Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem alten Medion PC (Pentium 4). Es fing damit an, dass der PC häufiger schlagartig abstürzte (Bildschirm schwarz). Am Anfang startete er noch. Jetzt (nach 2 Tagen) fährt er überhaupt nicht mehr hoch. Im Internet wird das auf ein RAM-Problem zurückgeführt. Also RAM ausgebaut, einzelne Riegel ausgetestet ... funktioniert nicht. Anderen RAM eingebaut ... funktioniert nicht Es kommt kein splash-screen, nichts... als ob die Grafikkarte völlig kaputt ist. Jedoch liegt es vermutlich auch nicht an der Grafikkarte, dann es gibt noch andere merkwürdige Symptome: 1) Nach langem Drücken der Powertaste geht der PC normalerweise aus... jetzt nicht mehr (die PC-Lüfter drehen sich alle munter weiter) 2) Kein start sound von Windows zu hören... d.h. er bootet auch nicht 3) Wenn kein RAM drinnen liegt, dann piept der PC nicht! An Anfang hatte er das noch gemacht. Jetzt aber auch nicht mehr. Weiß jemand evtl. noch weiter? mfg Andreas
Aufmachen, reingucken, Kondensatoren auf Mainboard ansehen, die großen, die in der Nähe des Prozessors sitzen. Gewölbt, gar ausgelaufen?
Wenn das Problem erst seit kurzem ist, liegt das vielleicht an der Hitze? Schau mal, ob die Kühlkörper verstaubt sind. Ersatz für das Mainboard ist bei vorgefertigten PCs immer schwer zu bekommen. Die Mainboards sind meißt spezialanfertigungen und nicht im "normalen" Sortiment zu finden. Ansonsten könnte es auch das Netzteil sein. Viele Grüße Sebihepp
Netzteil könnte defekt sein. Das mit Staub und Hitze erscheint unwahrscheinlich, da würde er zumindest anfangen zu booten, wenn er kalt ist.
Kondensatoren: sind OK Batterie: volle 3V Kühlkörper verstaubt: alles entstaubt, dennoch keine Besserung Netzteil könnte defekt sein: wie kann man das prüfen? Netzstecker eingesteckt?: Scherzkeks... natürlich ;)
Piept er noch ? (da gibt es Tabellen mit dem Beep-Code des POST)
Erst mal wieder RAM rein. Danach müßte er wieder Piepen. Ich glaube wenn er piept dann geht die CPU zumindest. testweise die Grafiklkarte austauschen. Windows fährt glaube ich ohne Graka nicht so ohne weiters hoch. Deshalb wirst du auch keinen sound hören.
Bis jetzt ist immer noch nicht klar, wie weit er beim booten kommt. Sieht man noch eine Bios-Meldung? Kommt man noch ins Bios rein? Oder mit F8 ins Windows-Bootmenü? Was passiert ohne GraKa (falls er noch nicht mal Bios-mäßig was sagt)? Da sollte er eigentlich piepsen. Alles andere wie Festplatten CD, .. abgesteckt? Wenn GRaKa ok, sollte er dabei rummeckern wegen missing Bootevice oder so ähnlich. Drehen die Lüfte noch an, hört man die Festplatten auch anfahren, Initialtests? usw ... Netzteil durchmessen wurde auch schon gesagt. Oder passiert schlichtweg gar nix mehr, obwohl Netzteil (scheinbar) ok? Wenn dem so ist, hilft wohl nur noch die fachgerechte Entsorgung.
> Erst mal wieder RAM rein. Danach müßte er wieder Piepen. Ich glaube wenn > er piept dann geht die CPU zumindest. wenn er piept, kannst Du den Fehler schon eingrenzen, siehe hier: http://www.administrator.de/Bios_Beep-Codes.html Ansonsten kannst Du Dir die Messtechnik sparen, indem Du garantiert funktionsfähige Teile verwendest, angefangen beim Netzteil - ein funktionsfähiges Netzteil sollte man eigentlich immer parat haben ebenso wie eine Grafikkarte. Auf diese Weise spart man etwas Zeit. Gut wäre natürlich ein funktionstüchtiges baugleiches Board. > 1) Nach langem Drücken der Powertaste geht der PC normalerweise aus... > jetzt nicht mehr (die PC-Lüfter drehen sich alle munter weiter) d.h. der 12V-Zweig vom Netzteil funktioniert noch. > 2) Kein start sound von Windows zu hören... d.h. er bootet auch nicht kommt noch ein Piepton? Fährt die Festplatte noch hoch? > 3) Wenn kein RAM drinnen liegt, dann piept der PC nicht! An Anfang hatte > er das noch gemacht. Jetzt aber auch nicht mehr. Hast Du die CPU auch mal rausgenommen bzw. wie das Ram ersetzt? Eine defekte CPU löst mitunter eigenartige Fehler aus. Also gar kein Piepen mehr auch wenn CPU und Ram fehlen? - dann hat das Board wahrscheinlich einen Schlag weg, kannst ja mal die Festspannungsregler durchmessen. Vorher würde ich aber mal die Verbindung zu Deinem PC Lautsprecher testen, wer weiß vielleicht ist die auch defekt. Oder Dein Bioschip ist zerschossen - das dürfte sich dann nicht mehr lohnen, es sei denn Du hast ein entsprechendes Programmiergerät und weißt wie es geht - hört sich aber nicht so an, da der Fehler ja schleichend kam und der Piepton anfangs noch kam. Daß kein Piepton mehr kommt, ist seltsam.
besorge Dir mal eine Linux-Live-CD (www.partedmagic.com) und starte gleich mit dem ersten Bildschirm memtest+86
Update: Es ist wohl so, wenn man den PC eine längere Zeit (ca. 30 minuten) stehen lässt, dann funktioiert auf einmal alles. Nach ca. 60 Minuten Laufzeit jedoch bleibt das System hängen und nichts funktioniert mehr (u.a. längeres Drücken der Power-Taste zum ausschalten funktioniert nicht). Daher kann man denke ich RAM und Graka ausschließen. In diesem "kaputt-Modus" geht wirklich nichts außer die Lüfter. Kein Piepsen, kein Bild... Meine Vermutung ist, dass des evtl. ein Problem mit dem Netzteil gibt, dass irgendwann ein Teil des Mainboards nicht ganz versorgt?... Morgen mal weiter schauen (arbeite eure Vorschläge nochmal nach und nach durch ;) ) Danke schonmal ;)
Andreas schrieb: > Es ist wohl so, wenn man den PC eine längere Zeit (ca. 30 minuten) > stehen lässt, dann funktioiert auf einmal alles. Nach ca. 60 Minuten > Laufzeit jedoch bleibt das System hängen Und warum machst Du dann nicht mal den CPU-Lüfter sauber?
@ Andreas Miss mal die einzelnen Spannungen am ATX-Mainboardstecker (+3.3V, +5V, +12V usw.) Du könntest das Mainboard mal komplett ausbauen und dir anschauen. Es kann sein dass irgend ein Steckverbinder locker, verdreckt oder zu hochohmig ist.
Medion + älter -> meist ist die Wärmeleitpaste zwischen CPU-Kühler und CPU vollständig im Eimer. Eingetrocknet und zerbröckelt. Alles gut reinigen und Wärmeleitpaste tauschen. Dann sollte alles wieder tun. Wichtig wäre noch, dass es nicht zu viel Wärmeleitpaste sein sollte. Dann geht nämlich gern viel mehr drauf.
Bei Medion muss man sehr aufpassen, die kleben gerne ihre CPU an den Kühlkörper. Mein Dad hat so mal eine Pentium 4 CPU geschrottet, ich war schlauer und hab beim nächsten Medion, als ich die CPU für meinen Hauptrechner brauchte, die CPU vorsichtig aus dem Sockel gezogen und dann mit nem Cuttermesser den Kleber vorsichtig weggemacht. Ist natürlich nicht einfach, wenn man keine Austauschteile hat, so einen Fehler zu finden. Ist ja auch ein Grund, warum ich noch Pentium 4 benutze. Davon hab ich die Teile doppelt und dreifach.
Ich hatte letzten Sommer ein ganz ähnliches Problem. Häufige Abstürze und Startschwierigkeiten. Das Ende vom Lied war das mein Netzteil sich verabschiedet hat (stark verstaubt) und mit ihm das Mainboard sowie die Festplatte. Soll bedeuten, das ich hoffe das du ein Backup angefertigt hast... Was spuckt dir denn die Ereignisanzeige an Fehlern aus, sofern du Windows benutzt ? Übrigens könnte man nach 10? Jahren die Wirtschaft mal wider ein wenig ankurbeln, ist ja auch ab und zu mal ganz schön ;-)
P4 schrieb: > Übrigens könnte man nach 10? Jahren die Wirtschaft mal wider ein wenig > ankurbeln, ist ja auch ab und zu mal ganz schön ;-) Also wenn ich mir das leisten könnte, würd ich es ja direkt machen, dann würde hier kein P4 mehr stehen und auch kein Athlon XP mehr, aber so wie es bei mir ist, wird das vor Weihnachten nichts mehr, hab gestern von 1,75 GB RAM aufgerüstet auf 3 GB, das muss jetzt reichen, weil sonst gibts im nächsten Monat nichts zu essen.
Also ich tippe auch auf eine nicht korrekte Spannungsversorgung. So auf die schnelle könntest du mal den Schalter des Netzteile einige male betätigen, sämtliche Kabel des Netzteiles am Motherboard abziehen und wieder aufstecken. Eine schlechte Kontaktgabe könnte sich dadurch beheben. Eventuell mal eine Reset duchführen. Also ich hatte an einem meiner P4 Rechner mal das Problem,dass er sich in teils großen Abständen nicht einschalten ließ.Ich habe dann einiges abgecheckt bin aber nur dahinter gekommen wenn ich das Netzteil ausschalte und einen Reset mache dann ließ er sich wieder einschalten bis zum nächsten mal in ein paar Wochen.;-)Ich denke es liegt am Netzteil aber solange mich das nicht täglich nervt bleibt das auch drinnen.
Hast du einen USB Hub mit eigenen Netzteil an den PC angeschlossen? Bei manchen Mainboards passiert das tatsächlich, das diese dann einfach nicht mehr starten wollen, meine Frau hatte auch mal so einen PC, auch der ist zuerst gelegentlich abgestürzt und startete dann gar nicht mehr. Bei meinen Korg Kronos (der auch ein PC Motherboard intern verbaut hat) ist mir das auch passiert. Hab dann das Netzteil vom USB Hub entfernt und schon läuft er wieder.
Nachtrag:Mein Bruder brachte mir mal seinen defekten PC.Da ging auch nix mehr.Ursache war eine defekte Resettaste.Sie ist im betätigtem Zustand stecken geblieben.Den Schalter konnte ich nicht wieder instand setzen ,habe nur die Kabel am Motherbard abgezogen.Der Einschalter geht und die Kabel sind angesteckt? Habe da schon Pferde k..... sehen.
