Hallo beisammen! Wenn ich den Funktionsgenerator von Andreas Schwarz als Tongenerator nutzen und direkt an einen Aktivlautsprecher anschließen will, muss ich dann einen DC-Entkopplungskondensator dazwischen schalten? Oder kann man davon ausgehen, daß handelsübliche Aktivlautsprecher (z.B. PC-Brüllboxen) diesen C am Eingang bereits enthalten? Was passiert mit der Hardware / dem Klang, wenn dieser Kondensator fehlt, zu klein, zu groß, falsch gepolt oder doppelt vorhanden ist? Welchen Kondensator kann man für obigen Anwendungsfall empfehlen? Vielen Dank für jede Antwort. Grüße an das heilige Spaghettimonster ...
Dummy42 schrieb: > Oder kann man davon ausgehen, daß handelsübliche Aktivlautsprecher (z.B. > PC-Brüllboxen) diesen C am Eingang bereits enthalten? Ja. Dummy42 schrieb: > Grüße an das heilige Spaghettimonster ... Ramen!
Ulrich S. schrieb: > Dummy42 schrieb: >> Oder kann man davon ausgehen, daß handelsübliche Aktivlautsprecher (z.B. >> PC-Brüllboxen) diesen C am Eingang bereits enthalten? > > Ja. Hin und wieder ist auch ein Parallelwiderstand am Eingang vor dem C drin. Das kann dann problematisch werden je nach Quelle.
Dummy42 schrieb: > > Was passiert mit der Hardware / dem Klang, wenn dieser Kondensator > fehlt, zu klein, zu groß, falsch gepolt oder doppelt vorhanden ist? > > Welchen Kondensator kann man für obigen Anwendungsfall empfehlen? > Hallo, kann bitte jemand noch etwas zu den zitierten Punkten sagen? Arrr Arrr
Zu groß kann er kaum sein. Wenn 2 drinnen sind (einmal am Ausgang, dann noch einer im Eingang) hast Du C-Reihenschaltung und mit dem Eingangswiderstand einen Hochpass. Das kann Bässe kosten.
Jedes Gerät, das intern mit Single-Supply arbeitet, muß dafür Sorge tragen, daß die Hilfsgleichspannung nicht nach außen gelangt. Also haben solche Geräte immmer von Hause aus bereits einen Cap am Ausgang bzw. Eingang. Du solltest aber etwas ganz anderes bedenken: Manche Aktivboxen, die dafür gedacht sind, direkt an einer Endstufe angeschlossen zu werden, haben manchmal einen niederohmigen Widerstand vom Eingang nach Masse. Ich habe schon Geräte mit 100R gesehen. Das soll etwaige Caps am Ausgang der Endstufe schnell auf- bzw. entladen. Einen solchen niederohmigen Eingang muß dein Gerät natürlich dann treiben können. Also verschaffe dir erst einmal Klarheit, was du an dein Gerät überhaupt anschließen können willst.
