Mehrere Sounddateien mit ATmega
OP #2774369
Hallo !
Ich habe einen ATmega168 so programmiert, dass dieser Sounddateien von
einer SD-Karte liest und über PWM ausgibt.
Mein Problem ist, dass zwischen den einzelnen Sound-Tracks eine kurze
Pause entsteht.
Hat jemand eine Idee???
Ich benutze das Filesystem von Roland Riegel. Kann ich damit irgendwie
mehrere Dateien gleichzeitig öffnen?
OP #2774394
Gesamtlied geht nicht, da die Reihenfolge nicht immer gleich ist, d.h.
von Aussen mit Tastern beeinflusst wird. Und das in den Buffer laden
setzt voraus, dass ich mehrere Dateien gleichzeitig öffnen kann. Was
bisher nicht funktioniert.
Ist es Möglich mehrere Dateien zu öffnen indem ich dieses hier ändere?:
fat16_config.h
#define FAT16_FILE_COUNT 1   --> z.B. in 5
und anstatt im Programm dann
fat16_close_file(x);
einfach
fat16_seek_file(x, &file_pos, FAT16_SEEK_SET);
Geht das ???? Macht das Sinn ?
#2774457
> fat16_config.h
sieht wohl so aus
> einfach
Nein,
das macht keinen Sinn.
Wenn du mehrere Files öffnen willst, dann wäre wohl fat_open_file bzw.
fat_close_file der logische Ansatzpunkt.
http://www.roland-riegel.de/sd-reader/doc/fat_8h.html
OP #2774463
OK. Das mit fat_open_file bzw. fat_close_file war schon klar.
Mit fat16_seek_file(x, &file_pos, FAT16_SEEK_SET); wollte ich auch nur
den Pointer wieder auf den Anfang der Datei setzen, um diese ggf.
nochmals abspielen zu können.
Gibt es eine Begrenzung für die Anzahl der geöffneten Dateien ?
Und kann ich irgendwie alle auf einmal schließen ?
#2774556
Wenn du eine Datei schliesst und wieder öffnest, wird sie sowieso von
Anfang an abgespielt.
Musst du die Doku lesen. Aber das von dir angeführte #define klingt doch
schon mal nicht schlecht. An deiner Stelle, würde ich mir mal im Source
Code ansehen, wozu dieses #define benutzt wird. Du hast ja den Source
Code, da darf man ruhig hineinschauen.
Du musst doch sowieso über alle vom System angeforderten File-Handles
Buch führen.
Irgendwie hab ich den Eindruck, du erwartest da etwas zu viel vom
File-System. Ein File-System ist normalerweise eine einfache Sache:
Du öffnest ein File und kriegst einen 'Handle' zurück. Dieser Handle
repräsentiert in weitere Folge das File. Bei jedem Write, bei jedem
Read, bei jedem Close, bei jeder Operation auf dem File identifiziert
dieser Handle, welches der geöffneten Files gemeint ist.
Mehr steckt da nicht dahinter. Und daher musst du dir selbstverständlich
auch dieses Handle aufheben.
OP #2774634
Erstmal Danke für die Antworten...
Aber genau das Schließen und wieder Öffnen will ich ja vermeiden. Ich
denke, dass das diese Pause zwischen den Tracks ausmacht.
Es sollte passen:
 * \ingroup fat_config
 * Maximum number of file handles.
#define FAT_FILE_COUNT 1
> Buch führen.
Ist soweit klar, wenn das Programm ein Ende hat und ich nicht wie
beschrieben, eigendlich alle Dateien geöffnet halten will.
#2774642
Ich hab dich immer noch nicht.
Da gibt es doch noch einen Buffer (eine FIFO) dazwischen. Du liest aus
einem File und stellst das Gelesene erst mal in einen Zwischenbuffer,
von wo aus es dann an die Soundausgabe geht.
Dieser Buffer ist groß genug, dass er die Pause überbrücken kann, die
das Filesystem braucht um das nächste File zu öffnen. D.h. während sich
das SD-System damit abmüht, das File zu finden, düdelt im Hintergrund
(Interrupt?) das Soundsystem vor sich hin. Das File wird nicht erst dann
geöffnet, wenn das vorhergehende Lied komplett abgespielt wurde, sondern
wenn das vorhergehende komplett gelesen wurde. Das ist nicht dasselbe,
denn wenn die letzten Daten vom vorhergehenden File gelesen sind, sind
sie ja noch nicht abgespielt worden. Du hast also hier deine Zeitreserve
um das nächste File zu öffnen und die ersten Daten zu lesen, während
noch das letzte File abgespielt wird.
