Hallo zusammen :) ich arbeite noch nicht sooo lange mit FPGAs und stolpere gerade über ein Problem, bei dem mir die Problembeschreibung schon nicht ganz klar ist. Ich habe zwei unterschiedliche Designs mit jeweils einem identischen Modul. In diesem Modul treibt ein ODDR-Block einen OBUFDS. Das eine Design lässt sich wunderbar mit ISE erstellen, beim anderen kommt folgender Fehler: OBUFDS_inst is driven by ODDR_inst (Q pin), but they are not all in the same level of hierarchy. Was bedeutet denn nun genau dieses "not all in the same level of hierarchy"? Ich verstehe nicht ganz wieso in dem einen Design alles durchläuft, im anderen aber nicht. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich genug beschrieben. Vielen Dank schonmal :o) Jens
Schau mal hier: http://www.xilinx.com/support/answers/47372.htm Mglw. steht Keep Hierarchy "ungünstig". MfG,
Basics zu Hierachrie im FPGA-Design setehen dort http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx12_3/Hierarchical_Design_Methodology_Guide.pdf S. 16 MfG
@Drill-Tutor Vielen Dank für deine Links. Auf den ersten war ich auch gestoßen. Wenn ich KEEP_HIERARCHY auf "Soft" stelle, funktioniert das Mapping, bei "YES" und "NO" nicht. Dank deines zweiten Links werde ich mal versuchen, die Implementierung zu ändern. MfG, Jens
FPGA_Jens schrieb: > Ich habe zwei unterschiedliche Designs mit jeweils einem identischen > Modul. In diesem Modul treibt ein ODDR-Block einen OBUFDS. > > Das eine Design lässt sich wunderbar mit ISE erstellen, beim anderen > kommt folgender Fehler: OBUFDS_inst is driven by ODDR_inst (Q pin), but > they are not all in the same level of hierarchy. > > Was bedeutet denn nun genau dieses "not all in the same level of > hierarchy"? Hierarchy meint erst mal das Schaltungsteile zu Blöcken (meist Entity/architecture = component) zusammengefasst werden. Synthese/Implementierung erhält diese Blöcke solange sie nicht angewiesen werden diese "wegzuwerfen" (flatten netlist: http://en.wikipedia.org/wiki/Netlist ) . Erhalten meint, das Optimierungen und Umsetzung an den Grenzen des Blocks enden und somit alle beim Mapping "erzeugten" FPGA Elemente (z.B. LUT, FF, BRAM-Block) einen extra Identifier (Namen) erhalten. Probleme entstehen wenn zwei Hierarchy-Blöcke jeweils einen Teil einer FF-Resource beschreiben, bspw. bei den IO-Zelle. In den IO-Zellen sind untrennbar Tri-Statetreiber (IF OE = '0' then Q= Z), FlipFlop (if rising edge) Eingangs- und Ausgangspad, differentieller Treiber, meist auch delay-element, etc enthalten. Durch die Blockgrenze ensteht nun eine Netzliste mit zwei extra Componenten also kaskadierten IO-Zellen die es nun nicht im FPGA (oder ASIC) gibt. Also beschreibt man eine IO-Zelle komplett in einem Block bspw. in TOP-Level file. Nun scheint den Memrory controller eigene IO-Zellen mitzubringen die mit der IO-Beschreibung im TOP-File kolliediert. KEEP Hierachy OFF sollte die Netzliste flachklopfen (alle Blöcke wie einen großen behandeln, was SOFT hier bedeudet ist mir unbekannt. So weit in aller Schnelle, mehr zu diesem wichtigen Schritt während der Synthese einer Hochsprachenbeschreibung findest du unter den Stichwort "flat", "flat netlist", "flat hierarchy". MfG
Hallo Fritz, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Manchmal hapert es einfach daran, dass man nirgends einen bestimmten Begriff erläutert bekommt, bzw. nur in irgendeinem von hunderten Xilinx-Papers. Deine Beschreibung hat zum tieferen Verständnis einiges beigetragen. Ich habe die Implementierung geändert und siehe da, nun funktioniert auch das Erstellen wunderbar :) MfG
FPGA_Jens schrieb: > Hallo Fritz, > > vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Manchmal hapert es > einfach daran, dass man nirgends einen bestimmten Begriff erläutert > bekommt, bzw. nur in irgendeinem von hunderten Xilinx-Papers. > > Deine Beschreibung hat zum tieferen Verständnis einiges beigetragen. > > Ich habe die Implementierung geändert und siehe da, nun funktioniert > auch das Erstellen wunderbar :) Schon vor 8:30 die erste Gute Tat - freut mich ausserordentlich !
Hallo Michael,ich kf6nnte schreien grade habe ich ein wenig in deneim Blog nach Magento Extensions gesurft und wollte das ein oder andere sinnvolle installieren ich bekomme bei vielen nur Fehlermeldungen like PEAR ERROR: install failed Zur Info: Ich arbeite zurzeit auf dem lokalen Webserver und ziehe mir die aktuellste Version per SVN aus derem Verzeichnis.He4ngt das damit zusammen?lg
Shareef schrieb: > fRXRnRvqXJnNLGgoOpf > > Autor: Shareef (Gast) > > Hallo Michael,ich kf6nnte schreien grade habe ich ein wenig in > deneim Blog nach Magento Extensions gesurft und wollte das ein oder andere > sinnvolle installieren ich bekomme bei vielen nur Fehlermeldungen like > PEAR ERROR: install failed Zur Info: Ich arbeite zurzeit auf dem > lokalen Webserver und ziehe mir die aktuellste Version per SVN aus derem > Verzeichnis.He4ngt das damit zusammen?lg Bitte was willst du? Hat man dir ins Hirn gesch***en?
Klaus schrieb: > gesch***en Bei Der Überschrift sicher. Sonst wird er sich nur im Forum verklickt haben...
