Hallo, ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum. :) Ich hab mir von Pollin das Relais JQX-13F [1] gekauft. Das Problem: Es schaltet nicht. Laut Datenblatt [2] reagiert die Spule auch bei 5V/DC. Wenn ich einen 9V-Block dran halte passiert nichts. Ich habe Plus und Minus beachtet, aber es schaltet nicht. 1.) Was mache ich falsch? 2.) Was kann ich machen, dass es funktioniert? Links: [1] http://www.pollin.de/shop/dt/NDc0OTU2OTk-/ [2] http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171896/ETC2/JQX-13F.html Danke burgerohnealles
Wenn die Daten bei Pollin stimmen, braucht das Ding 230VAC zur Ansteuerung. Kann man einfach prüfen. Miss mal die Wicklung, wieviel Widerstand die hat.
Jonathan K. schrieb: > Laut Datenblatt [2] reagiert die Spule auch bei 5V/DC. Dann sag mal, welche Version Du genau hast: was steht auf dem Relais? Die Bezeichnung "JQX-13F" sagt nur was über den Typ, den es aber in vielen Varianten gibt (siehe ORDERING INFORMATION auf Seite 116). Wie es Falk schon sagte und Dein Test es nahelegt, ist es wahrscheinlich nicht die 5VDC-Version. Gruß Dietrich
Falk Brunner schrieb: > Wenn die Daten bei Pollin stimmen, braucht das Ding 230VAC zur > Ansteuerung. Ja. Aber laut Datenblatt nicht. Falk Brunner schrieb: > Kann man einfach prüfen. Miss mal die Wicklung, wieviel > Widerstand die hat. Geht grad net. Hab vor paar Monaten die Sicherung meines Multimeters zerschossen. :( Aber auf der Spule steht 200/220VAC. Aber warum steht dann auf dem Relais '+' und '-' drauf? Weil bei Wechselstrom gibt es kein '+' und '-'! Danke burgerohnealles
Dietrich L. schrieb: > Dann sag mal, welche Version Du genau hast: was steht auf dem Relais? > Die Bezeichnung "JQX-13F" sagt nur was über den Typ, den es aber in > vielen Varianten gibt (siehe ORDERING INFORMATION auf Seite 116). Wie es > Falk schon sagte und Dein Test es nahelegt, ist es wahrscheinlich nicht > die 5VDC-Version. Auf dem Relais steht "JQX-13F"! Sonst steht noch "CONTACT: 10A 220VAC 10A 28VDC" drauf. Aber das ist nur das, was das Relais schaltet. Danke burgerohnealles
Jonathan K. schrieb: > Aber auf der Spule steht 200/220VAC. Ja, dann ist es doch eine Spule für 200...220VAC! > Aber warum steht dann auf dem Relais '+' und '-' drauf? Könnte es sein, dass das nicht aufgedruckt sondern im Material fest markiert ist und der Hersteller für DC und AC keine unterschiedlichen Gehäuse / Sockel produzieren will? Oder das Relais ist spulenunabhängig immer gleich beschriftet, da die Spule ja einen separaten Aufdruck hat. Bei "AC" ist die Polarität dann einfach zu ignorieren. Also vermutlich einfach nur Optimierung der Fertigungskosten. Gruß Dietrich
Falk Brunner schrieb: > Miss mal die Wicklung, wieviel > Widerstand die hat. So. Hab mal den Multimeter getestet und er tut trotz kaputter Sicherung noch. Die Spule hat rund 12kO! Was sagt mir das jetzt? Danke burgerohnealles
Jonathan K. schrieb: > Weil bei Wechselstrom gibt es kein '+' und '-'! Ach, völlig neue Erkenntnis! Würde ich mal für den Nobelpreis anmelden. :-) Gruss Harald
Bei 12kOhm und 9V fließen um die 750 µA, damit zieht so eine Relais kaum an ;-) Es ist eine 230VAC Spule, steht ja auch drauf.
Falk Brunner schrieb: > 230VAC Spule, steht ja auch drauf. Jonathan sagte, es stände 200...220VAC drauf ;-)
Falk Brunner schrieb: > Bei 12kOhm und 9V fließen um die 750 µA, damit zieht so eine Relais kaum > an ;-) > Es ist eine 230VAC Spule, steht ja auch drauf. OK. Damit ist es klar. Was würdet ihr empfehlen? Ich habe vor mit einem uC eine Lampe zu schalten. Der Schalter soll kapazitiv sein und somit unter der Tapete verschwinden. Dazu verwende ich die CapSense-Library. Dies funktioniert auch, aber was soll ich benutzen um die 230V/AC zu schalten? Einafach einen anderes Relais? Oder was anderes? Danke burgerohnealles
Jonathan K. schrieb: > Einfach einen anderes Relais? Ja. Das ist die einfachste Lösung. > Oder was anderes? Es könnte z.B. auch ein SSR sein (Solid State Relais). Gruß Dietrich
man könnte solch einen Optokoppler MOCxyz verwenden. Der steuert dann dein (falsch bestelltes) Relais direkt mit Netzspannung im Nulldurchgang.
Also würde [1] funktionieren? Links: [1] http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/ Danke burgerohnealles
Jonathan K. schrieb: > Also würde [1] funktionieren? Ja, wenn die Lampe keine Minifunzel ist... Hintergrund: SSRs haben einen Mindeststrom (Haltestrom des Triacs), sonst schalten sie nicht (sicher) ein. -> Datenblatt suchen und dort nachschauen. Gruß Dietrich
