Motorsteuerung Benzinaggregat
OP #2772289
ich bin neu in dem Forum und bräuchte ein bischen Hilfe bei einem
Projekt.
Kurz zu meiner Person:
Ich bin 19Jahre alt, habe eine Ausbildung als Mechatroniker hintermir
und arbeite jetzt in der Instandhaltung einer Firma. Da Microcontroller
und das Programmieren nicht in meiner Ausbildung gelehrt wurde, und mich
das wahnsinnig begeistert, bringe ich mir das gerade selber bei.
Leider stehe ich noch ganz am Anfang meiner "Programmirer-Karriere" und
kann somit nicht wirklich was ;)
Ich habe mir euer Starter-Microcontroler Set gekauft und versuche jetzt
damit das ganze zu realisiren.
Das Projekt:
Ich habe einen Benzinmotor den ich Drosseln muss.
Dafür möchte ich einfach das Pik-Up Signal (Kolbenstellung im Oberen
Totpunkt) in den Controller einführen und diese Frequenz soll dan
gemessen werden (ca 16Hz im leerlauf und ca 100Hz bei voller Drehzahl)
die Zeit zwischen den Impulsen soll gemessen werden, durch 4 geteilt und
der ausgangs Impuls um diese zeit verzögert werden.
Beispiel: mittellast= 4000 1/min = ca 66Hz = ca 15ms pro Impuls
15ms durch 4 = 3,75ms verzögerung.
Also nachdem das Signal eintrifft soll es dei dieser Dreh zahl nach
3,75ms wieder ausgegeben werden.
So dies zu der "Aufgabe"
und nun zu der Bitte;)
könnte mir vil. jemand das Programm für einen Atmega8 (Starter Paket)
Schreiben bitte mit Erklärung dammit ich verstehe wie das geht. Ich
lerne an Beispielen immer besser;)
Vielen Dank im vorraus
BTW: Ich habe auf der Arbeit einen Microcontroller (Atmel AT29C040A
12PC) gefunden kann ich den später, wenn ichs dann "drauf" habe benutzen
oder ist der zu veraltet.
#2772300
> Microcontroller Atmel AT29C040A
Irgendwas verrät mir, daß Du zu faul zum Datenblätter lesen bist.
Der Vorschlag, ein anderer soll Dir Dein Programm schreiben obwohl Du
das ja gelernt hast und Dir das gerade selber beibringst bestätigt meine
These.
Lies Dir doch mal das Datenblatt zum AVR durch, da steht alles drin was
Du brauchst. Stichwort Timer und Input/Output Capture.
Drehzahlmesser für 4 Zylinder an einem Einzylinder verwenden?
OP #2772308
lol
ich habe eigentlich gesagt das ich es nocht nicht kann und nicht gelernt
habe! Wieso bin ich dann zu faul? Tatsache ist ich habe das Datenblatt
nicht gelesen, aber ich glaube auch nicht das genau mein Projekt dort in
den Beispielen steht... und ich weis leider auch nicht wie ich die
verschiedenen Programmteile mit einander verbinde...
wie gesagt ich bin echt ganz am anfang und mache das als hobby und kann
mich nicht ganztägig dammit bescheftigen.
 also vielen dank für diese nette Begrüßung-.-
ehrlich..
Aber ok ich werde mir das Datenblatt dann am Sonntag wenn ich zeithabe
durchlesen und mir schon was zusammenbasteln
Gast #2772312
Stefan U. schrieb:
> Hallo,
> Projekt.
KFZ-Mechatroniker?
> Ich
Na das ist doch perfekt!
Dann schau mal auf dieser Seite am linken Rand. Ziemlich weit oben steht
ein Link mit dem Namen "AVR".
Klick drauf und es kommt ein Link mit dem Namen "AVR-Tutorial"
Hinter diesem Link sind viele, viele  Beispiele.
Da  kannst Du super gut lernen wie man eine LED ein- und wieder
ausschaltet.
Und dann wie man die Zeit zum Schalten bestimmen kann usw .. usw ...
Mach das Tutorial durch, fange Dein Projekt an und alles ist gut.
Keine Ursache
mfg Uli
Gast #2772313
Warum? Ein Benzinmotor ist ein Luftgeführtes System. Alle anderen würden
erstmal die Luftzufuhr drosseln um die Leistung zu reduzieren.
Du kannst natürlich alternativ die Zündung nach spät verstellen. Aber
nicht so stark daß dir der Auspuff wegfliegt weil der Auslaß bereits
wieder offen ist.
Bei geringer Schwungmasse im System reicht es auch nicht nur im oberen
Totpunkt die Drehzahl zu messen. Normale Geberräder haben 36 bis 60
Zähne / Umdrehung.
Vielleicht ist das ein Einstieg für Dich:
http://www.megasquirt.de/
Gruß Anja
(Firma: matzetronics) #2772315
Jo. M.W. ist das ein 4-MBit Flash ROM, nix Microcontroller. Auch was
schönes, aber hier wirklich unbrauchbar.
Und wo ist nun die Regelung? Um en Puls einzulesen und verzögert wieder
auszugeben, reicht ein kleines Arrangement von Monoflops und einem
Zähler. Du musst aber irgendwie an die Drosselklappe, sonst kannst du
den Motor nicht steuern/regeln.
OP #2772996
hallo leute,
vielen dank für eure antworten.
erstmal ich habe Mechatroniker Industrie und Anlagentechnik gelernt.
Und zum Aggregat: Ich habe ein seeeehr altes.. das es noch tut aber bei
dem alles mit Abdeckungen zugeschweißt wurde... nur der Kabelbaum kommt
aus ner Kante raus.
Was heist Kabelbaum eigentlich ist es nur der Draht für den Pik-Up das
von der Unterseite hoch kommt.
deswegen wollt ich des so machen. Und natürlich um den Atmega 8 zu
probieren;)
Und zum Atmega8: ich  habe den ja im starter set dabei und sowas kleines
kann man ja auch mit dem machen.
Gast #2773183
Um hier mal etwas Licht in Dunkel zu bringen. Ich nehme an wir sprechen
von einer sog. CDI bzw. einer Drossel für einen Zweitakter - zB. einen
Roller / Scooter. Läuft im Endeffekt auf eine erweiterte Tuningmethode
heraus. Man muss halt Drosseln einbauen, damit man in der
Polizeikontrolle nicht sofort auffliegt. So einfach ist das ganze.
#2773333
Das halte ich für Quatsch... Die Bullen sind nicht doof, die sehen doch
wenn da irgendeine Blackbox an den Kabeln dran ist, die da nicht
hingehört.
Zweitens kommts mir so vor, als möchte der TE einen Takt vervierfachen.
Das würde bei einem Moped keinen Sinn machen, weil man den Takt fürs
schneller machen reduzieren müßte - und das ohne die Zündung ebenfalls
auszubremsen.
#2773715
Um die Programmierung eines Mikrocontrollers zu lernen, solltest Du Dir
einfache Aufgaben stellen, die du selbst bewältigen kannst. Z.B eine LED
blinken zu lassen wäre mal ein Anfang.
Nicht Sinnvoll finde ich, jemanden mit dem Schreiben eines Programmes zu
beauftragen, um dass dann anschließend nachzuvollziehen. Das ist
generell viel schwieriger, als selbst etwas zu programmieren 8und bringt
nur wenig Lern-Effekt mit sich. Das ist nichts für Anfänger.
Stefan U: Könnte es sein, dass es sich hierbei um eine Hausaufgabe oder
Diplomarbeit handelt?
OP #2773882
ok gut ich werde es mir zu Herzen nehmen und nur Aufgaben in angriff
nehmen die ich auch selber bewältigen kann.
Und nein es handelt sich nicht um eine Diplomarbeit:D:D
Ich habe echt erst die Ausbildung fertig (seit Februar). Aber ich mache
ab September die Fachhochschulreife und dann möchte ich Sensortechnik
Studieren. Und da ist ja das Programiren auch mit drinnen. Deswegen, und
weil ich riesen Interesse dran habe, möchte ich das jetzt schon lernen
um dann später ein vorteil zu haben.
Aber trotzdem vielen Dank für alle eure Antworten
(Firma: Privat) #5790445
kurze Vorstellung zu mir; ich bin zwar Nachrichtentechnikerin, aber
schon seit vielen, vielen Jahren in der IT tätig.
Darum habe ich den Anschluss an Bauteilkunde, etc. ein wenig verloren.
Daher hier meine Bitte um Hilfe und Ideen ... ?
Also;
benötigt wird eine Steuerung um eine Motordrehzahl konstant zu halten.
Es ist ein stationärer BENZINMOTOR (40PS).
Benzinmotor (treibt Pumpe, Stromerzeuger, oder ähnliche Anwendung) ->
Messung der aktuellen Drehzahl ->
Steuerung von Servo (vgl. Modellbau) - mechanische Verbindung zum
Motor/Vergaser ->
Korrektur der Drehzahl nach Anforderung (Belastung mehr Gas geben /
Entlastung weniger Gas geben)
Drehzahl wird voreingestellt auf z.B 2000u/min und soll konstant
gehalten werden
Leider konnte ich nix vergleichbares finden, hier aber ähnlich; daher
dieser Beitrag.
Also wenn mir das jemand weiterhelfen kann, dann bitte her mit den
Ideen.
Wenn es so etwas fertig gibt, was ich ja fast annehme, dann bitte um
konkreten Details (link wo zu kaufen oder Ähnliches), auch z.B.
Schaltplan ist natürlich willkommen .... ?
Danke im Voraus
Petra P.
(Firma: matzetronics) #5790672
Du machst besser einen neuen Thread auf. Nur kurz:
Wenn die mechanischen Probleme gelöst sind (und damit solltest du
anfangen), beschränkt sich die Regelung auf einen einstellbaren PID
Regler - entweder in Hardware mit OpAmps und Monoflops gegossen oder in
Software auf einem Mikrocontroller.
Als Anfang ist ein Studium der Application Note AVR221 (nun AN_2558
genannt) von Microchip/Atmel empfehlenswert, in der ein PID Regler in
Software mit Grafiken detailliert beschrieben wird.
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591227
(Firma: Privat) #5790713
Matthias S. schrieb:
> Wenn die mechanischen Probleme gelöst sind ....
Hallo und danke,
ich habe keine mechanischen Probleme.
Der Motor läuft wie er soll.
Die Drehzahl kann ich auf einer dem Gaspedal vergleichbaren Mechanik
einstellen.
Die Drehzahl soll dann aber je nach Belastung gehalten werden.
Einfach zu betätigen mit einem Servo wie bei einem ferngesteuertem Auto
(oder Boot oder Flugzeug...)
Ich brauche lediglich eine Ansteuerung für den Servo, der mir die
Drehzahl konstant hält.
Also Drehzahl messen (da wo auch der Drehzahlmesser angeschlossen ist)
Regelsignal an den Servo senden.
Wenn's nix einfaches fertiges gibt, na dann ....
Das neu zu erfinden fehlt mir die Zeit.
Wenn also noch ein guter Tipp kommt gerne her damit.
Liebe Grüße
Petra
Ps.: ich wollte einen neuen Thread aufmachen, wurde aber hierher
geleitet
