Hallo, ich habe einige Probleme mit der Amplitudeneinstellung des Waveformgenerators: eingestellt: 1,0 Vpp, gemessen 0,653 V rms Das stimmt doch nicht ? 0,653V * sqrt(2) ~ 1 V Amplitude, 1 V Amplitude ist 2 V Spitze Spitze (Vpp). Eigentlich müsste das dann 1,0 Vp sein (Vp wäre die Amplitude) oder eingestellt 1,0 Vrms, gemessen 2 V rms?? Gemessen habe ich mit dem Fluke 187 (True RMS) und einem DSO. Ist das ein Bug? Oder habe ich einen Denkfehler? Steffen
Jasch schrieb: > Kevin K. schrieb: >> Stell bei deinem Oszi mal den Eingang auf 50Ohm > > Oder am Generator auf High-Z. Stimmt, das war der Fehler. Ich hatte das natürlich schon getestet mit der der Umschaltung von 50 Ohm / HighZ. Allerdings ändert sich die Amplitude nach der Umschaltung erstmal nicht. Erst wenn man ins Hauptmenü zurück schaltet, sieht man, dass die Anzeigewert der Amplitude sich geändert hat. Mit HighZ und Multimeter stimmen die Amplitudenwerte überein :)
