Hallo und einen Schönen Guten Abend Ich hab mal wieder ein kleines Problem, bei dem ich eure Hilfe brauche. Ich habe eine Drucksensor, der den Wasserstand in einer Regentonne messen soll und mit einem ATmega16 ausgewertet werden soll. Soweit so gut aber der Drucksensor hat leider einen Negativen Offset von ca -170mV. Wie kann ich diesem am Besten beseitigen, damit ich auch kleine Wasserstände messen. Denn so könnete ich erst den Wasserstand bestimmen, wenn die Sensorspannung positiv ist. Oder sehe ich das falsch, dann korrigiert mich bitte. Gruß Patrick und einen schönen Abend
Patrick schrieb: > Soweit so gut aber der Drucksensor hat leider einen Negativen Offset von > ca -170mV. Addier' 'ne positive Spannung dazu, dann läßt das "Minus" dich in Ruh'.
Wenn es eine Brücke mit 4 Widerständen ist dann schalte einfach einen hochohmigen in der Größenordnung von 1...10M parallel. Dadurch verstimmst Du die Brücke und der Ausgang steigt an.
Moin, vielen Dank für eure Antworten! Wie addiere ich denn am Besten eine Positive Spannung dazu. Wenn ichs mit nem OP machen bekomme ich doch am Ausgang wieder ne negative Spannung. Kann mir jemand nen Tipp geben, stehe irgendwie aufm Schlauch!! Vielen Dank schon mal im Voraus! Gruß Patrick
Patrick schrieb: > Wie addiere ich denn am Besten eine Positive Spannung dazu. > Wenn ichs mit nem OP machen bekomme ich doch am Ausgang wieder ne > negative Spannung. Kann mir jemand nen Tipp geben, stehe irgendwie aufm > Schlauch!! Was verwendest Du denn für eine Auswerteschaltung? Wenn es um eine etwas höhere Genauigkeit geht, ist eine +- Versorgung des Eingangs- OPV immer von Vorteil. Gruss Harald
