Hallo. Wir haben grade Gewitter. Dabei kam es zu einem Blackout von ca 1 Sekunde. Dann war der Strom für ein paar Minuten wieder da. Dann brach das Netz wieder für ca 1 Sekunde weg. Dann war es wieder ca 1 Sekunde da bevor wieder ausgeschaltet wurde. Da war es dann für geschätzt 30 Sekunden dunkel. Was hat es mit diesen kurzen (1 Sekunden) Blackouts auf sich? Was hat es mit dem AUS-AN-AUS Schalten vor dem etwas längeren Blackout auf sich? Wird bei einem Blitzeinschlag in die Hochspannungsleitung der Strom kurz unterbrochen und automatisch wieder eingeschaltet? Wurde beim zweiten Blitzeinschlag etwas am Netz zerstört, so dass das automatische Widereinschalten fehlschlug und erst eine Ersatzleitung geschaltet werden musste? Ich meine, wir haben diese kurzen 1 Sekunden Blackouts öfters bei Gewitter. Aber dieses AUS-AN-AUS kommt nicht so oft vor. Nun interessiere ich mich dafür, was die Ursache ist. Viele Grüße
Bei einem Blitzeinschlag wird die Luft für kurze zeit ionisiert und führt zum Kurzschluss. Die AWE erfolgt dann nach ca. einer Sekunde, da ein solches Ereignis dann wieder vorbei ist. Fällt ein Ast auf eine Freileitung oder wird eine Verteilung durch Hochwasser geflutet, steht der Fehler länger an und es wird sofort wieder abgeschaltet und nicht automatisch wiedereingschaltet.
1ne sekunde hört sich danach an, als würde die spannung auf der leitung zu dir einbrechen, sobald überspannungsableiter leitend werden (direkter einschlag in die leitung). wenn es länger aus ist, dann greifen leistungsschutzschalter wegen zB überstrom..die sind aber meistens wieder selbsteinschaltend konfiguriert. frag am besten mal bei deinem versorger nach...evtl ist auch was kaputt..
Bastler schrieb im Beitrag #2772293:
> idjsalimöamxlös
Wie bitte?
Könnte auch am Alkoholpegel in Deinem Blut liegen ...
Ein Ast wird in der Regel durch den Lichtbogen, den er beim Drauffallen auslöst zerstört und es erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung. Beim ersten Fehler wird die Leitung zur Lichtbogenlöschung eine Sekunde lang freigeschaltet, danach wieder eingeschaltet. Tritt der Fehler nicht erneut auf, bleibt die Leitung eingeschaltet. Bei Fortbestehen des Fehler wird erneut und dauerhaft abgeschaltet (KUAWE nicht erfolgreich). Nach 30 Sekunden hat dann die NLS bemerkt, daß ein Gebiet nicht mehr versorgt wird und eine manuelle Wiedereinschaltung durchgeführt. Wenn das in kurzer Zeit immer wieder passiert ist wahrscheinlich ein dickerer Ast zu dicht an der Leitung, der nicht sofort durch den Lichtbogen zerstört wird. Das erzeugt dann in unregelmäßigen Abständen Erdschlüsse, die zum Abschalten der Leitung führen. Ein Blitz löst idR nur eine einzige Kurzabschaltung (zur Lichtbogenlöschung aus), ein Schaden an der Leitung entsteht nur sehr selten.
Danke an alle Teilnehmer für sämtliche Abkürzungen in diesem Thread, dessen Bedeutung sich leider nicht herausfinden lässt!
KUAWE - Kurzunterbrechung, automatische Wiedereinschaltung
Simon K. schrieb: > Danke an alle Teilnehmer für sämtliche Abkürzungen in diesem Thread, > dessen Bedeutung sich leider nicht herausfinden lässt! AWE - automatische Wiedereinschaltung NLS - Netzleitstelle noch mehr?
Das wars soweit. Danke! ;-)
Bastler (der echte) schrieb: > Bastler schrieb im Beitrag #2772293: >> idjsalimöamxlös > > Wie bitte? Das sind die Ausfälle, die zweimal im Abstand einer Sekunde kommen... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: >>> idjsalimöamxlös i ch d enke j a s age a ber l ieber i m m oment ö fters a uch m al xlös xlös weiss ich nicht, x könnte für "er" stehen, hieße dann "Erlös", passt aber auch nicht - wo ist Paul, wenn man ihn braucht? Der hätte bestimmt einen Schüttelreim auf Lager ;) Aber sonst...
ar schrob: >wo ist Paul, wenn man ihn braucht? Hier ist er doch! Ich muß doch auch mal was essen. >Der hätte bestimmt einen Schüttelreim auf Lager ;) Na freilich: Während die Weiber Essen machten mußt' ich auf's Spannungs-messen achten Zu dem Problem weiter oben kann ich nichts beitragen, außer daß das Wort Xangsverein mit x beginnt. ;-) MfG Paul
> idjsalimöamxlös
Sowas passiert, wenn der Blitz zu nahe am Gehirn einschlägt und hat mit
dem Versorgungsnetz nichts zu tun. In besonderen Nervenkliniken ist es
aber eine bekannte kill-or-cure-Methode ...
