Hallo Leute, ich habe ein Problem und komme nicht auf die Lösung. Ich habe mir einen 2-Kanal Funk Empfänger+Sender bei e**y besorgt und wollte damit einen Wischermotor (zweckentfremdet natürlich) im Links-und Rechtslauf betrieben. Schaltung funzt, nur habe ich ein gravierendes Problem mit dem Empfänger: Habe ich den Motor nicht an der Steuerung (also nackt, ohne Verbraucher), schalten die Empfängerrelais sauber aus ausreichender Entfernung, wenn ich die entsprechende Taste (A/B) drücke. Hänge ich den Motor dran, muss ich mit dem Sender extrem nah an den Empfänger gehen, damit die Relais nicht flattern und der Motor stottert. Bin ich ein kleines Stück von der Apparatur weg, flattern die Relais im Empfänger nur noch. Was habe ich schon ausprobiert: Da sowohl Motor als auch Empfänger an der selben 12Volt Batterie hängen, habe ich eine zweite Batterie als Test mit reingenommen, die nur den Empfänger speist. Meine Vermutung war, dass durch den Motorbetrieb die Spannung möglicherweise so stark einbricht, dass die Relais nicht angezogen bleiben. Stellte sich als falsch heraus, keine Änderung durch 2. Spannungsquelle. Weiterhin war die Vermutung, dass womöglich der Motor so stark stört, dass der Funkempfang extrem eingeschränkt ist und die Sendersignale nur in schnellen Happen zum Empfänger kommen. Auch dies kann ich nun ausschließen, da ich den Motor mal 5 Meter vom Empfänger entfernt angeschlossen habe. Das Egebnis ist immernoch eine starke Einschränkung. Wo liegt der Schlüssel für normale Empfangsleistung? Gruß Christian
Leuchtfeuer schrieb: > Weiterhin war die Vermutung, dass womöglich der Motor so stark stört, > dass der Funkempfang extrem eingeschränkt ist Ja, das ist sicherlich der Grund. Hast Du den Motor überhaupt irgendwie entstört? Gruss Harald
Habe nicht nachgesehen, dazu muss man das Ding wohl öffnen. Viele Wischermotoren sind ja entstört und bei nem 95iger Bosch-Motor ging ich mal von aus. Du meinst also, dass ist der alleinige Grund? Wie weit muss denn der Motor (nicht gestört) entfernt sein, damit es geht? (oder bringt das nicht mal was, weil die Störung "sich durch die Kabel zieht"). Ansonsten suche ich mir grad Kondensatoren zusammen, vielleicht hilfts ja?!?
Guck mal hier: http://kb-modell.heimat.eu/entstoer.htm Mit einer Entstörung wie sie hier beschrieben wird bin ich bei allen meinen Fernsteuerungen bislang zurecht gekommen.
Hab den Motor auseinandergebaut und siehe da ->Bosch Spar-Version. Keine Spur von Kondensatoren. Hab jetzt welche eingelötet, also von + zu -, von + zum Gehäuse, von - zum Gehäuse. Werd morgen mal sehen, ob´s was gebracht hat. Schlechter kannst ja kaum werden;)... Werde berichten...Danke schonmal Christian
Die Kondensatoren, die ich da hatte, haben es nicht gebracht. Werde mir also welche besorgen müssen - 50V 47nF? eines ist mir aber beim öffnen des Motors aufgefallen: Es sind 3 Kohlen verbaut, Plus, Minus und eine am Gehäuse. Da ich nur Plus und Minus angeschlossen habe, kann es sein, dass es zu erschwerten Störungen kommt, wenn Masse nicht angeklemmt ist? Sollte ich ein Kabel vom Gehäuse direkt auf den minus-Pol legen und die STörung beruhigt sich? Habe heite den Empfänger ca. 7m vom Motor wegverlegt. Leider ohne Erfolg. Nochmal die Frage, ob die Störung sich durch die Anschlusskabel zum Motor durchziehen, da diese ja in den Relais im Empfänger geschaltet werden. Hab da leider nicht so viel Ahnung von. Christian.
