Bei OBI gibt es Kompressoren von Scheppach (HC50) für 99 Euro. Ich liebäugel schon länger mit einem einigermaßen tauglichem Kompressor zum Ausblasen, Reifen aufpumpen und evtl mal Airbrushen (braucht noch Öl/Wasserabscheider, ist mir klar). Güde habe ich wegen deren Ruf bisher gemieden, aber den Namen Scheppach kenne ich noch als Qualität. Anscheinend sollte man bei dem Kompressor erst mal das Öl komplett tauschen, weil das bereits eingefüllte von schlechter Qualität ist (wohl eher mehr Fett als Öl). Das alleine ist ja kein Problem, aber ich frage mich nun wie der Rest des Kompressors so ist. Hat jemand einen HC50? Erfahrungen?
Ich kenne den Scheppach nicht, aber ich vermute daß die ganzen Hersteller, ob nun Scheppach, Güde, Einhell,... alle ihr Zeug in China herstellen lassen und die Unterschiede in dieser Klasse überschaubar sind. Kann man also glaube ich schon nach dem Preis gehen. Ich hab einen ölgeschmierten 24l / 1,8 KW der von Einhell importiert wurde, Aufschrift "Parkside". Das ist glaube ich Lidl, ich hab den inkl. Versand für 70 € von nem Restpostenhändler gekauft. Ich benutz den vor allem zum Ausblasen. Funktioniert problemlos. Auch Reifen aufpumpen ohne Probleme. Für kräftige Schlagschrauber oder Druckluftnibbler ist glaube ich die Leistung zu gering. Das brauche ich aber nicht wirklich. Zum Ausblasen empfehle ich eine Ausblaspistole mit variablem Druckhebel. Oder nen Druckminderer. Die vollen 6-8 Bar sind zum Ausblasen nämlich meistens zu viel.
Den Kompressor hab ich bei Obi auch gesehen. Da gibts ja auch gleich fünf Jahre Garantie drauf. Man sollte auch auf eine möglichst günstige und nachhaltige Ersatzteilversorgung achten. Bei mir war vor Jahren, zwei Jahre nach dem Kauf(Praktiker, italienischer Hersteller) die Zylinderkopfdichtung verreckt. Ersatz hab ich bekommen, hat aber umgerechnet 20Euro gekostet, aber dann wenigstens ein armierte Dichtung (die alte war keine, nur Pappe). Da war der Ausfall also schon eingebaut. Man sollte auch ein mal pro Jahr das Kondenswasser ablassen, je nach dem wie oft das Gerät lief. Bei der Motorleistung sollte man schon träge Sicherungen haben wegen dem hohen Anlaufstrom.
Ich war vom Service für unseren "Schneider" Kompressor ganz angetan. Älteres sehr kompaktes Gerät, optisch ähnlich den Chinadingern - unsers kam vielleicht noch aus Italien o.ä. . Ersatzteile dieses Jahr über den örtlichen Werkzeughändler und den telefonischen Werkskundendienst innerhalb kürzester Zeit spottbillig und unkopliziert geliefert. (Luftfilter und Druckluftkühler aus Spritzguß für zusammen unter 20 Euronen) vg Maik
Den Kompressor direkt haben ich nicht, aber schon seit ein paar Jährchen etwas Vergleichbares von Fiac. Naja - der Druckregkler war mal hin (gut gegen bessere Industrieware austauschbar) - und das Ding macht eben einen Höllenlärm. Ausblasen, Reifen aufpumpen, Druckbecherpistole, ein klein wenig eingeschränkt auch der Schlagschrauber waren bisher kein Problem. Airbrush sollte auch keines werden. Kann dir in der Kategorie zwar keiner versprechen, dass längere Zeit alles gutgeht, aber dafür gibt´s ja bei Obi recht lange Garantie - oder ? Sogesehen denke ich, dass man bei dem Preis nicht meckern kann.
So, habe das Teil nun hier stehen. Von der Verarbeitung her finde ich den recht akzeptabel. Nach dem Montieren der Räder, Stützfüße und des Griffs war er recht schnell einsatzbereit. Laut Handbuch sollte man das Öl nach den ersten 10 Betriebsstunden wechseln, wenn sich alles eingelaufen hat. Da das eingefüllte Öl wie erwartet einen recht flauen Eindruck macht werde ich das auf jeden Fall machen (braucht SAE30). Lautstärke, naja, ist eben ein Kompressor, da wird keiner nebenbei schlafen wollen. Mein Fazit: für den Preis auf jeden Fall ein Schnäppchen. Und 5 Jahre Garantie auf den Motor sind ja auch mit drin. Wie er sich auf längere Zeit bewährt wird sich zeigen. Ich könnte den Kompressor am Dachboden über der Werkstatt verstauen (leiser) und eine Druckleitung runter in die Werkstatt legen. Natürlich will ich nicht immer raufklettern zum Einschalten, sondern würde bei Bedarf den Strom nach oben einschalten. Lt Handbuch soll man aber immer den Kompressor vor dem Ausstecken abschalten. Wieso, würde sonst der Kompressor Schaden nehmen?
Franz schrieb: > Lt Handbuch soll man aber immer > den Kompressor vor dem Ausstecken abschalten. Wieso, würde sonst der > Kompressor Schaden nehmen? Mit dem Ausschalten wird üblicherweise die Leitung vom Kompressor zu Vorratsbehälter entlüftet. Sonst muss der Verdichter gegen den Druck anlaufen was nicht immer gelingt, gerade bei Drehstrommotoren mit Hilfsphase (Kondensator), bzw. hohen Anlaufstrom bedeutet (evtl. Auslösen der Sicherung).
Danke. Dann lasse ich den in der Werkstatt. Vom Platz und der Geräuschkulisse zwar weniger optimal, halten soll das Ding ja auch längere Zeit.
Hauptsache, das Ding wird über eine übliche Elektroinstallation und nicht über ne Dünndrahtverlängerung betrieben. Das mögen diese Geräte nicht.
