Hallo, ich habe letztens probiert das Signal (FM) eines Radiosenders (xx,x MHz) mit dem Rigol DSA815 zu demodulieren. Hatte keinen Erfolg. ;-( Ist dies überhaupt möglich mit dem Gerät, dass man den Sender hört? (hat FM und AM Demod. zur Auswahl und auch eine Buchse für Kopfhörer) mfg
Video am Ende der Seite: http://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/anyone-interested-in-a-rigol-dsa-815-tg/msg102041/#msg102041
Hallo, hast Du schon die aktuelle Firmware 1.05 auf Deinem Gerät? Mit der vorherigen Version war die Demod-Funktion deutlich schlechter. -> http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=7719 Gruß Helmut
Danke für die Hilfe. Neue Firmware hab ich noch nicht. Mein Problem war: 1. viel zu kurze "Demod Time" (habe es jetzt von Standardeinstellung 100.000 ms auf 10s wie im Bespiel gestellt) und 2. Volume - bei voll aufgedreht mit Wert 255 hört man dann am Kopfhörer, das was da ist - ist wirklich eine Frechheit vom Hersteller dies als Kopfhörerausgang zu bezeichen !! Was macht man am einfachsten, so auf die schnelle, um ordentlich was zu hören?? (ohne spezielles Equipment)
steve schrieb: > Neue Firmware hab ich noch nicht. Solltest Du Dir aber besorgen. Die Demod-Funktion arbeitet damit deutlich besser. > Mein Problem war: > 2. Volume - bei voll aufgedreht mit Wert 255 hört man dann am Kopfhörer, > das was da ist - ist wirklich eine Frechheit vom Hersteller dies als > Kopfhörerausgang zu bezeichen !! Mit der alten Firmware ist die Wiedergabe bei 150-180 meist lauter als bei Volume=255. Ausserdem brauchst Du ein relativ starkes Signal, um etwas demodulieren zu können. > Was macht man am einfachsten, so auf die schnelle, um ordentlich was zu > hören?? (ohne spezielles Equipment) Firmware 1.05 besorgen... Gruß Helmut
Helmut schrieb: > Ausserdem brauchst Du ein relativ starkes Signal, > um etwas demodulieren zu können. Ab welchen Wert ungefähr meinst du?
Hallo, Ich habe soeben den DSA815 mit der neuen Firmware 1.05 upgedatet. Die Ausgabe eines Signal auf dem Earphone funktioniert nun!! Es ist ein makanter Unterschied: Vorher: ein wahrnehmbares leises Signal (nicht zu verstehen) Jetzt: in höchster Stufe auch wirklich laut... (getestet mit Radiosender aus FM) mfg
