Forum: Haus & Smart Home 10A oder 16A Sicherng
von Frank (Gast)
Hallo
da bei mir jedes 6 mal deim einschalten des PC's die Sicherung kommt
habe ich leider erst heute festgestelt das im Sicherungskasten die
Sicherung für das Wohnzimmer mit 10 Ampere abgesichert ist
komischerweise ist baer die Kücke mit 16A abgesichert.
- mich würde interessieren ob es dafür vorschriften gibt oder wirklich
es normal ist eine 10A oder 16A Sicherng einzubauen
von Peter II (Gast)
das hängt vom Kabelquerschnitt und länge ab. Ab ca. 16m 1,5² ist 16A
nicht mehr zulässig.
von Frank (Gast)
Danke!!
ah ok dies kann ich leider nicht einsehen!
von TestX .. (xaos)
kannst die sicherung ggf. von einem elektriker gegen eine mit char. C
tauschen lassen.
von Roland (Gast)
<das hängt vom Kabelquerschnitt und länge ab. Ab ca. 16m 1,5² ist 16A
nicht mehr zulässig.>
Was für ein Quatsch! Diese Halbwisser. Rechne es bitte mal vor wie du
auf ca. 16 m kommst, vor allen Dingen interessiert mich das ca.16m, die
Betonung ist auf ca.
von RTFM (Gast)
4 User, 5 Meinungen. Das einzig richtige steht hier:
Beitrag "Glühbirne"
von Peter II (Gast)
das ca. kommt daher das mich hier nicht genau festlgen will. Sonst kommt
der näcshte uns sagt es sind 15.6m.
Muss man übrigends nicht viel rechnen, dafür gibt es Tafelwerke mit
Tabellen. Dann ist das noch abhängig vom Installtionsjahr. Vor ein paar
jahren hat sich da etwas geändert (ich glaube die normale Temperatur
wurde angehoben) Damit wurde die kabellänge noch etwas kürzer.
Aber wenn du es besser weisst, dann schreibe es doch.
von Roland (Gast)
Beim Querschnitt von 1,5mm ist ein Sicherungsautomat bis max. 16 Ampere
zugelassen. Also in deinem Fall alles ok. Ich habe bei mir
beispielsweise die Steckdosen mit 16 A abgesichert und die Beleuchtung
mit 10A, die Rolladen mit 6 A. Der Sicherungsautomat, auch
Leitungsschutzschalter genannt, ist nur zum Schutz der Leitung gedacht,
damit diese bei Überlastung nicht durchschmort.
von Roland (Gast)
Es hängt natürlich von den Verlegebedingungen ab. Bei einer normaler
Hausinstallation gilt aber nach wie vor 1,5 Quadrat = 16 A
Leitungsschutzschalter, oder halt weniger.
von ?? (Gast)
> gegen eine mit char. C  tauschen lassen.
was ist das denn?
von Roland (Gast)
Bei Leitungsschutzschaltern bibt es verschiedene
Auslösecharakteristiken. Der eine reagiert schneller der andere träger,
wie bei Schmelzsicherungen auch z.B. Standart ist B, dann gibt es noch C
und K beispielsweise. Die Buchstaben stehen auf dem LSS.
von Peter II (Gast)
und von der Länge. Man muss den Kurzschlussstrom und die auslösezeit
einhalten. Das geht bei 100m nicht mehr.
von blub (Gast)
> was ist das denn?
Charakteristik
von Peter II (Gast)
schaltetst du den PC über eine Seckdosenleiste? Denn wenn man den
computer "normal" ein und aus schaltet dann sollte soetwas nicht
passieren. Auch ein Netzteil sollte nicht einen 10A Automat auslösen.
Was hängt also noch ein der schaltbaren steckdose?
von Roland (Gast)
Die Länge fällt natürlich unter die Verlegebedingung. Ist bei einer 0815
Hausinstallation erfahrungsgemäß kein Thema.
von Peter II (Gast)
scheinbar bist du keine Elektriker, sonst wüsstest du das es nicht so
ist.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/e26fece48906e55bc12576190048d748/$file/2cdc401001d0108.pdf
Eine Leitung 1,5 mm2 wird mit einem Leitungs-Schutzschalter
B16 geschützt. Nach Tabelle 3 ist die maximale
Leitungslänge 82 m, wenn die Abschaltbedingung unter
den vorgegebenen Randbedingungen eingehalten werden
soll.
Darf zusätzlich der Spanungsfall für den betrachteten
Leitungsabschnitt 3% nicht überschreiten, ergibt sich
eine reduzierte maximale Leitungslänge (2-adrig) von 17 m
bei 230 V. (Aus Tabelle 1: 34 m, zusätzlicher Faktor 0,5,
da Einphasen-Wechselstromkreis)
von Roland (Gast)
Dass eine 10A Sicherung beim Einschalten eines PC´s auslöst ist sicher
nicht normal. Es gilt folgendes zu prüfen --> welche Verbraucher sind
zum Zeitpunkt des Auslösens der Sicherung noch eingeschaltet, Fernseher
oder sonstiges. Hängen evtl. noch andere Verbraucher am
Sicherungsautomat, ausser der im Wohnzimmer.
Das PC Netzteil kann defekt sein, der Sicherungsautomat natürlich auch.
Also die übliche Fehlersuche durchführen.
von Miche L. (ihoid)
Die Auslösezeit hängt außerdem von deiner Netzform ab.
beim TN System (welches schätzungsweise in deinem Haus vorherrscht)
würde die maximale Abschaltzeit laut meinem Tabellenbuch bei 0,4s
liegen.
Bei einem Automaten mit Charakteristik B müssten dann der 5-fache
Nennstrom des Automaten im Kurzschlussfall fließen.
Bei C-Charakteristik der 10 fache
von Roland (Gast)
@Peter
Ja ne is klar:)
von egal (Gast)
Welches Tabellenbuch könnt ihr für Fragen dieser Art empfehlen?
von Peter II (Gast)
ich habe aus der ausbildung ein:
Tabellenbuch Elektrotechnik von Handwerk und Technik
ist zwar nicht mehr aktuell, aber für den alltag reicht es aus.
von Hubert M. (hm-electric)
Was für ein Automattyp ist eingebaut? Wohl ein alter H Automat. Ein H
16A Automat kann auch beim PC einschalten auslösen. Hatte ich bei mir,
nach tausch auf B 16 A ist Ruhe...
von Peter II (Gast)
in welchen Jahundert hat man denn H verbaut? Ich habe noch die so einen
gesehen.
von lach (Gast)
> gesehen.
Bei uns im Haus gibts nur die runden Schmelzsicherungen. Nicht jeder
erneuert alle 10 Jahre die Elektroinstallation!
von Peter II (Gast)
>> gesehen.
also bei uns wurden schon vor 30 Jahren Automaten verbaut.
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
@roland
Man merkt wirklich, das du kein elektriker bist. Weil nicht nur der
Strom interessant ist, der durch die leitung fließt, sondern auch der
spannungsfall über der Leitung. Mir fällt aus der kalten gerade nicht
ein, ob es in der tab oder der vde0100t520 steht, ich glaube in beiden
ein teil, das ab hak bis Endverbraucher nur 3.5% spannungsfall sein
darf. Und da wird meist von hak bis hv das erste halbe Prozent
"verbraucht", und von hv bis Endverbraucher  dann noch 3%. Der
auslösestrom ist auch nur interessant, wenn kein fi vor dem stromkreis
installiert ist.
Mfg Dennis
von Peter II (Gast)
Dennis H. schrieb:
> Der
> installiert ist.
das stimmt aber nicht, denn im Kurzschlussfall löst der FI nicht aus.
Dafür ist immer noch der LS zuständig und dieser muss bei <32A in 0.2s
auslösen.
von Frank (Gast)
also ich habe eine B10 Sicherung an an der Steckdose habe ich mein PC
(Tower+Boxen+Monitor) diese ziehen aus der Steckdose 150W.
und wenn ich die durch meine verteiler alle glichzeitig einschalte kommt
nicht immer also etwa jedes 6 mal die sicherung!
von Frank (Gast)
was ich ja mal machen könnte ist die 230 volt mit einem 25Ohm
lastwiderstand kurzzeitig belasten da würden ca.9A fließen.
könnte man so die sicherung prüfen, denn ausbauen kann ich sie nicht
von Frank (Gast)
ach ne moment da brenn ich ja die kontakte der steckdose ab ne lass ich
lieber
von blub (Gast)
Da ist das Problem. Schalt nacheinander ein und es funktioniert, Problem
sind die Einschaltströme. Vermutlich die Kondensatoren hinter den
Gleichrichtern die sich aufladen (Schaltnetzteile).
von paul (Gast)
Und man merkt, dass du ein Erbsenzähler bist oder von der Praxis keine
Ahnung hast. In üblichen Hausinstallationen ist der Spannungsabfall
irrelevant, weil die Leitungslängen dazu viel zu kurz sind.
> Der
> installiert ist.
Auch Unsinn. Der FI (oder in Erbsenzählersprech RCD) hat damit gar
nichts zu tun.
von Roland (Gast)
@Paul
Endlich mal ein Kollege vom Fach.
von Roland (Gast)
@Frank
lieber<
Wie alt und welchen Ausbildungssatnd hast du eigentlich?
von Peter II (Gast)
17m kommen bei dir in der Praixs als nich vor. schon mal mehr als ein
Zimmer verkabelt?
siehe Post:
Autor: Peter II (Gast)
Datum: 28.07.2012 20:51
von Physiker (Gast)
Hast du dafür Zahlen?
Klar, dass ein gut gekühltes Kabel länger sein darf, weil sein
Widerstand bei gegebener Strombelastung nicht so stark ansteigt und
damit bei einem Kurzschluß eher der Auslösestrom gewährleistet ist. Aber
wie äußert sich das in irgendwelchen Normen?
von Peter II (Gast)
so einfach ist das leider nicht.
Das ganze ist über sehr viele normen verteilt.
Maximale zulässungs Spannungsabfall (Din VDE 0100T520)
minimale auslösezeit der Sicherung (Din VDE 0100T430)
mindedstquerschnitte für Leitungen (Din VDE 0100T520)
Suche einfach mal nach "Bemessung und Schutz von Leitungen und Kabel"
von bastler (Gast)
In der Norm "mindedstquerschnitte für Leitungen (Din VDE 0100T520)"
müssten doch all diese Fälle abgedeckt sein. Du kannst mir nicht
erzählen, dass ein Elektriker in der Praxis jedes Mal in x Normen
nachschlägt um zu erfahren, welchen Leitungsquerschnitt er wählen muss.
Er wird wohl vielmehr aus Erfahrungswerten handeln und in einem Wohnraum
einfach 1,5mm² für Licht und normale Steckdosen nehmen.
von Peter II (Gast)
genau so ist es, die unwissenden elektriker verwenden immer 1,5².
Elektriker die etwas mehr wert auf sicherheit und normlen legen
verwenden ab eine gewissen länge 2,5².
Meist gibt es aber eh den elektroplaner der einen vorschreibt wo man
welchen querschnitt zu verlegen hat.
Oder man hat ein Tafelwerk und kann einfach ablesen, bestimmt gibt es
für die aktuelle gerneration schon eine APP dafür.
von Roland (Gast)
@Peter&Co
sind Halbwissenbesserwisser und weit weg von der Realität.
Ich würde allen die daran zweifeln einfach nur raten, macht euren
Sicherungskasten auf und schaut mal rein, welche Leitungsquerschnitte
und LSS sind verbaut?
von Peter II (Gast)
und dort kannst du die Leistungslängen erkennen? Den trick musst du mir
mal verraten.
Viele werden auch feststellen das der FI nur fürs BAD vorhanden ist,
damit muss das ja richtig sein...
von Roland (Gast)
Sag mal, was hat der FI denn überhaupt mit dem LSS zu tun? Beide haben
ja total verschiedene Aufgaben. Der LSS für den Leitungsschutz und der
FI für den Brand/Personenschutz. Bist du ein Troll oder was?
von Peter II (Gast)
http://www.gute-information.de/2010/03/16/15mm%C2%B2-und-25mm%C2%B2-mit-wieviel-ampere-richtig-absichern/
http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
@Roland:
Frage doch mal lehrlinge aus dem 3.Lehrjahr was sie dazu sagen,
eventuell wissen die ja mehr.
von Roland (Gast)
Was hier im Trhread noch fehlt ist,  dass jemand noch anfängt
Rechtschreibfehler zu bemägeln. Ich klinke mich jedenfalls aus.
Bye.
von Elo (Gast)
@ Roland = Neuling oder versteckter Tr_ll, von deinem ersten Post bis
hier unten hast du ganz schön zugelegt.
Ist schon schön was man alles im Web so zur eigenen Bildung nachplappern
kann, nicht?
Echte FL/FM können das aus Erfahrung und zitieren dann solchen
Besserwissern wie dir im Nachgang dann die Normen.
Also Füße und "Mundwerk" etwas abbremsen.
von Peter II (Gast)
Ist vielleicht auch besser so, wenn man dich nicht mit öffentliche
Dokumenten überzeugen kann darfst du gerne mit deiner Erfahrung weiter
verkabeln, dann versuche bloß nicht andere Leuten einzureden das es
richtig ist was du machst.
von Elo (Gast)
Roland , gestern 20:31 Uhr
> Der Sicherungsautomat, auch Leitungsschutzschalter genannt, ist nur zum
> Schutz der Leitung gedacht, damit diese bei Überlastung nicht durchschmort.
von lach (Gast)
Es kam ja hier mehr widersprüchliches Getrolle von Halbwissenden bevor
mal konkrete Tabellen verlinkt wurden, die aber wohl auch nicht als
offiziell betrachtet werden können. Zumal entsprechende Normen ziemlich
willkürlich sind und sich alle Nasen lang auch wieder ändern können. Wer
weiß also, welche Tabellen aktuell sind? Es ist immer das gleiche hier
im Forum bei diesem Thema. Keiner will wirklich quantitative Aussagen
machen und es artet in lächerliches Getrolle aus. Was zur Folge hat,
dass man alle diesbezüglichen Aussagen wenig ernst nehmen kann, da man
nicht wissen kann wer wirklich Ahnung hat. Die Meinungen gehen da ja
selbst bei den Elektromeistern auseinander. Das ist schlimmer als bei
den Juristen.
von ADC (Gast)
Wirklich schade wie ihr hier ständig in diesen dämlichen Tonfall
wechseln müsst. Bleibt doch mal sachlich..
Hier die Tabelle die ich normalerweise verwende:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C6ED3B4782C5F804C12572A5003A1CA0/$File/2CDC401002D0102.pdf
Da steht eigentlich so alles wichtige drinn, Verlegeart, Charakteristik,
Häufung..
von ing (Gast)
Danke an alle die hier nicht nur halbwissend rumtrollen, sondern
Tabellen verlinken womit man auch was anfangen kann.
30 Jahre ist ja kein Alter für ein Haus. Das läuft bei den meisten
Leuten jenseits des Jugendalters noch als Neubau.
von Peter II (Gast)
> http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/Ver...
> Häufung..
leider fehlt das entscheidende:
Zulässger Spannungsabfall.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsabfall
Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsabfall zwischen dem Zähler und
den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3 % betragen.
von brutzler (Gast)
Der relevante Spannungsabfall entsteht ja hauptsächlich durch
Kontaktprobleme in WAGO-Klemmen und ähnlichem.
Die WAGO-Klemmen hatte mein Elektriker als "WAckelGOntakt" tituliert.
von Peter II (Gast)
Dann wird die maximale Kabellänge noch kürzer, bei 20m (1.5²) reicht
aber schon das Kabel ohne Wagos aus.
von Heiko J. (heiko_j)
> gesehen.
Also bei mir waren solche Dinger im Haus Bj. 1970 auch verbaut. Beim
modernisieren sind die dann rausgeflogen. In Fachkreisen werden die
Dinger auch etwas spöttisch "Brandbomben" genannt da sich speziell bei
den H Typen die Auslösecharakteristik im lauf der Jahre durch
Alterungsprozesse verändert. Des weiteren sind die Chancen gut, dass
wenn H-Typen verbaut wurden du auch keinen FI im Haus hast. Und wenn das
Pech wie bei mir im Haus zuschlägt, ist auch noch PE=N (TN-C). Dann
heisst es neue Strippen ziehen um auf TN-C-S mit FI umzurüsten. Bei der
Gelegenheit muss/darf mann u.U. dann auch gleich den Querschnitt der
Leitungen mit anheben.
von ADC (Gast)
Aus der Praxis (für Hausinstallationen) kann ich sagen, dass die
Geschichte mit dem Spannungsabfall meistens vernachlässigt werden kann.
Es kräht kein Gerät danach, ob es nun 4% oder 5% weniger Spannung
erhält...
Anschauen muss man sich die Sache meiner Meinung nach nur dann, wenn man
wirklich lange Leitungen hat, die auch ständig mit dem Nennstrom
belastet werden. Dies ist in einer normalen Hausinstallation selten der
Fall.
Was darf denn heute noch ausser WAGOs noch verbaut werden ?
Lüsterklemmen sind ja ausser in diversen Sonderfällen ja auch nicht mehr
erlaubt.
von Peter II (Gast)
> erhält...
kann schon sein, aber wenn man einen Bauherrn hat der diese Vorschriftt
kennt und einem dann nicht bezahl weil die Anlage nicht VDE gerecht ist
hat man das nachsehen.
Ob ich nun als zuleitung zu jeden zimmer ein 1,5² oder 2,5² ziehe ist
der gleiche arbeitsaufwand. Und soviel teuerer ist das kabel auch nicht.
von brutzler (Gast)
> erhält...
> Fall.
Wohl eines der wenigen sinnvollen Beiträge.
> erlaubt.
Wo steht das und wer behauptet das?
von Peter II (Gast)
Klemmsteine, wie sie auch in Feuchtraum abzweigdosen beigelegt sind.
von brutzler (Gast)
>> gesehen.
1969 wurden hier noch Schmelzsicherungen verbaut und einen Schutzleiter
gab es auch noch nicht.
von Spannungs Abfall (Gast)
... irgendwie war doch die ursprüngliche Frage, dass beim Einschalten
des Computers die Sicherung rausfliegt, oder?
Die Frage war doch nicht: Mein Computer läuft nicht weil die
Netzspannung zu niedrig ist. Woran liegt das?
Wenn man also dem Expertenrat hier folgen sollte, dann würde das
bedeuten:
1) Ersetze in deiner Hausinstallation alle 1,5² durch 2,5² Kabel
2) Die LSS entsprechend der Tabellen (Verlegeart beachten!)
3) FI nachrüsten nicht vergessen - vor allem wenn der Rechner eine
Wasserkühlung hat
Somit bist Du auf der sicheren Seite...
von Peter II (Gast)
> bedeuten:
> Wasserkühlung hat
ich würde einfach den computer nicht mehr über die steckdosenleiste
abschalten. Dann spart man sich auch noch ein paar jahren eine neue
biuos batterie.
von ADC (Gast)
Nein, da interpretierst du etwas falsch.
Mein Rat an Frank:
Also entweder du schaltest deine Verbraucher halt nacheinander ein (z.B.
mit zwei Steckdosenleisten), oder du lässt dir vom Elektriker deines
Vertrauens einen C10 Sicherungsautomaten einbauen.
Ich hoffe dein Problem ist somit gelöst :)
>> erlaubt.
Verboten sind nach VDE Klemmverbindungen, bei denen keine Federwirkung
mehr herrscht. Steht irgendwo in den gefühlten 1000 Regalkilometern VDE.
Ausnahmen sind wenn ich mich noch recht erinnere der Übergang von Draht
auf Litze, aber auch nur wenn die Litze zuvor mit einer Klemmhülse
versehen wurde.
von Peter II (Gast)
kann eigentlich nicht sein, dann dürften selbst die N und PE klemmen im
Verteiler nicht mehr zulässing sein.
auch in Erdmuffen kommen schraubbare stossverbinder zum Einsatz.
von ?? (Gast)
Was soll das bringen? Dadurch verringert sich der Widerstand und der
Strom steigt, wodurch die Sicherung noch schneller fliegt.
von ?? (Gast)
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Hersteller gewisser
Klemmverbindungen mit Federkontakt solche Gerüchte streuen.
Es ging glaub um Verteilerdosen, ich hab aber in einer Verteilerdose
auch noch keinen Erdspieß gesehen :-)
von ... (Gast)
Das Wesentliche ist, dass sie dann bei einem Kurzschluß sicherer
fliegt.
Peter II schrieb:
> Dennis H. schrieb:
>> Der
>> installiert ist.
> auslösen.
Vergleiche hier mal nicht Äpfel mit Birnen. Es gibt einen Unterschied
zwischen einem Kurzschluss und einem erdschluss. Kurzschluss ist
zwischen Phase und N, Erdschluss zwischen Phase und PE. Warum muss der
denn so schnell auslösen, natürlich nur, um den Menschen zu schützen,
der vielleicht gerade seine Hände am elektrisch leitfähigen Gehäuse hat.
Soll also heißen, Wenn wirklich ein Kurzschluss vorhanden ist, ist die
Auslösezeit ziemlich egal, weil kein Mensch zu schaden kommen kann. Die
Auslösezeit ist nur bei Erdschluss interessant. Und da kommt nunmal der
FI ins Spiel. Ohne FI muss wirklich der hohe Auslösestrom über den PE
abfließen. Ansonsten löst der Sicherungsautmat nicht aus. Also muss man
auch messtechnisch nachweisen, das bei Auslösestrom höchstens 50V über
den PE abfallen, der Rest muss über die Leitung der Phase abfallen. Das
ist aber mit FI anders. Da müssen eben höchstens die 30mA über den PE
abfließen, um das der FI schon geflogen kommt. Wenn da bei einem
Kurzschluss, also zwischen L und N die Sicherung erst nach 10 Sekunden
auslöst, stört das doch niemanden. Außerdem ist die Zeit im TN Netz
0,4s, 0,2s sind im TT-Netz vorgeschrieben, siehe VDE 0100T410.
>> Der
>> installiert ist.
> nichts zu tun.
Wie von PeterII schon geschrieben, interessiert der Spannungsfall
durchaus auch im Hausbau, weil ab ungefähr 17m man über die 3% kommt.
Und gerade in der Küche kommt man schonmal schnell an die Grenze der
Belastung von Leitungen, da reicht alleine Wasserkocher und
Kaffemaschine über eine Leitung zu, und dann hast du mehr als 3%
Spannungsfall.
Und das der FI mit Erdschluss nix zu tun hätte, habe ich ja oben schon
auseinander genommen.
ein weiterer Beweis dafür, das du nicht vom Fach sein kannst und die
Problematik um den FI noch nicht ganz verstanden hast. Mal es doch
einfach mal auf, wann wo welcher Strom lang fließt, dann wirst du
manches besser verstehen.
dieser Meinung bin ich nicht. Der Widerstand vom Kupfer wird sich auch
in 100 Jahren nicht verändern. Die Wärmeentwicklung eines 1,5mm² bei
Vollbelastung wird sich auch nicht ändern. Und da gibt es schon seit
weis nicht wievielen Jahren die VDE011T520, in der genau geklärt wird,
bei welcher baulichen Gegebenheit ein Kabel mit wieviel Strom belastet
werden darf. Das sind experimentell herausgefundene Werte. Ab und zu
kommen da neue Werte dazu, weil es vielleicht wieder eine neue Art von
Wärmedämmung oder ähnliches gibt, aber verändern tun sich diese Werte
wenn dann im 100ma-Bereich. Und der Spannungsfall von 3% von UV bis
Endverbraucher ist auch nix neues. Einzig relevante was sich 2007
geändert hat, ist der FI vor jedem laienbedienbaren Stromkreis bis 20A
innen und 32A außen.
> belastet werden.
Definiere "wirklich lang", PeterII und ich sagen wirklich lang sind über
17m.
Genau meine Meinung.
MfG dennis
von Peter II (Gast)
hier noch ein anders beispiel:
http://www.elektrikshop.de/Installation/Dosen/Abzweigdosen/Abzweigdose-AP-FR-IP55-grau-mit-Klemme-Sd7-Spelsberg::255.html?XTCsid=289df184d1c990157f6d7fff8d8e47ee
von Roland (Gast)
Die Frage hieß doch 10A oder 16A Sicherung. Diese wurde weitgehend
beantwortet, also Thema gegessen.
Fixierte Klemmen wie in Verteilern üblich dürfen auch ohne Federwirkung
verbaut werden, lose Klemmen jedoch nicht, wenn ich mich daran richtig
erinnere was mich der E-Meister meines vertrauens geleehrt hat.
Also ich hab jetz mal selber noch ein bisschen gegoogelt. Es gibt
Schraubklemmen mit einem kleinen Blech auf der unterseite welches gegen
den Draht drückt, bzw Schraubklemmen mit Feder und Blech von oben. Es
kommt also wahrscheinlich drauf an welche Lüsterklemmen man in Dosen
frei fliegbend verbaut.
https://data.epo.org/publication-server/image?imageName=imgaf001&docId=3901640
von Paul (Gast)
Aber die maximal zulässige Wärmeentwicklung könnte sich ändern, weil
deren Festlegung absolute Willkür ist. Es ist ja nicht so, dass die
Isolation weg schmelzen würde, wenn sie 5 Grad wärmer würde als derzeit
erlaubt.
> erlaubt.
Und du denkst wirklich, das sich so ein großer Verband wie der VDE es
sich leisten kann, einfach mal so irgendwelche Festlegungen zu machen?
Und keiner regt sich öffentlich darüber auf? Also den Zwergenaufstand,
den so viele machen, zähle ich mal nicht dazu, weil sich ohne
irgendwelche Nachweise hinzustellen und zu sagen, die Festelegungen sind
willkürlich gemacht kann jeder. Wenn wirklich soviel daran faul wäre,
würden sich schon einige Fachingenieure melden, und glaube bloß nicht,
das die sich alle einig sind, bei so einer Aussage muss ich glaube jeder
schmunzeln.
Ich habe bald Urlaub, ich denke, ich werde mal einen Artikel über den
Leitungsschutz und FI erstellen, weil sehr viele, mich auch das ewige
Halbwissen darüber nervt. Ich konnte hier schon soviel aus Artikeln
lernen, dann gebe ich auch mal was zurück, von einem Thema, worüber ich
gut bescheid weis, die Meisterschule ist bei mir noch kein ganzes Jahr
her, da ist das Wissen noch frisch.
MfG Dennis
von ich (Gast)
Solche Grenzwerte sind immer politische/willkürliche Entscheidungen und
niemals naturwissenschaftliche Entscheidungen. Gleiches gilt für
Grenzwerte für radioaktive Strahlung, irgendwelche chemischen
Gefahrstoffe usw. Der Grund ist einfach, weil es keinen wirklichen
Grenzwert gibt. Es gibt nur eine von der Politik definierte zulässige
zumutbare Wahrscheinlichkeit für eine Gefährdung!
> erlaubt.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht im aktuellen vom VDE-Verlag
herausgegebenen Hösl 20.Auflage (ISBN 978-3-8007-3237-1) nachzusehen. Da
sind Lüsterklemmen in Abzweigdosen erlaubt.
Ich zitiere Seite 387:
"Leuchtenklemmen (Lüsterklemmen) und Geräteklemmen dürfen nicht als
Verbindungsklemmen im Zuge fest verlegter Leitungen (außerhalb von
Geräten) verwendet werden, dagegen sehr wohl innerhalb von Leuchten,
Abzweigdosen o.dgl."
Soviel zum sogenannten Halbwissen der selbsternannten Experten.
Dem kann ich auch wieder nicht so ganz zustimmen. Für Radioaktivität ist
es natürlich sehr schwer, einen Grenzwert festzulegen, zumal jeder
Mensch ein wenig anders darauf reagiert. Das ist allerdings bei der
Wärme etwas anderes. Eine Temperatur können wir durchaus sehr genau
messen. Natürlich wurde da mal ein Grenzwert von 70 Grad festgelegt,
aber dieser Grenzwert hat nix mit dem VDE zu tun, sondern mit dem
Brandschutz. Da hat also mal ein anderer festgelegt, das ab 70 Grad
(sicherlich mit Sicherheit einberechnet, wir sind schließlich in
Deutschland) es möglich ist, dass unter bestimmten Umständen ein Brand
entstehen kann. Natürlich kann man jetzt das deutsche
Sicherheitsbedürfnis schlecht reden, wenn man das gerade braucht, eignet
sich hervorragend dazu, aber wenn ein Haus mal abbrennt wird wieder auf
den Eli geschimpft, das der doch bloß zu blöd war. Und wenn der dann
auch noch sagt, laut meinem Gefühl hat aber der Querschnitt gereicht,
wird das Geschrei groß, warum er sich nicht an die VDE hält. Ihr könnt
also die Normen verteufeln, wie ihr wollt, und denen vorwerfen, das
alles nur von Lobbyisten kommt, ich bin aber der Meinung, das der
großteil(nicht alles) der Normen schon einen Sicherheitshintergrund hat.
Oder vielmals auch ein Absichern, damit man wirklich jeden kleinsten
Sonderfall abdeckt. Normen sind nötig, sonst baut jeder, wie er denkt,
aber für ganz Deutschland oder sogar ganz Europa eine Norm schaffen ist
nunmal eine echte Herausforderung, die keiner hier besser bringen würde.
MfG Dennis
von ich (Gast)
Nein!
Bei Radioaktivität ist es sogar ganz einfach. Die schwächste radioaktive
Strahlung, die es gibt ist zellschädigend. Also auch jede natürlich
vorkommende Strahlung. Bei höhere Strahlung erhöht sich nur die
Wahrscheinlichkeit, dass Krebs entsteht. Aber die Gefahr ist auch schon
bei der kleinst möglichen Dosis vorhanden.
> Brandschutz.
Das ist doch alles richtig. Und ja, die Normen haben schon einen Sinn.
Trotzdem ist die Festlegung auf genau 70 Grad nichts als Willkür und
kann jederzeit wieder geändert werden.
von ich (Gast)
> Ihr könnt
Schon alleine die Tatsache, dass die Normschriften nicht kostenlos
erhältlich sind, zeigt doch dass es vorrangig nicht um Sicherheit,
sondern eher um Geldmacherei geht!
Alle Gesetze sind auch kostenlos erhältlich, weil sich eben jeder daran
halten muss. Die Gesetze beziehen sich dann unter anderem auf den "Stand
der Technik" und die VDE. Aber diese VDE-Vorschriften sind dann nur für
teuer Geld zu haben.
Nun, die Leute von Cenelec, die nunmal die (deiner Meinung nach in
keinster Weise wissenschaftlichen) Versuche machen, leben eben aucn
nicht von Luft und Liebe. Und die Gesetze, die du kostenlos einsehen
kannst, hast du locker über deine Lohnsteuer bezahlt, da die Diäten von
Politikern wohl mehr ins Gewicht hauen, als die paar Ings bei Cenelec.
Also gar nix mit Geldmacherei, im Schnitt sind die Gesetze viel teuerer.
MfG dennis
von xyz (Gast)
Die Sache ist doch ganz einfach:
Wenn der Staat will, dass ich seine Gesetze einhalten soll, so soll er
sie mir auch kostenlos zur Verfügung stellen. Gleiches gilt natürlich
für die VDE-Normen. Der VDE ist ein Verein bzw eine Organisation wie
jede andere. Wo kämen wir hin, wenn jeder Verein seine eigene Normen
machen würde und deren Einhaltung verlangen dürfte? Wie kommt der VDE zu
diesen Sonderrechten? Es geht doch vorrangig um Abzocke und um Wahrung
eines Wissensvorsprungs der Elektriker gegenüber der normalen
Bevölkerung um die Pfründe der Elektrikerlobbys zu sichern.
Wenn mein Arbeitgeber mich beauftragt eine Arbeit gemäß VDE-Vorschrift
zu erledigen, dann hat er mir diese Vorschrift auf seine Kosten zu
beschaffen. Bisher war das auch immer so.
nun, der VDE verlangt das gar nicht. Er erstellt einfach die Normen. Und
er verlangt eben Geld dafür. Kannst du auch tun, irgendwelche Normen
erstellen und dafür Geld verlangen. Nur der kleine Unterschied ist, das
eine Menge Versicherer auf den VDE vertrauen. Und bei so ziemlich jedem
Bauauftrag eben drin steht, das es nach VDE Norm zu errichten ist. Was
kann also der VDE dafür, wenn alle nach seinen Normen bauen wollen? Er
darf doch trotzdem noch Geld für die Normen verlangen, schließlich muss
er ja auch seine Leute bezahlen. Ich weis schon, für alle isses der böse
VDE, der nur die Lobby finanziert, daran könnt ihr ja denken, wenn ihr
mal ein Haus baut, das eben in dem Auftrag für den Eli nicht drin steht,
der er nach VDE Norm bauen soll. Damit hättet ihr aktiv etwas gegen die
Vormachtstellung vom VDE getan. Herzlichen Glückwunsch
MfG Dennis
von blubber (Gast)
Das stimmt doch so gar nicht. Nicht nur Versicherer und Bauherren wollen
die Einhaltung der VDE, sondern auch der Gesetzgeber, der sich in seinen
Gesetzen auf die VDE bezieht. Und darin besteht doch die Kritik. Der
Gesetzgeber bevorteilt die Gier des VDE indem er den VDE als
verbindliches Normungsgremium anerkennt.
von Paul Baumann (Gast)
Paradox ist doch, daß jeder Flötenfranz im Baumarkt
Installationsmaterial
nach Herzenslust kaufen kann, aber die Vorschriften, nach denen es
zu installieren ist, die kriegt er nicht.
MfG Paul
von Christian B. (luckyfu)
Man muss aber auch dazusagen, daß Normen keinen Gesetzescharakter haben.
Das war zu DDR Zeiten mit der TGL anders. Wenn also jemand Mist baut,
aber dieser Normgerecht war, nützt es ihm nix. Andersherum kann er auch
die Normen umgehen indem er nachweisst, daß seine Arbeit den Anerkannten
Regeln der Technik entspricht. Da dies jedoch sehr aufwändig ist bezieht
man sich, wann immer möglich, auf die Normen und ist raus aus der
Nummer.
Und jetzt noch etwas Halbwissen:
Meinen Recherchen zufolge ist die Temperaturgrenze von 70° nicht
willkührlich festgelegt worden.
Zugrunde liegt dem, daß der Kunststoff, mit dem die Isolation zwischen
den Kabeln erstellt wurde ab einer bestimmten Temperatur (Imho 90°C oder
knapp darüber) degradiert, in diesem Fall speziell: Seinen Weichmacher
verliert, quasi versprödet.
Nun gibt es noch eine Zeitspanne, welche als "Lebenszeit" einer
Verkabelung angesehen wird (Imho 50Jahre > x > 30Jahre) In dieser
Zeitspanne sind nun willkürlich (oder vielleicht doch Aufgrund von
Statistiken erhobene?) Mengen von Auslösefällen mit berücksichtigt. Ziel
ist, die Verkabelung auch am Ende der Lebensdauer noch intakt zu haben.
Wenn die Isolation versprödet und dann langsam abbröselt ist das sicher
nicht gerade zum Brandschutz beitragend.
Wie ich jedoch bereits schrieb, kann ich hierzu keine genauen Quellen
mehr anführen. Ich hab mich vor ca. 3 Jahren, als bei uns das Thema
Sanierung spruchreif wurde, ausfühlich mit den Normen beschäftigt, es
seither jedoch nie mehr gebraucht, wodurch das Wissen langsam verblasst.
Da wir hier, in der Firma, keine Hausinstallationen machen kann ich die
Normen nicht einfach einsehen und zur nächsten (Hochschul-)Bibiliothek
zu fahren sehe ich momentan noch nicht ein.
Aber das ist der Weg, den der Normalbürger gehen kann wenn er die Normen
einsehen will ohne sie kaufen zu müssen.
von Sebastian (Gast)
Also wieder eine willkürliche Definition!
von Jason (Gast)
Was ist an dieser Definition willkürlich?
Viele Häuser müssen nach dieser Zeitspanne zum ersten oder zweiten Mal
aufwendiger überarbeitet werden und können deswegen auch gut und einfach
ein paar neue Leitungen spendiert bekommen. Wobei diese Mindestzeit
nicht heißen muss, dass nach genau x Jahren die Leitungen zerstört sind,
sondern dass sie MINDESTENS so lange halten sollten.
Wenn man stattdessen einen höheren Wert ansetzt kann es passieren, dass
die natürliche "Zersetzung" durch zB Verdunsten der Wichmacher schon
einsetzt und man somit "umsonst" die Haltbarkeit so hoch macht, weil das
Kabel schon ganz von alleine sich zerstört.
Hätte man die erwartete Lebenszeit dagegen auf sagen wir mal 10-15 Jahre
gesetzt, dann könnte man zwar die Leitungen um einiges mehr
beanspruchen, dürfte dann aber bei seinem Neubau im Prinzip als
allererstes Leitunge tauschen, was man mMn niemandem wünscht.
Besser überlegen, bevor man irgendwas als willkürlich bezeichnet.
Also als Gier würde ich das nicht bezeichnen. Hast du schonmal als
Gewerbe eine DIN-Norm angefordert? Da bist du mit drei oder vier Normen
bei dem Preis, was das komplette VDE Regelwerk kostet. Also gier ist was
völlig anderes.
Und was macht denn der Gesetzgeber, wenn er ein neues Gesetz entwerfen
muss. Für gewöhnlich kennt sich ein Jurist oder eben ein Mitarbeiter in
der entsprechenden Behörde oder im Land/Bundestag nicht mit der Thematik
aus. Also bestellt er einen Fachmann. Jetzt könnte der Gesetzgeber diese
Regeln in seinen Gesetzen fest verankern, aber wenn mal wieder die
Sicherheit im Wohnraum erhöht werden soll, wie z.B. mit der FI
Geschichte 2007, müsste der Gesetzgeber jedesmal seine Gesetze wieder
ändern. Da kämen die zu nix anderem mehr. Also bezieht er sich eben auf
solche Normungen, die garantiert nicht aus der Luft gegriffen sind. Ich
habe es vor einigen Posts schonmal vorgeschlagen, erstellt doch eure
eigenen Normen. Und beweist doch, das die VDE's willkürlich erstellt
sind, wenn ihr es überzeugend genug anstellt, und der GEsetzgeber sich
dann auf euch bezieht könnt ihr ne Menge Geld verdienen.
MfG Dennis
von elch (Gast)
Ach was, für den Heimwerker gibt es doch die Elektro"Fachbücher" von Bo
Hanus :)
von hust (Gast)
Natürlich haben sich die Leutchen bei der Festlegung solcher Grenzwerte
was gedacht. Ganz Unsinnig ist das alles sicher nicht. Das gilt auch für
die erwähnte Lebensdauer von Leitungen. Trotzdem sind all diese Werte
mit einer großen Willkür behaftet. Ob die Leitung jetzt 70 oder 80° oder
nach 40 oder nach 60 Jahren erneuert wird macht nun wirklich keinen
Unterschied. Die meisten Installationen werden ganz sicher länger als 60
Jahre nicht erneuert werden und keiner wird sich daran stören. Es ist
für die Funktion der Installation und der Geräte auch irrelevant, ob der
Leitungsspannungsabfall 3% oder 5% beträgt.
P.S. Die von mir genannten Werte sind freilich genauso willkürlich.
von Peter II (Gast)
hust schrieb:
> Es ist
überall wird/soll strom gespart werden, es werden Glühlampen verboten
und ähnliche dinge. Warum sollte man jetzt Energie im Kabel
verschwenden?
von Patrick (Gast)
Naja... aus meiner Sicht ist diese Zahl schon ein wenig hoch gegriffen.
Zum Einen gebe ich zu bedenken, dass es beispielsweise FI's erst seit
rund 60 Jahren überhaupt erhältlich sind (für "Normalsterbliche") und
daher Anlagen, die dieses Alter erreicht haben, bereits unter
sicherheitstechnischem Aspekt heutzutage ruhigen Gewissens als komplett
veraltet eingestuft werden können - von Dingen wie klassischer Nullung,
welche auch erst seit "nur" 40 Jahren verboten ist, gar nicht zu reden.
Es ist IMHO realitätsfern, anzunehmen, dass sich diese Zeiten bei
neueren und neuen Installationen verlängern - im Gegenteil ist auf Grund
deutlich verkürzter Innovationszyklen und einer deutlichen Steigerung
des Wunsches nach Komfort (einhergehend mit dem Einsatz von (Haus-)
Bussystemen und/oder einer regelmäßig(er)en Erweiterung/Umbau der Anlage
(Umnutzung des Wohnraums)) von deutlich verkürzten Lebensdauern
auszugehen.
Zum Anderen muss man diese Zahlen in Relation zu anderen Bauteilen bzw.
Gewerken eines typischen Hauses sehen. Selbst bei z. B. Dachrinnen (d.
h. Bauteilen mit eigentlich "unbegrenzter" Lebensdauer) rechnet man
"nur" mit einer durchschnittlichen Lebenszeit von 25 bis 30 Jahren (im
Fall von Kupferrinnen - bei Zink sind es nochmals deutlich weniger) -
dieser Wert ist sicher nicht dem bösen Willen der Hersteller geschuldet,
sondern beispielsweise typischen Verschleißerscheinungen oder dem Ersatz
im Rahmen der allgemeinen Modernisierung.
Auch für z. B. Sanitärinstallationen ist eine Lebensdauer von mehr als
30 Jahren IMHO alles Andere als realistisch - als Stichworte werfe ich
hier nur einmal "Legionellen" und "Energieeinsparung" in den Raum; ich
behaupte jetzt frech ohne entsprechenden Nachweis, dass Installationen,
welche seit mind. 20 Jahren bestehen, in mindestens einem dieser beiden
Punkte gravierende Abweichungen zum aktuellen Stand der Technik
aufweisen.
Summa summarum halte ich fest, dass die Zahlen die Lebenserwartung
betreffend sicherlich nicht in Stein gemeißelt sind - aber ein
Hauseigentümer, welcher lediglich sein Haus bewohnt und nicht in der
Lage bzw. willens ist, ca. einmal je "Generation" (ca. 30 Jahre) seiner
Immobilie eine umfassende Totalsanierung (muss natürlich nicht auf
einmal sein, sondern kann auch abschnittsweise erfolgen) zu gönnen, ist
IMHO mit einer Mietwohnung besser beraten, da sich dort der Vermieter
bzw. die Eigentümergemeinschaft darum kümmert, dass die Immobilie immer
mehr oder weniger dem Stand der Technik und den aktuellen Ansprüchen an
modernes Wohnen genügt.
PS: Nein, ich bin kein Mitglied irgendwelcher Seilschaften oder habe
irgendwelche Pfründe zu sichern - aber ich bin Ingenieur,
Immobilienbesitzer, Vermieter und auch zum großen Teil Selbermacher und
traue mir daher diesbezüglich ein realistisches Urteil zu.
Patrick schrob:
>hier nur einmal "Legionellen" und "Energieeinsparung" in den Raum.....
Es ist unverantwortlich, so einfach Bakterien in den Raum zu werfen.
MfG Paul
von Aufpasser (Gast)
Nur auf Dauer, Paul, er macht es ja
 > hier nur einmal
von Jochen (Gast)
Ihr könnt rumreden, wie ihr wollt. 60 Jahre ist kein alter für ein Haus.
Und wenn dies vom Eigentümer bewohnt wird, gibt es da in der Regel weder
FI-Schalter noch Schutzleiter (grün-gelber Leiter). Eben weil es dies
alles zur Bauzeit noch nicht gab!
Das sind Ausnahmen. Üblich ist vermutlich eher ein Generationswechsel
nach 30-40 Jahren. Bei Vermietetem Eigentum sollte es noch früher sein.
Ich finde es daher durchaus plausibel nach 30-50 jahren zu erwarten, daß
da eine Modernisierung stattfindet.
von fonsana (Gast)
Nicht so laut. Als naechstes wird sonst das Selbstbewohnen verboten.
fonsana
von kalle (Gast)
Das sind keine Ausnahmen. Das ist der Regelfall. Keiner ohne besonderen
Beziehungen zu Elektrohandwerk denkt an eine diesbezügliche
Modernisierung wenn das alte System doch noch funktioniert. Bei Leuten
ohne technische Berufsausbildung sowie so nicht.
Beachte auch die Kosten und den Aufwand einer solchen Modernisierung.
Wer sollte sich das antun wenn es nicht unbedingt sein muss? Bei Leuten,
die ohnehin an solchen Dingen Interesse haben, sieht das natürlich
anders aus.
von Alex (Gast)
Bei uns im Stadteil sind alle Häuser Baujahr 1965-1970. Da haben alle
noch Schmelzsicherungen und Leitungen ohne PE. Kein Mensch macht sich
den Aufwand und reißt alle Leitungen raus. Das ist doch lächerlich.
von MaWin (Gast)
Ihr seid ja faul.
Lasst euch auch 10 Jahre Zeit mit einem Kommentar zu einer Frage, kein
Wunder dass es da bei der 50 Jahre alten Elektroinstallation bei euch
auch nicht schneller geht.
Hier ist die klassische Nullung die 1967 installiert wurde schon seit 20
Jahren Geschichte. Und nicht nur in meinem Haus, sondern ca. 50%.
Natürlich kommt ein neues Kabel in die Wand wenn man neu tapeziert. Das
schöne daran: endlich genug Strom in Küche und Werkstatt, selbst für's
e-Auto  wäre eine CEE in der Garage und der PC stürzt auch nicht mehr ab
wenn man den Staubsauger einschaltet. Dafür hat sich tatsächlich schon
mal der FI gemeldet, als Wasser im Backofen in die Heizwendeln floss.
Lass mich raten: Ihr habt auch seit 50 Jahren dieselbe Tapete.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Frank schrieb:
> Danke!!
Dann miss halt den Schleifenwiderstand von deiner Steckdose zum
Verteilerkasten!
Damit kannste dann die Leitungslänge bestimmen.
von alopecosa (Gast)
Cha-woma M. schrieb:
> Frank schrieb:
>> Danke!!
> Verteilerkasten!
Da ist in den vergangenen 10 Jahren sicher noch keiner drauf gekommen!
Danke! für diesen wertvollen Tip...
von Tim M. (timmilo)
> Frank schrieb:
>> Danke!!
> Verteilerkasten!
"sehr wertvoll"
von H. H. (h_h855)
Kein Quatsch! Nachzulesen im Tabellenführung Eletrotechnik unter
Leitungsbelastung,
Sollten in der Wohnung noch alte 2,5 mm2 Leitungen verlegt sein darf
auch nur ein 10A LS verwendet werden.
von Michael B. (laberkopp)
Warum muss jetzt nach 12 Jahren noch so ein ahnungsloser Quatsch drunter
geschrieben werden ?
von H. H. (hhinz)
> drunter
"There's something wrong on the internet!"
