Suche eine Hubmechanik/Kostruktion wo Möbel mit verschoben werden können. Ähnlich wie ein Hubwagen. Die Möbel werden dann so konstruiert, dass unten Platz ist. Gibt es da was fertiges irgendwo zu kaufen? Oder ein Hubtisch unter dem dann Rollen gebaut werden.
Rainer S. schrieb: > Suche eine Hubmechanik/Kostruktion wo Möbel mit verschoben werden > können. Ähnlich wie ein Hubwagen. Da es Hubwagen bereits gibt, muss man nichts neues konstuieren. Gruss Harald
Gabelhubwagen, in Fachkreisen auch Ameise genannt ;-)
Gästle2 schrieb: > Gabelhubwagen, in Fachkreisen auch Ameise genannt ;-) Vielleicht will Rainer die ja zur Bmeise weiterentwickeln. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Da es Hubwagen bereits gibt, muss man nichts neues konstuieren. So kleine Hubwagen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Selbst die kleinsten können meistens bis zu 3 Tonnen verschieben. Oder hast Du da einen Link zu einem Hersteller?
http://www.hanselifter.de/produkte/klapphubwagen.php Das wäre im Moment am nächsten dran. Besser wäre noch Lenkrollen an beiden Seiten und ein kleinerer Hubbereich.
Rainer S. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Da es Hubwagen bereits gibt, muss man nichts neues konstuieren. > > So kleine Hubwagen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. > Selbst die kleinsten können meistens bis zu 3 Tonnen verschieben. > Oder hast Du da einen Link zu einem Hersteller? Nö, aber ich seh die regelmäßig im Aldimarkt. Man kann auch kleine Rollen kaufen, die man unter die vier Ecken des Möbelstücks schiebt. Um dieses anzuheben, nimmt man eine Brechstange o.ä. Gruss Harald
http://www.expresso.at/15113.html Wieder keine Lenkrollen an beiden Seiten. Mit der Brechstange wollte ich das nicht machen.
Hallo, scheinbar haben hier einige noch nie Möbel verschoben. Unter den meisten schweren Möbeln (Schrank) ist im seltensten Fall Platz für einen Hubwagen ("Ameise") - und so ein Hubwagen hat seinen Preis und ist schwer und nimmt viel Platz weg - also selbst keine Lösung für Leute mit Haus (mal eben min 60 kg eine oder zwei Etagen hochtragen macht auch zu zweit wenig Spaß). Und wer mit einer Brechstange seine Möbel anheben will weis wohl nicht wie schnell mann mit genug Druck auf kleiner Fläche Laminat, Pakett und auch Teppich in einen unansechlichen Zustand bringen kann. Die eleganteste Möglichkeit dürften wohl noch tatsächlich diese flachen Schwerlast Möbelroller sein, mann muß dann das schwere Möbelstück (Schrank) richtung Wand nach hinten drücken und hoffen das dort genug Platz ist das sich der Schrank vorn genug anhebt das die Roller dann vone unter den Schrank passen. Wobei dann immer noch das Problem besteht wie der Schrank hinten angehoben wird da es vorne auf einmal recht rutschig wird. Bei nur etwas dickeren Teppichboden wird es sowieso schwiereig. Es müsste sowas wie sich "selbst anhebende Keile mit herausfahrbren Rollen" geben welche nachdem sie unter den Möbelstück sind die Rollen ausfahren und sich die Keilform in eine angehobene Ebene verändern. Leider kann ich auch nicht den ultimativen Vorschlag machen wie mann schwere Möbel mit wenig Kraftanstrengung und alleine verschieben kann. mfg Praktikus
Fix gegoogelt ("möbelroller mit heber") http://shop.arnold-frankfurt.de/produkt/e840880-Hubrollen-Stahblechgestell-gelb-verzinkt-Anlagef-laechen-mit-Gummibelag-Polyurethan-Bereifung-TK-1000-kgPaar-Set-2-Hubrollen-1-Hebelstange die haben auch noch jede Menge andere lustige Sachen, vllt ist ja was für dich dabei - kenne den shop allerdings nicht, war nur der erste Treffer bei google
oder ne Mini-Ameise: http://www.companydepot.de/Heben-Foerdern/Gabelhubwagen/Mitnahme-Klapphubwagen-mit-300kg-Tragfaehigkeit--719.html
Michael S. schrieb: > Wie wäre es damit? > http://www.yopedo.de/details-2996067.htm Ja, solche Sätze bekommt man auch im Baumarkt oder immer wieder mal bei Aldi o.ä. Entspricht dem, was ich hier vorgeschlagen habe: Beitrag "Re: Suche Hubmechanik für Möbel zu verschieben" Wobei sich der erste Satz auf die Hubwagen bezieht, mit dem Aldi Getränkekisten hin und her schiebt. Mit solchen (handbetriebenen) Hubwagen haben wir "auf Arbeit" schon 1000 kg schwere Steintische transportiert. Gruss Harald
Bis auf > http://www.yopedo.de/details-2996067.htm habe ich auch schon alles gefunden. Zum Reinigen finde ich es sinnvoll wenn man die Möbel dann auch schon so konstruiert hat, dass man sie mit wenig Aufwand verschieben kann. Ein Kleiderschrank von 3m Breite und 2m Höhe macht da meiner Meinung nach in der heutigen Zeit keinen Sinn mehr. Besser mehrere Teile die auch bei einem Umzug leichter transportiert werden können. Anbei mal eine einfache Skizze wie ich mir eine Möbelverschiebemechanik vorstelle. Um möglichst flach zu bleiben könnten dann Kugelrollen zum Einsatz kommen. https://www.google.com/search?q=kugelrollen&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
Rainer S. schrieb: > Anbei mal eine einfache Skizze wie ich mir eine Möbelverschiebemechanik > vorstelle. Entspricht ziemlich genau den schon seit Jahrzehnten üblichen Hubwagen... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Rainer S. schrieb: > >> Anbei mal eine einfache Skizze wie ich mir eine Möbelverschiebemechanik >> vorstelle. > > Entspricht ziemlich genau den schon seit Jahrzehnten üblichen > Hubwagen... > Gruss > Harald Nur etwas kleiner. Insgesamt sollten 30mm Bauhöhe nicht überschritten werden. Mit 2 (oder mehr) von den Dingern könnten dann Möbel verschoben werden. Der Hebel könnte (ab)montierbar gestaltet sein und unten mit Arretierung, so dass das Verschieben einfacher geht.
Wird alles nicht so einfach sein wie man das gern hätte. Die Sockel von den Schränken stehen gewöhnlich auf den Seitenwänden. Eine Bodenplatte wirds da kaum geben. Rainer S. schrieb: > Bis auf > >> http://www.yopedo.de/details-2996067.htm > > habe ich auch schon alles gefunden. Schon mal im Baumarkt versucht?
Michael S. schrieb: > Wird alles nicht so einfach sein wie man das gern hätte. > Die Sockel von den Schränken stehen gewöhnlich auf den > Seitenwänden. Eine Bodenplatte wirds da kaum geben. Der Schrank muss natürlich so konstruiert sein, dass die Dinger da unten herein gefahren werden können. > Rainer S. schrieb: >> Bis auf >> >>> http://www.yopedo.de/details-2996067.htm >> >> habe ich auch schon alles gefunden. > > Schon mal im Baumarkt versucht? Nein, bis jetzt noch nicht, danke für den Tipp.
Rainer S. schrieb: > Bis auf > >> http://www.yopedo.de/details-2996067.htm > > habe ich auch schon alles gefunden. > > Zum Reinigen finde ich es sinnvoll wenn man die Möbel dann auch schon so > konstruiert hat, dass man sie mit wenig Aufwand verschieben kann. Ein > Kleiderschrank von 3m Breite und 2m Höhe macht da meiner Meinung nach in > der heutigen Zeit keinen Sinn mehr. Besser mehrere Teile die auch bei > einem Umzug leichter transportiert werden können. > > Anbei mal eine einfache Skizze wie ich mir eine Möbelverschiebemechanik > vorstelle. > > Um möglichst flach zu bleiben könnten dann Kugelrollen zum Einsatz > kommen. > https://www.google.com/search?q=kugelrollen&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X Das wird nix. Kugerollen zerstören den Fußboden. ( Last/ Auflagefläche ) Und bei 30mm Bauhöhe noch eine Hubmechanik? Keine Chance. Einzige mögliche Alternative: Luftkissen mit Kompressor.
Bernd Funk schrieb: > Das wird nix. > > Kugerollen zerstören den Fußboden. ( Last/ Auflagefläche ) Dann nimmt man mehrere Kugelrollen, die verteilen die Last. > Und bei 30mm Bauhöhe noch eine Hubmechanik? Keine Chance. Bist Du ein Pessimist? Hast Du schon mal gesehen bei welch spitzem Winkel Pneumatik noch funktioniert? http://www.lorenzmech.de/Industriemontagen/Bilder/Schweden/Lager%20kpl.JPG http://www.kfv-online.de/berichte/2007/06/25_feuerwehrtag-mittelfranken/kran.jpg http://www.lorenzmech.de/Industriemontagen/Bilder/Bienwald.jpg > Einzige mögliche Alternative: Luftkissen mit Kompressor. Wie soll das in der Praxis denn gehen?
Rainer S. schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Das wird nix. >> >> Kugerollen zerstören den Fußboden. ( Last/ Auflagefläche ) > > Dann nimmt man mehrere Kugelrollen, die verteilen die Last. > >> Und bei 30mm Bauhöhe noch eine Hubmechanik? Keine Chance. > > Bist Du ein Pessimist? > > Hast Du schon mal gesehen bei welch spitzem Winkel Pneumatik noch > funktioniert? > > http://www.lorenzmech.de/Industriemontagen/Bilder/Schweden/Lager%20kpl.JPG > http://www.kfv-online.de/berichte/2007/06/25_feuerwehrtag-mittelfranken/kran.jpg > http://www.lorenzmech.de/Industriemontagen/Bilder/Bienwald.jpg > >> Einzige mögliche Alternative: Luftkissen mit Kompressor. > > Wie soll das in der Praxis denn gehen? Werte aus der Praxis. Kugelrollen haben Auflageflächen von 1 Quadratmillimeter, Die drücken sich hoffnungslos in deinen Boden. Lenkrollen mit vernünftigen Lasten bauen mindestens 40 mm hoch. Luftkissen ist nicht abwegig. Eine feste Platte mit Gummirand, evtl. Ringdüse ( Hoovercraft ) könnte man dünn genug bauen, um jeden Schrank flächig anzuheben und mit minimaler Kraft verschieben.
Bernd Funk schrieb: > Die drücken sich hoffnungslos in deinen Boden. Dann nimmt man halt weichere Kugelrollen. Da ist nix hoffnunslos. Außerdem kennst Du meinen Boden ja gar nicht. http://www.torwegge.de/shop/kugelrolle-mit-stahlbechgehause-und-kunststoff-laufkugel.html Die andere Seite, die nicht ganz in das Mobelstück hineingefahren wird darf ja höher sein und mit meinetwegen Lenkrollen ausgestattet sein. Beim Luftkissen brauchst Du ein Zusatzgerät zum Hineinpumpen der Luft in das Kissen.
Hallo, wie auch immer: wenn es mit den sogennanten Möbelrollerset nicht funktioniert (leider in vielen Situationen) ist mann für die private Nutzung aufgeschmissen, sowas wie http://shop.arnold-frankfurt.de/produkt/e840880-Hubrollen-Stahblechgestell-gelb-verzinkt-Anlagef-laechen-mit-Gummibelag-Polyurethan-Bereifung-TK-1000-kgPaar-Set-2-Hubrollen-1-Hebelstange (Danke Tobias) ist zwar schon fast ideal (große Rolle, wenig seitlich Platzbedarf etc.) aber der Preis... 200,- Euro (evtl sogar 400 wenn mann an 4 Punkten heben möchte) um zuhause mal Möbel zu verschieben... Praktikus
