ALso mir hat er kürzlich die USV verbraten,ich hab aber daraus noch die transistoren und den Trafo ausgebaut die sind noch 100% OK So jetzt hab ich eine leitung vom transformator die direkt an plus lag und die anderen 2 der primar seite gehen an die 2 transitoren gehen und mit denen an masse verbunden sind So mein problem ich muss jetzt mit einer einfachen schaltung die transitoren dazu bekomen das sie abwechselnd schalten aber im takt von 50Hz oder so dmait ich dann am sekundar wiede 50Hz 230V haben um mein Laptop zu betreiben wenn ich Campen gehe Die transistoeren sind IRF 3205 haben masse an collector und je einen der 2 schwaren drähte vom transformator am emitter Brauch nur was was den basistrom schaltet umd am ende dann 50Hz zu bekommen
Lass es sein. Eine fertige USV, aka Wechselrichter kostet weniger als 100Euro.
>Brauch nur was was den basistrom schaltet umd am ende dann 50Hz zu >bekommen Deine Transen haben keine Basis. Wann sind die Schulferien eigentlich zuende?
Wenn Du die Transistoren nur im 50Hz Tackt schaltest wird es aber kein Sinus sondern ein Rechteck. Die müssen schon ein paar mal öfters gescheltet werden. So ähnlich: http://www.mikrocontroller.net/articles/Wechselrichter
Hondo schrieb: > Lass es sein. Eine fertige USV, aka Wechselrichter kostet weniger als > 100Euro. Wenn ich 100€ für ne USV hätte würd ich mich damit net abgeben....und erst net 3std. googlen um dann hier ne frage zu stellen.
Axel Düsendieb schrieb: > Wenn Du die Transistoren nur im 50Hz Tackt schaltest wird es aber kein > Sinus sondern ein Rechteck. > > Die müssen schon ein paar mal öfters gescheltet werden. > > So ähnlich: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Wechselrichter ALso kann ich mit nem rechteck wechselrichter ein laptop oder ein PC betreiben,müsste doch gehen,jeenfalls soviel ich weiß denn der PC braucht ja sowieso nur gleichstrom also wird ja wieder im netzteil gleichgerichtet kannste mir sagen wie ich sie auf welche art auhc immer im 50Hz takt schalten kann?? Danke.
Hallo, wollte auch schonmal hier im Forum fragen ob jemand einen Schaltplan von den billigen Invertern hat, die man zb auf ebay bekommt. Vll hat ja schon mal jemand bisschen Reverse Engeneering diesbezüglich betrieben. mfg
Astabiler Multivibrator. Besser ist aber ein "modifizierter Sinus", also Rechteck mit 330V Spitze und 50% Duty (abwechselnd 25% ein, dazwischen 25% aus). Kann man mit einem TL494 oder UC3825 recht unkompliziert machen. Mußt nur aufpassen wenn Du mehr als 12V aus den Akkus kriegst, die ICs und die Gates der FETs sollten nicht mit mehr als 12-18V betrieben werden.
Schau das du mit der anscheinend schon vorhandenen Gleichspannung deinen Lappi speißt, so bekommst auch weniger Verluste rein...
Hallo ChrisDüsentrieb,
= erst nicht 3 Stunden googles um dann hier eine Frage zu stellen.
Lieber Chris,
wenn Du drei Stunden dafuer brauchst, dann solltest Du anstatt ueber
einen Wechselrichter einen Laptop zu betreiben, erst mal viel ueber das
Internet lernen.
Aber ich gebe Dir einen Tipp, denn ich habe in nur 2 Sekunden gebraucht.
Wenn Google Deine Lieblingssuchmaschine ist, dann gib einfach ein
"einfacher Wechselrichter" und du findest auf der ersten Seite sogar in
der Bildersuche mindestens zwei Schaltungen, die auf Deine (wenigen und
dazu noch falschen) Angaben passen.
Viel Spass im Urlaub, mit oder ohne Laptop.
Gruss
Michael
ChrisDüsentrieb schrieb: > So mein problem ich muss jetzt mit einer einfachen schaltung die > transitoren dazu bekomen das sie abwechselnd schalten aber im takt von > 50Hz oder so dmait ich dann am sekundar wiede 50Hz 230V haben um mein > Laptop zu betreiben wenn ich Campen gehe Bist Du dir sicher, das es sich dabei wirklich um einen echten Sinuswechselrichter handelt? Einen solchen zu bauen ist nicht ganz trivial. Wenn Dir auch ein Wechselrichter mit sog. "modi- fiziertem" oder "Quasi" Sinus reicht, den bekommt man auch ab ca 15 EUR im Elektronikversand. Ein Selbstbau ist da wirklich nicht lohnend. Gruss Harald
blöde frage, warum machst du nicht ein stepdown oder stepup schaltung bauen die direkt die spannung für den laptop ausgibt das ist auch viel wirtschaftlicher und effizenter.
