..bin nicht wirklich sicher, hab's halt mal hier 'reingepackt. Hallo, ich würde gerne eine kleine App für einen Windows-CE Rechner schreiben. Die App ist optisch wenig anspruchsvoll und benötigt 'speziell' lediglich Zugriff auf Daten vom USB, die einzulesen wären. WinCE wäre deshalb interessant, weil es alt (die Hardware billig ;-) und zu Win32 ähnlich (hoffe ich) ist. Ich bin ein alter C/C++ Win32 Anhänger. .Net, Java o.ä. kommen erst mal nicht in Frage... Also: - kann mir jemand einen C++ Compiler/Linker.. für WinCE empfehlen? - der Compiler/Linker.. läuft dann auf WinCE oder WIN32? - laufendes 'Hello World'? - kann die Anwendung debuggt werden? - kann die Anwendung 'remote' (vom gewohnten PC) debuggt werden? Würde mich wirklich freuen, wenn jemand in der Vergangenheit wühlt und Tipps gibt! Viele Grüße NOS
Verschoben durch User
NOS schrieb: > - kann mir jemand einen C++ Compiler/Linker.. für WinCE empfehlen? Embedded Visual C++ http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24809 > - der Compiler/Linker.. läuft dann auf WinCE oder WIN32? Unter Windows, nicht unter CE. Ob das Debuggen etc. funktioniert, hängt von Deinem Zielsystem und dessen Ausstattung ab.
Microsoft eMbedded Visual C++. Macht cross compiling. Benötigt aber Windows XP für gewisse Funktionalität, welche Active-Sync voraussetzt. Ansonsten relativ Easy, compiliere damit auch das gesamte WinCE BSP. WinCE USB ist aber total anders als auf Win32, ist aber lang und breit dokumentiert. Debuggen ist kein Problem, braucht generell aber active-sync.
Hallo Rufus, Ich wusste, da kommt 'Feedback'! Der Compiler ist damit mal gesetzt - Wenn ich .Net und 2003 höre, geht erst mal recht wenig bei mir ;-) Ab 2005 gab's ja dann wieder vernünftige Entwicklungsumgebungen... Muss da DotNet auf der Kiste installiert sein!? Oder ist das dann 'plain C++' + exe !? ...und Hi pic! 'Active Sync' deutet auf irgend etwas hin, mit dem man Debuggen könnte!? Sorry, da bin ich weit entfernt. Habe also keine Erfahrung damit. Evtl könntest Du eine Link 'Active-Sync' für Dummies posten? Viele Grüße NOS
NOS schrieb: > Würde mich wirklich freuen, wenn jemand in der Vergangenheit wühlt und > Tipps gibt! Lade dir einfach EVC 4.0 von Microsoft herunter. Gibt's einfach so. Ich benutze immer noch EVC 3.0, aber das haben sie bei MS langsam auf's Altenteil geschoben, obwohl man damit immer noch Anwendungen auch für alles neuere schreiben kann. Etwas ganz anderes ist Free Pascal, dafür gibt's auch nen Cross-Compiler, der ARM-Code füe WinCE erzeugt. Habe das allerdings noch nicht selber zum richtigen Laufen gebracht, keine Zeit bislang. Aber wenn das läuft, dann kannst du sowas wie Delphi für Organizer und Win-Mobilephone schreiben, mit dem üblichen grafischen Outfit. W.S.
Aber schalte vorher den Virenscanner ein. Die Seite scheint mir verseucht zu sein. W.S.
> http://www.smorgasbordet.com/pellesc/ Download für ARM gibt es nicht auf dieser Seite, insofern ist EVC 4.0 der beste Tip wenn man auf umständliches Crosscompiling verzichten möchte, besten Dank für den Tip.
unglaublich schrieb: >> http://www.smorgasbordet.com/pellesc/ > Download für ARM gibt es nicht auf dieser Seite, insofern ist EVC 4.0 > der beste Tip wenn man auf umständliches Crosscompiling verzichten > möchte, besten Dank für den Tip. Wie download gibt es da nicht für ARM ? Das wird der Software standardmäßig unterstützt. Die ARM-C-Samples lassen sich ohne Zusatzsoftware so compilieren für ARM. Am Ende gibts ne Wince-ARM-Exe/Dll.
> Wie download gibt es da nicht für ARM ? Setup, 64-bit edition New (for 64-bit Windows Vista/7; support for both 32-bit and 64-bit projects) 7.00 Jul 08, 2012 Setup, 32-bit edition New (for 32-bit Windows XP/Vista/7) 7.00 Jul 08, 2012 Setup Executable Add-In SDK Setup, 64-bit edition New (for 64-bit Windows Vista/7) 7.00 Jul 08, 2012 Setup Executable Add-In SDK Setup, 32-bit edition New (for 32-bit Windows XP/Vista/7) 7.00 Jul 08, 2012 Ich habe ein Jaybook mit ARM-CPU ... denkst Du eine dieser Downloadversionen wird auf diesem Netbook laufen? Ich nicht! D.h. ich brauche einen x86 oder x64 PC mit Windows 7, sehr umständlich.
Einen nativen Compiler für Windows CE dürfte es nicht geben, Du musst immer den Weg des Crosscompilers (der auf einem PC mit einem anderen Betriebssystem läuft) gehen.
