Hallo zusammen, ich habe beim entlöten eines Durchsteckwiderstandes versehentlich die Löthülse mit herausgerisssen und die Kupferbahn, die zum Via geht, freigelegt. Gibt es eine Chance diesen Schaden zu beheben? Grüße Newbie
Stell mal ein Bild ein, dann kann man den Schaden sehen. Man kann eigendlich alle Leiterbahnen reparieren wenn man löten kann.
Fädele ein Litzendrähtchen mit durch.
Das Anschlussbeinchen vom Widerstand sollte dick genug sein. :) Ich denke nicht, das man hier einen zusätzlichen Draht mit durchziehen braucht. Macht sich aber trotzdem besser, wenn man vorab alles wieder so herrichtet, wie es war. Und da macht sich so ein kleiner Draht ganz gut, da hat er Recht.
Wenn es sich um eine Multilayer-Platte handelt, hat man eventuell gar keine Chance, eine im Innenlayer liegende Leiterbahn wieder zu kontaktieren, wenn mehr als 4 Layer da sind. Das ist immer ein Risiko beim Auslöten......
"freigelegt" könnte darauf hindeuten - stimmt.
MacGyver schrieb im Beitrag #2772305: > newbiev schrieb: >> Gibt es eine Chance diesen Schaden zu beheben? > > Auf jeden Fall. Ich nehme an, unter zuhilfename eines Schweizer Messers? :-) Gruss Harald
Kaugummi, alte Zündkerze und etwas NaOH oder anderes Reinigungszeugs ;) http://www.amazon.de/MacGyver-Season-Richard-Dean-Anderson/dp/B004TP51CY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1343470791&sr=8-1
