Mit welchem Tool kann man x86-64 Instruktionen disassemblieren? Ich kenne die freie Version von IDA Pro und finde die auch ziemlich gut, nur leider unterstützt sie das nicht.
objdump sagt "File format not recognized". Habe die Datei angehängt um die es geht.
disassembly schrieb: > objdump sagt "File format not recognized". > Habe die Datei angehängt um die es geht. was ist das für eine Datei? Selbst IDE-Pro erkennt das format nicht.
Es muss wohl "raw code" sein. Also die Instruktionen in Maschinensprache.
keine Ahnung ob das etwas sinnvolles ist: seg000:0000000000000000 push rbp seg000:0000000000000001 mov rbp, rsp seg000:0000000000000004 mov dword ptr [rbp-8], 77DF4777h seg000:000000000000000B mov dword ptr [rbp-4], 225FBB61h seg000:0000000000000012 mov qword ptr [rbp-10h], 1993h seg000:000000000000001A mov rax, [rbp-10h] seg000:000000000000001E add [rbp-8], rax seg000:0000000000000022 jmp short loc_3F seg000:0000000000000024 ; ------------------------------------------------------------------------ --- seg000:0000000000000024 seg000:0000000000000024 loc_24: ; CODE XREF: seg000:0000000000000044j seg000:0000000000000024 sub qword ptr [rbp-8], 6B2896A8h seg000:000000000000002C mov rax, 2232C968B04DAB36h seg000:0000000000000036 xor [rbp-8], rax seg000:000000000000003A sub qword ptr [rbp-10h], 1 seg000:000000000000003F seg000:000000000000003F loc_3F: ; CODE XREF: seg000:0000000000000022j seg000:000000000000003F cmp qword ptr [rbp-10h], 0 seg000:0000000000000044 jnz short loc_24 seg000:0000000000000046 mov rax, [rbp-8] seg000:000000000000004A leave seg000:000000000000004B retn seg000:000000000000004B seg000 ends seg000:000000000000004B seg000:000000000000004B seg000:000000000000004B end
Danke. Kannst du mir bitte noch sagen, welches Programm du dafür verwendet hast?
disassembly schrieb: > Danke. Kannst du mir bitte noch sagen, welches Programm du dafür > verwendet hast? IDA PRO
disassembly schrieb: > "IDA Professional Licenses start at 1059 USD / 809 EUR" > :( oh so teuer war das also
see http://stackoverflow.com/questions/1737095/how-do-i-disassemble-raw-x86-code
1 | objdump -D -b binary -mi386 function.bin |
2 | |
3 | function.bin: file format binary |
4 | |
5 | |
6 | Disassembly of section .data: |
7 | |
8 | 00000000 <.data>: |
9 | 0: 55 push %ebp |
10 | 1: 48 dec %eax |
11 | 2: 89 e5 mov %esp,%ebp |
12 | 4: c7 45 f8 77 47 df 77 movl $0x77df4777,-0x8(%ebp) |
13 | b: c7 45 fc 61 bb 5f 22 movl $0x225fbb61,-0x4(%ebp) |
14 | 12: 48 dec %eax |
15 | 13: c7 45 f0 93 19 00 00 movl $0x1993,-0x10(%ebp) |
16 | 1a: 48 dec %eax |
17 | 1b: 8b 45 f0 mov -0x10(%ebp),%eax |
18 | 1e: 48 dec %eax |
19 | 1f: 01 45 f8 add %eax,-0x8(%ebp) |
20 | 22: eb 1b jmp 0x3f |
21 | 24: 48 dec %eax |
22 | 25: 81 6d f8 a8 96 28 6b subl $0x6b2896a8,-0x8(%ebp) |
23 | 2c: 48 dec %eax |
24 | 2d: b8 36 ab 4d b0 mov $0xb04dab36,%eax |
25 | 32: 68 c9 32 22 48 push $0x482232c9 |
26 | 37: 31 45 f8 xor %eax,-0x8(%ebp) |
27 | 3a: 48 dec %eax |
28 | 3b: 83 6d f0 01 subl $0x1,-0x10(%ebp) |
29 | 3f: 48 dec %eax |
30 | 40: 83 7d f0 00 cmpl $0x0,-0x10(%ebp) |
31 | 44: 75 de jne 0x24 |
32 | 46: 48 dec %eax |
33 | 47: 8b 45 f8 mov -0x8(%ebp),%eax |
34 | 4a: c9 leave |
35 | 4b: c3 ret |
Es soll sich wie gesagt um x86-64 Instruktionen handeln. Wenn ich Folgendes versuche: objdump -D -b binary -mi386 --disassembler-options=x86-64 function.bin dann erhalte ich: function.bin: file format binary Disassembly of section .data: 00000000 <.data>: 0: 55 push %rbp 1: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp 4: c7 45 f8 77 47 df 77 movl $0x77df4777,-0x8(%rbp) b: c7 45 fc 61 bb 5f 22 movl $0x225fbb61,-0x4(%rbp) 12: 48 c7 45 f0 93 19 00 movq $0x1993,-0x10(%rbp) 19: 00 1a: 48 8b 45 f0 mov -0x10(%rbp),%rax 1e: 48 01 45 f8 add %rax,-0x8(%rbp) 22: eb 1b jmp 0x3f 24: 48 81 6d f8 a8 96 28 subq $0x6b2896a8,-0x8(%rbp) 2b: 6b 2c: This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
Same difference. Programm stürzt ab. Ich habe hier Windows 7 64-Bit und diese Version: GNU objdump (GNU Binutils) 2.22 Copyright 2011 Free Software Foundation, Inc.
objdump -D -b binary -mi386:x86-64 function.bin funktioniert hier mit
1 | sb@sb:~/downloads$ objdump -D -b binary -mi386:x86-64 function.bin |
2 | |
4 | |
5 | |
7 | |
8 | 0000000000000000 <.data>: |
9 | 0: 55 push %rbp |
10 | 1: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp |
11 | 4: c7 45 f8 77 47 df 77 movl $0x77df4777,-0x8(%rbp) |
12 | b: c7 45 fc 61 bb 5f 22 movl $0x225fbb61,-0x4(%rbp) |
13 | 12: 48 c7 45 f0 93 19 00 movq $0x1993,-0x10(%rbp) |
14 | 19: 00 |
15 | 1a: 48 8b 45 f0 mov -0x10(%rbp),%rax |
16 | 1e: 48 01 45 f8 add %rax,-0x8(%rbp) |
17 | 22: eb 1b jmp 0x3f |
18 | 24: 48 81 6d f8 a8 96 28 subq $0x6b2896a8,-0x8(%rbp) |
19 | 2b: 6b |
20 | 2c: 48 b8 36 ab 4d b0 68 movabs $0x2232c968b04dab36,%rax |
21 | 33: c9 32 22 |
22 | 36: 48 31 45 f8 xor %rax,-0x8(%rbp) |
23 | 3a: 48 83 6d f0 01 subq $0x1,-0x10(%rbp) |
24 | 3f: 48 83 7d f0 00 cmpq $0x0,-0x10(%rbp) |
25 | 44: 75 de jne 0x24 |
26 | 46: 48 8b 45 f8 mov -0x8(%rbp),%rax |
27 | 4a: c9 leaveq |
28 | 4b: c3 retq |
29 | sb@sb:~/downloads$ objdump --version |
30 | GNU objdump (GNU Binutils for Ubuntu) 2.22 |
31 | Copyright 2011 Free Software Foundation, Inc. |
32 | This program is free software; you may redistribute it under the terms of |
33 | the GNU General Public License version 3 or (at your option) any later version. |
34 | This program has absolutely no warranty. |
