Hallo zusammen! Ich bin schon länger auf der Suche nach einer Möglichkeit eine 3mm LED wasserdicht bzw. nach Schutzart IP67 in ein Gehäuse einzubauen. Im Internet habe ich keine fertigen LED Fassungen für 3mm LEDs gefunden, die IP67 erfüllen. Nur welche für 5mm LEDs, die aber für meine Anwendung zu groß sind. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch dies zu realilsieren? Das Gehäuse hat eine Wandstärke von 5mm. Danke schonmal! Grüsse, Karl
Steve F. schrieb: > PS: verdammt sind ja 3mm LEDs in 5mm Löcher...hmmm...Schrumpfschlauch? noch mal richtig lesen! Den durchmesser vom loch kennen wir nicht, nur die Tiefe.
Bei 5mm Wandstärke kann man mit transparentem Silikon einen pfropfen setzen und von hinten mit der LED durchleuchten. Gruß
Tach, ich würde ein Schauglas / etwas durchsichtiges benutzen und die LED dahinter setzen. Es gibt z. B. Schaugläser für den Ölstand bei Maschinen Gruss
Kleine Plexiplatte, ~5 - 6mm stark, darein ein 3mm Sackloch(!) für die 3mm LED. Diese Platte dann mit Sille hinter das 5mm Loch kleben. Die 5mm Bohrung eventuell mit einem 90° Senker einsenken, um einen seitlichen Blick auf die LED zu gewährleisten.
Karl M. schrieb: > Hallo zusammen! > > Ich bin schon länger auf der Suche nach einer Möglichkeit eine 3mm LED > wasserdicht bzw. nach Schutzart IP67 in ein Gehäuse einzubauen. Ist die LED denn an Niederspannung (Schutzkleinspannung) angeschlossen? LEDs bieten keinen Berührungsschutz gegen 230V. Man müsste dann sowieso ein durchsichtiges Fenster einbauen, und das kann man dann auch problem- los wsserdicht gestalten. Gruss Harald
Ginge soetwas? (wäre SMD) http://www.mentor-bauelemente.de/db/ll/1282.1200.html http://www.mentor-bauelemente.de/db/ll/1293.2000.html das Ding in die Front mit 2K-Epox einkleben.
Was heißt hier wasserdicht? Soll das starken Regen abkönnen, oder wird das 20 Jahre 10 Meter tief im Teich versenkt? Die Idee mit dem Ölschauglas ist gut. So ein Teil aus klarem Plexiglas wird mit O-Ring und Gegenmutter verschraubt und ist wirklich dicht.
Bernd Funk schrieb: > Soll das starken Regen abkönnen, oder wird das 20 Jahre 10 Meter tief > im Teich versenkt? Das würde wohl kaum unter IP67 fallen. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
... schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Soll das starken Regen abkönnen, oder wird das 20 Jahre 10 Meter tief >> im Teich versenkt? > > Das würde wohl kaum unter IP67 fallen. > http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart Auch bei IP67 kommt es drauf an. Wie lange im Regner? Ein komplettes Jahr mit wechselnden Temperaturen? An der Wand oder im Schlamm ? Machst du gleich IP68, und gut ist.
Bernd Funk schrieb: > Machst du gleich IP68, und gut ist. Nein, IP X5 oder IP X6 kann "besser" (im Sinne von dichter) als IP X8 sein!
