Hallo, mir ist gerade aufgefallen das mein ATMEGA328 warm wird. ICh betreib ihn mit 5V und 16MHz. auf den ausgängen hängen 17 LEDs(auf jedem eine) mit einem Vorwiderstand von 150 Ohm. soll ich nen größeren vorwiderstand verwenden?
Rechne mal den Strom aus der durch den Käfer fließt. Dann schau ins Datenblatt.
habNeFrage schrieb: > soll ich nen größeren vorwiderstand verwenden? Das hängt von der Farbe der LEDs (Vf) ab.
habNeFrage schrieb: > grün, hab mit 2,2V und 20mA gerechnet 17 x 20mA = 340mA Datenblatt: DC Current VCC and GND Pins................................. 200.0mA
also wen ich auf 3V geh müsstst wieder passen, da: Iges=17*((3V-2,2V)/150)=0,09A -> Iges<<Imax danke an alle, hab mich im Datenblatt verlesen
Hallo, dass passt leider nicht, wenn Du die LEDs behälst. Die brauchen weiterhin 20mA pro Stück. Bei 9mA werden die wohl nicht sehr hell leuchten...
Peter II schrieb: > 17 x 20mA = 340mA > > Datenblatt: > DC Current VCC and GND Pins................................. 200.0mA Genau richtig. Ein Ausweg könnte darin bestehen, die Hälfte der LEDs gegen GND zu schalten und die andere Hälfte gegen VCC. Die Software auf dem 328 müssten dann natürlich ein bisschen angepasst werden, aber das ist bestimmt nicht so schwer.
Die dürfte bei dem Strom allerdings auch warm werden. Ich rate auch zu einer externen Treiberstufe, zumindest für einen Teil der LEDs.
Naja, mit etwas weniger Strom (10mA) leuchten LED's auch noch gut. Dunkler schon, aber dennoch gut sichtbar. Vieleicht reicht Dir das ja schon. Solange es keine kommerziell genutzte Schaltung ist, würde ich einfach gar nichts ändern. Ein bisschen Wärme ist nicht schlimm. Wenn der Chip noch nicht durchgebrannt ist, wird er wohl auch noch länger funktionieren.
Also 17 LED's sollten nicht das Problem sein, würde der µC an seine Grenzen kommen würden die LED's einfach dunkler werden. Einfacher test: LEDs nacheinander ansteuern und gucken ob es dunkler wird. Sollte das der Fall sein, einfach die LEDs via Transistor z.B. BC337 (Basis Vorwiderstand 2,2k) gegen masse schalten. Hatte das bei meinem LED- Cube auch, da waren es 2 Ports a 8 LED's also 64LEDs im Cube... Wenn ich eine ebene komplett angesteuert habe wurden die LEDs ein wenig dunkler und es waren Superhelle blaue LEDs mit ner Spannung von 4V...
Stefan Frings schrieb: > Wenn der Chip > noch nicht durchgebrannt ist, wird er wohl auch noch länger > funktionieren. Naja,wie hoch dann die Lebensdauer des gesamten Chips ist,wenn er die ganze Zeit an der Grenze läuft...
Jonathan M. schrieb: > Stefan Frings schrieb: >> Wenn der Chip >> noch nicht durchgebrannt ist, wird er wohl auch noch länger >> funktionieren. > > Naja,wie hoch dann die Lebensdauer des gesamten Chips ist,wenn er die > ganze Zeit an der Grenze läuft... sehr hoch, da er eine interne überwachung hat...
habNeFrage schrieb: > also wen ich auf 3V geh müsstst wieder passen, da: > Iges=17*((3V-2,2V)/150)=0,09A -> Iges<<Imax > > danke an alle, hab mich im Datenblatt verlesen Bei 3 Volt läuft der nicht mit 16 MHz, auch siehe Datenblatt. ;-)
Jasch schrieb: > habNeFrage schrieb: >> also wen ich auf 3V geh müsstst wieder passen, da: >> Iges=17*((3V-2,2V)/150)=0,09A -> Iges<<Imax >> >> danke an alle, hab mich im Datenblatt verlesen > > Bei 3 Volt läuft der nicht mit 16 MHz, auch siehe Datenblatt. ;-) Ach, sooo genau muss man es mit der max. Taktfrequenz ja nicht nehmen. Hab hier 'ne Hand voll ATTiny861V (max. 8MHz), die laufen alle auch noch bei 32MHz... ;) Gruß Jonathan
Die Helligkeitsempfindung des Auges ist allerdings logarithmisch.
Deshalb entsteht erst bei 1/10 Strom der Eindruck halber Helligkeit.
