Nabend Leute, Ich fräse meistens Aluminium von 2 bis 5mm dicke, ab und an aber auch leichtes Pappelholz, so bis 5mm und Kunststoffgehäuse. Ich muss mir nun einen entsprechenden Fräser kaufen, da ich zwar die CNC Fräse gratis benutzen darf, aber selbst das Werkzeug bereitstellen muss. Wenn ich jetzt aber hier mal so nach den HSS fräsern gucke, gibt es da Schlichtfräser und Fräser für Aluminium. Zu welchem sollte ich da jetzt greifen? http://www.brw.ch/shop/katalog/index.html?t_CID=1&t_Node=50091 Vielen Dank ~ Tectu
Warum keinen Fräser für Holz? Zur Not wird einer für Alu auch gehen, aber warum extra den falschen kaufen?
Naja, wie gesagt, 95% fräse ich halt Aluminium. Und da ich noch in der Ausbildung etc. bin, ist das Budget nicht gerade gross ;-)
Also ein Fräser für Alu wird eine andere Schneidengeometrie haben als einer, der für Holz optimal ist (wobei sich verschiedene Hölzer ja auch deutlich unterschiedlich verhalten). Trotzdem kann man es mal probieren; ich vermute, daß es einerseits geht, andererseits aber nicht gerade die besten Oberflächen ergibt. Wenn du einen Standardfräser mit 6 oder 8 mm nehmen kannst, kannst du dir häufig für wenig Geld einen kleinen Satz verschiedener Holzfräser aus einem Baumarkt nachkaufen. Gelegentlich bekommt man sowas in der Grabbelkiste in einer kleinen Holzbox; für gelegentliches Arbeiten reichen die durchaus qualitativ.
Hier werden welche für Holz und Alu angepriesen, es scheint also schon mit ein und demselben zu gehen: http://www.gis-tec.com/deutsch/d_fraeser___cmt_start.htm
Klaus Wachtler schrieb: > ...einen kleinen Satz verschiedener Holzfräser... so etwas in der Art meinte ich: http://www.ebay.de/itm/12-TLG-8-MM-HM-FRASERSATZ-NUTFRASER-FRASER-FUR-OBERFRASE-HOLZFRASER-OBERFRASER-/140624214407?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item20bddb3987 Das ist wahrscheinlich billiger als ein einzelner Zylinderfräser.
Also meine Wahl würde jetzt hierauf fallen. Ist das für meine Ansprüche zu gebrauchen? http://www.brw.ch/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=216000&t_Method=Catalog&t_Options=&t_SearchValue=&t_Marke=&t_TreePath=&t_SubSearch=&t_Dimension=&t_Bezeichnung=&t_EigeneArtNr=&t_OriginalNr=&t_CacheID=&t_Nav=&t_CID=1&t_Neuheiten=&t_Aktionen=&t_MyTools=&t_OurTools=&t_Node=70247
Bei Holz nimmt man keine spiralverzahnten Fräser, die ziehen die Fasern hoch, das gibt äußerst unsaubere Kanten.
da hat er Recht, das ist eher was für Metall. Deshalb hat der hier bspw. zwei Spiralen, die auf die Werkstückmitte hin zusammenlaufen: http://www.gis-tec.com/deutsch/d_fraeser_c190.htm
Holzfräser sollten aus VHM sein und mit hoher Drehzahl gefahren werden, weil Holz fasert. Wenn ich Holz mit HSS-Fräsern gefräst habe dann ist der irgendwann überhitzt worden(hat mich auch gewundert) aber das Holz führt ja auch keine Wärme so ab wie Metall.
Du kannst Holz mit Aluminiumfräsern fräsen,
und sowohl Holz als auch Alu mit sowohl
HSS als auch VHM Fräsern fräsen.
ABER:
Holz fräst man normalerweise mit höherer Drehzahl.
UND:
Die Standzeit der Fräser ist bei nicht optimalem
Fräser nicht optimal.
Gut ist es in beiden Fällen, wenn der Fräser SCHARF ist,
da hat HSS seine Vorteile, das kann man schärfer
anschleifen als VHM, selbst Feinstkorn.
Gut ist es natürlich auch, wenn der Frser scharf BLEIBT,
und da hat VHM seine Vorteile. In Holz kann der gar durch
eingeschlagene Nägel fräsen, die HSS sofort zerstören
würden.
Wenn man also nur vereinzelt fräst, passt HSS, wenn man
viel fräst, lohnt VHM, den ab irgendeiner Fräsleistung wird
der HSS stumpfer als der VHM schon war.
Bei beiden darf man natürlich die Maximaltemperatur des
Fräsers nicht überschreiten.
Man kann ja auch eine Staubsaugerdüse dran halten. Die vorbei strömende Luft kühlt dann auch ganz ordentlich, auch wenn nicht genauso effektiv.
Hallo, da ich auch gelegentlich die Fräsmaschinen aus dem Betrieb für Private Zwecke benutze, weiss ich das ich die besten Ergebnisse beim Holzfräsen mit HM-Fräsern (D6mm, 3 Schneiden) erzielt habe. Wobei die Wahl eines Alufräsers (Schlichtfräser) nicht die schlechteste ist. Grüße AK-NAk47
