorgabe, dass ich zwischendrin auf den RS232 gehen
muss (es kann wahlweise auch eine andere Schnittstelle zum PC bestückt
werden, welche nur auf RS232 wechseln kann), sonst wären die GPIO vom
FT2232 sicherlich die einfachste Lösung.
#2771408
Kommt ja auch darauf an, wie du die Ansteuerung auf dem PC realisieren
willst. Einen Mikrocontroller muss man programmieren, aber der bietet
dann natürlich auch mehr Optionen z.B. ein Protokoll mit Prüfsumme.
Ein ATTiny2313 reicht da eigentlich. Oder etwas vergleichbares von
Microchip.
