Hallo zusammen, ich hab hier ein merkwürdiges Phänomen: Wir haben DSL über normale analoge Leitung. Seit gestern geht unser Telefon nicht (kein Freizeichen), auch am Splitter leuchtet die amt-LED nicht. Komischerweise geht Internet jedoch schon! Zuerst dachte ich, der Splitter hat einen Schuss, aber ich hab das Telefon auch mal direkt an die Dose angeschlossen - mit dem selben Ergebnis: kein Freizeichen. Hat schon mal jemand sowas beobachtet? Woran kann das liegen? Die Leitung ist ja wohl in Ordnung, sonst würde DSL ja erst recht nicht gehen.. Viele Grüße!
Analogtelefon natürlich, sonst wärs ja nicht an den SPLITTER angeschlossen.
Anrufen bei der Telefongesellschaft Deines Vertrauens und denen das Problem schildern. Oder einfach mal ein anderes Telefon einstecken.
V. Baumann schrieb: > analoge Leitung. Seit gestern geht unser Telefon nicht (kein > Freizeichen), Dann würde ich als erstes mal die Spannung an der Dose nachmessen. Als zweites würde ich mal die Spannung an der Dose unten im Keller nachmessen. (Falls möglich) Alles unter 50V= ist verdächtig. Gruss Harald
Wie sehen eigentlich die DSL-Werte in deinem Router jetzt aktuell so aus? Was für eine Ansage o.ä. kommt, wenn du dich auf deine FN-Ruf-Nr. anrufst? In was für einem Haus (EFH/MFH) wohnst du mit dem derzeitigen Problem, oder anders gesagt, kommst du an den APL innen heran? Der wird wohl sicher nicht auf der Außenwand des Hauses, frei zugängl. auf der Straßenseite liegen? Wie du deinen APL-Stift am APL herausbekommst, um dort zu Messen, ist dir klar?
Kann schon ein Aderbruch oder so sein. DSL läuft auch auf einem Bein, das SNR ist dann aber schon ziemlich mies.
V. Baumann schrieb: > Komischerweise geht Internet jedoch schon! Zuerst dachte ich, der Das Fehlerbild kenne ich von Bekannten, die in einem Industriegebiet wohnen... wenn da ein dicker Verbraucher ans Netz geht, werden Telefongespräche unterbrochen und DSL verliert Synchronität. Und ab und zu passiert es, dass die Gegenstelle in so einem Zustand stecken bleibt. Internet geht, Telefon nicht. Abhilfe schafft ein Port-Reset bei deinem Betreiber und den kannst du durch Kurzschluss von a und b herbeiführen. Die Ports sind sowieso kurzschlussfest, erkennen dann Überstrom, schalten ab und nach ein paar Sekunden wieder an. Muss natürlich nicht die Ursache sein, aber einen Versuch wärs mir Wert.
V. Baumann schrieb: > Hallo zusammen, > > ich hab hier ein merkwürdiges Phänomen: Wir haben DSL über normale > analoge Leitung. Seit gestern geht unser Telefon nicht (kein > Freizeichen), auch am Splitter leuchtet die amt-LED nicht. Eine Amt-LED an einem Splitter? Hab ich ja noch nie gesehen. Was soll das bitte für ein Splitter sein? BTW: Kein Freizeichen ist bei Analog-Telefonen oft nach Layer1-Problem!
