Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild oder einem Nachbau eines CY3670 FTG Programmers (Cypress) um die programmierbaren PLL Bausteine, konkret den CY2292, programmieren zu können. Evtl. kann mir auch jemand ein paar Stck. dieser Chips gegen Obulus programmieren oder mir einen Originalprogrammer gegen Kaution ausleihen? Der Original CY3670 FTG Programmer kostet locker 413,- EUR was sich wohl kaum fürs Hobby lohnt auszugeben :(( Schon jetzt vielen Dank und viele Grüße Peter
Was spricht gegen einen anderen PLL? Es gibt Einfachere...
Eigentlich nichts ....ausser dass ich eine Handvoll der Chips hier habe, das ist aber nicht so wichtig, ich kann auch andere kaufen... ;)) Worauf es mir ankommt, ist sehr kleines Jittern und geringes Phasenrauschen und entsprechend kleine Anstiegszeit, der CY2292 macht da mit <300ps einen guten Job. Ausserdem muss der CG mit 10 MHz GPS Referenz steuerbar sein. Ich habe mir gerade noch andere Typen angeschaut..... z.B. den CY22150, der über SPI programmierbar ist. Hast Du was bestimmtes im Hinterkopf, was einfach zu handhaben ist und die o.g. Kriterien erfüllt?
Worauf bezieht sich das Phasenrauschen? Für Funkgeräte sind 400ps ziemlich schlecht. Dieser Chip entstand als Clockgenerator für Prozessoren! Aus dieser Familie gibt es diverse Varianten. Der CY22393 hat z.B. i2c zum Programmieren zur Laufzeit. Allerdings werden die Werte dann nicht dauerhaft gespeichert. TI hat entsprechendes.
Hallo Abdul, nein die Anwendung ist nicht für Funkgeräte ;) Ich muss verschiedene, saubere und in der Frequenz krumme Clocks für Prozessoren erzeugen und das aus einem 10MHz Standard. Wie ich inzwischen selbst gesehen habe, war es ein Schuss in den Ofen, vorhandene Teile einsetzen zu wollen. Den CY2292 kann man dafür wohl vergessen, zumal die Programmierung zu aufwendig ist. Mein Vorhaben sollte aber mit einem CY22150 einfach und mit nur geringer Frequenz-Abweichung zu machen sein. CyclocksRT errechnet nur eine 7ppm f-Abweichung, was ok ist- Zur Chip-Programmierung denke ich wohl meinen SPI fähigen AVR Programmer im Zusammenhang mit einem dafür erzeugten JEDEC File (von CyClocksRT erstellt) einsetzen zu können (AVR-USB nach Ulli). Oder habe ich da etwas übersehen? Da der 22150 die PLL Programmierung nicht permanent hält, würde ich einen kleinen billigen ATTiny zur Reprogrammierung nach Start einsetzen, also 2 Chips und gut. Was hälst Du davon? Gruss Peter
SSOP16 kann man noch mit dem Lötkolben löten. Für 10MHz Anbindung und in einem bastlerfreundlichen Gehäuse gibts wenig. Das hast du vermutlich gemerkt ;-) Wenn es nur ein Ausgang sein muß, wären noch die CP2000 von Cirrus interessant. Die Typen von Cypress haben leider eine nur geringe Frequenzauflösung.
Danke für den Hinweis auf die Cirrus. Die Auflösung des CY22150 ist wirklich nicht so dolle, komme nur um 7ppm in die Nähe dessen, was ich brauche :( Habe gerade mal das 2200er Datenblatt (kam als erstes aus G) angeschaut... Hat Cirrus dafür auch so ein schönes Programmier-Programm wie CyClocks?
