AVR - Variable wird immer auf null zurückgesetz
Gast #2774838
also erstmal möchte ich erwähnen, dass ich in diesem Bereich neu bin.
Ich versuche mit kleinen Testprogrammen einen einstieg in C bzw. uC zu
bekommen, jedoch habe ich schon am Anfang Schwierigkeiten damit.
Darum wende ich mich an euch und hoffe auf Hilfe.
der code:
#define F_CPU 4000000UL
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#define ZERO  0b00111111
#define ONE   0b00000110
#define TWO   0b01011011
#define THREE 0b01001111
#define FOUR  0b01100110
#define FIVE  0b01101101
#define SIX   0b01111101
#define SEVEN 0b00000111
#define EIGHT 0b01111111
#define NINE  0b01101111
int main(void)
    DDRD = 0xFF; //define as output
    DDRB = 0x00; //define as input
    PORTB = 0xFF;
    unsigned char nr = 0x00;
23
    while(1)
24
25
    nr++;
26
    display(nr);
27
    _delay_ms(1000);
28
29
30
31
void display(char key) {
32
  switch(key) {
33
      case 0x00:
34
        PORTD = ZERO;
35
        break;
36
      case 0x01:
37
        PORTD = ONE;
38
        break;
39
      case 0x02:
40
        PORTD = TWO;
41
        break;
42
      case 0x03:
43
        PORTD = THREE;
44
        break;
45
      case 0x04:
46
        PORTD = FOUR;
47
        break;
48
      case 0x05:
49
        PORTD = FIVE;
50
        break;
51
      case 0x06:
52
        PORTD = SIX;
53
        break;
54
      case 0x07:
55
        PORTD = SEVEN;
56
        break;
57
      case 0x08:
58
        PORTD = EIGHT;
59
        break;
60
      case 0x09:
61
        PORTD = NINE;
62
        break;
63
      default:
64
        PORTD = 0b10000000;
65
        break;
66
67
Wenn ich den Code auf einen Atmega8 übertrage, zeigt mir die
7-Segment-Anzeige immer eine "1" an. Sollte aber immer um "1" erhöht
werden.
Daraus schließe ich, dass die Variable vor dem erhöhen immer den Wert
"0" annimmt. Dies kann ich so genau sagen, weil ich in der Routine
urspünglich zwei Taster hatte für "+1" & "-1". Aber schon dass einfache
erhöhen in der Schleife funktioniert nicht!
Ich verstehe nicht warum.
Habe ich etwas falsch gemacht, vergessen oder ist der Compiler falsch
konfiguriert (AVR Studio 5.0.1223).
Habe schon diverse Versuche und Nachforschungen betrieben  -> ohne
Erfolg!!!
Schonmal Danke im voraus.
Gast #2774857
hallo,
auf jeden fall solltest du das Unterprogramm vor das Hauptprogramm
setzen. Der Compiler sollte dir eigentlich eine Warnung ausgeben wenn du
das so geschrieben hast, weil er zuerst den Aufruf zum Unterprogramm
liest aber nicht weiß was damit gemeint ist.
Persönliche Seite #2774891
Dir ist bewusst, dass die 0 nie (selbst wenns funktioniert) angezeigt
wird?
Eigentlich müsste es so sein:
int main(void)
    PORTB = 0xFF;
    while(1)
    display(nr);
    _delay_ms(1000);
    nr++;
Ist denn die Optimierung eingeschaltet (-Os)?
Ist am Reset Pin ein Widerstand 10k nach VCC?
Ist vielleicht der Watchdog dauerhaft aktiviert (Fuses)?
Hast du sonst was an den Fuses geändert?
Gast #2774921
Hast du denn mal ausprobiert, ob dein Display überhaupt etwas anderes
als "Eins" anzeigen kann? Denn prinzipiell ist das Programm schon soweit
in Ordnung, daß  es von "Eins" an weiter zählen sollte.
Es ist auch immer empfehlenswert, allen Warnungen des Compilers
nachzugehen, und diese zu beheben, auch wenn die mit dem aktuellen
Problem nichts zu tun haben.
Oliver
#2774938
> wird?
Noch schlimmer: Wenn nr den Wert 9 überschritten hat, läuft display()
für die Zahlen 10 bis 254 in den default-Zweig der switch-Anweisung.
Nach den ersten 9 Sekunden heißt es also erstmal 4 Minuten ohne Anzeige
warten. Denn ich gehe mal davon aus, daß Bit 7 von PORTD nicht genutzt
ist. Dann läuft nr über und man hat wieder 9 s eine Anzeige.
Wollte ich nur mal so anmerken, auch wenn die Schleife nur ein Test ist.
Vermeiden ließe sich das entweder durch
display(nr%10); // die Modulodivision /10 liefert immer nur 10 "Restklassen"
oder durch
if(nr >= 10) nr = 0;
Ansonsten: Wie Peter schon schrieb, sollte sich das Programm so gar
nicht übersetzen lassen, weil display() in main() noch gar nicht bekannt
ist. Main hinter allen anderen Funktionen im Code stehen zu haben ist
etwas unschön, eine separate Deklaration void display(char key); vor
main() finde ich besser.
Servus
Michael
#2774979
Stefan Ernst schrieb:
> Es ist zulässig. Der Compiler versucht dann den Prototyp zu "erraten".
> Erst wenn das dann mit dem später bekannt gemachten echten Prototyp
> kollidiert, gibt es einen Fehler. Ansonsten höchstens eine Warnung.
Stimmt! Sorry, da war ich zu schnell, es sind nur Warnungen. Aber als
Anfänger drei Warnungen wie
warning: implicit declaration of function 'display'
warning: conflicting types for 'display'
warning: previous implicit declaration of 'display' was here
zu ignorieren, wenn man ein Programm nicht zum Laufen bringt, ist schon
etwas mutig.
Servus
Michael
#2775006
Eventuell ist es auch ein Problem in der Schaltung selbst, bzw. der
Stromversorgung, die mit dem Einschalten der LED einbricht. Der µC
resetet, das Programm beginnt wieder von vorne.
Um solche ungewollten Resets zu erkennen, ist es oft eine ganz gute
Idee, am Programmanfang erst mal auf der Anzeige ein spezielles 'Muster'
auszugeben. Benutzt werden kann alles was gefällt und was nicht mit
einem Muster im regulären Betrieb verwechselt werden kann. Das hängt
natürlich auch davon ab, welche Möglichkeiten man zur Verfügung hat. Hat
man nur 7-Seg Anzeige würde sich zb anbieten erst mal an allen Stellen
nur die Punkte einzuschalten und die für (hausnummer) 0.5 Sekunden
leuchten zu lassen.
Genausogut funktioniert auch eine einzelne seperate LED, die im
Normalbetrieb nicht verwendet wird oder zur Not auch einfach nur eine
zeitlang nichts anzuzeigen, dann gibt einem das zeitweilige Ausbleiben
einer Anzeige den entsprechenden Hinweis.
(Firma: privatfrickler.de) #2775027
Peter II schrieb:
> ist aber so:
> gibt zwar warnungen, läuft aber (scheinbar) fehlerfrei.
Dass moderne Implementierungen dies ermöglichen, heisst ja noch nicht,
dass es auch „erlaubt“ ist.
Als etwas skurrilen Vergleich könnte man einen Autofahrer wählen, der
behauptet natürlich dürfe man in einer geschlossenen Ortschaft 100km/h
fahren, er habe das bereits mehrfach ausprobiert und es habe immer
funktioniert.
Im aktuellen Standard-Entwurf C11 vom 2010-12-02 ist noch immer der
Funktionsaufruf ohne vorhergehende Deklaration explizit nicht
ausdrücklich erlaubt (not specified).
Natürlich spricht nichts dagegen, wenn sprachmächtige Entwickler das
dennoch tun, aber einem Anfänger (wie dem TO) sollte doch
standardkonformes Entwickeln wärmstens ans Herz gelegt werden – denke
ich.
Viele Grüße
 Timm
#2775032
Das Problem ist, dass das in C traditionell genau anders rum war.
In C war von Anfang an die implizite Funktionsdeklaration vorgesehen und
es ist genau definiert, wie der Compiler in so einem Fall vorgeht. Das
stammt alles noch aus der K&R Zeit.
Einer der wenigen Punkte, die C++ von Anfang an richtig gemacht hat:
dort sind implicit declarations schon immer verboten. Daher ist das in
C++ nicht nur eine Warning sondern ein echter Error.
Ändert natürlich nichts daran, dass implicit declarations keine gute
Idee sind und man generell Warnings nicht ignoriert. Selbst wenn man ein
Programm bekommt, welches scheinbar funktioniert.
Gast #2775209
also erst mal Danke für all diese Beiträge.
Problem gelöst.
Es war der Watchdog-timer.
Den hatte ich nichtsahnend aktiviert.
Jetzt funktioniert es auch mit den Tastern, so wie ursprünglich gedacht
war.
Zusätzliches:
Den 10k-Widerstand habe ich am Reset-Pin.
Die Optimierungen hatte ich auf 00, da ich meine gelesen zu haben, das
es erst bei Ressourcen intensiven Programmen empfohlen wird.
Funktioniert aber auch bei 01, hab's extra getestet.
Die vorgeschlagenen Tests mit den LEDs habe ich nicht durchgeführt, da
es ja schon sofort ging, nachdem der Watchdog weg war.
Den Debug-mode hatte ich verwendet, ich glaube da funktionierte es.
Komisch!
Das mit der Schleife und dem überschreiten der "9" wäre unkritisch
gewesen, da es nur ein Test war(bei dem kompletten Code mit den Tastern
habe ich entsprechende Vorkehrungen getroffen) und Pin7 wäre der Punkt.
Aber ich hätte noch 3 Fragen.
1. Kann mir einer sagen warum das mit dem aktivierten Watchdog nicht
funktionierte, bzw. wofür der da ist? Oder besser gesagt, ich kann mir
nicht vorstellen, dass seine Aufgabe das Resetten des IC ist.
2. Ich habe "void display(char key);" separat deklariert.
Weil ich finde es auch schicker, wenn main am beginn ist. Dann muss man
nicht immer den Startpunkt suchen um ein Programm nachzuvollziehen.
Ich bin grundsätzlich für Formalitäten.
Vielleicht habe ich Karl Heinz Buchegger auch nur falsch verstanden aber
es klingt für mich so als wäre das separate Deklarieren falsch bzw.
nicht so gut?
3. Da das Thema sozusagen solved ist, sollte ich das irgendwie anmerken
bzw. Diskussion schließen oder Ähnliches. Ist mein erster Beitrag.
Danke.
#2775228
Doch.
Genau das ist seine Aufgabe.
Dein Programm muss den Watchdog regelmässig 'zurückpfeifen', sonst beißt
er.
OK, das ist umgangssrachlich ausgedrückt.
Was ist die Idee: Die Idee dahinter ist es, dass dein Programm
regelmässig, solange es noch korrekt läuft, den Watchdogtimer wieder auf
0 zurücksetzt, so dass der nie seine Auslösezeit erreicht. Passiert in
deinem Programm irgendwas, sei es eine unbeabsichtigte Endlosschleife
oder ein Hardwraefehler, so dass dieses regelmässige Zurücksetzen
unterbleibt, dann ist die Annahme die, dass mit dem µC irgendwas
passiert ist und die beste Lösung darin besteht, das Programm wieder von
vorne starten zu lassen, so dass dieser 'Hänger' von aussen abgewürgt
wird und dein Programm die Chance bekommt wieder in geordneten Bahnen zu
operieren.
> nicht so gut?
Im Grunde spielts keine allzugroße Rolle. Solange du nur einen
Funktionsprototypen dafür hast. Halte dich einfach an die Regel: Wenn du
das Programm von oben nach unten liest, dann darfst du Dinge erst dann
verwenden, wenn du sie vorher zumindest deklariert hast.
void main()
  display( 's' );
ist perfekt in Ordnung. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ohne den
Prototypen am Anfang hingegen sieht die Sache gleich ganz anders aus.
So rum
void main()
  display( 's' );
wärs schlecht.
Und da es auf Dauer lästig ist, immer einen Protoypen zu haben, bzw. es
zusätzlichen Aufwand bedeutet, den Protoypen immer mit zu ändern, wenn
sich an der Funktionssignatur etwas ändert, zieht man die Funktion dann
eben vor
void main()
  display( 's' );
So ist die Funktion selbst ihr eigener Protoyp und man muss nicht bei
Änderungen an 2 Stellen ändern.
Gast #2775231
doch genau das ist seine aufgabe. Man muss ihn Regelmäßig zurücksetzen,
wenn das ausbleibt dann resetet er den µC. Damit kann man verhinder das
ein Programm in einer Entlosscheife festhängt und damit z.b. eine
Raumsonde abstürzt.
wiederrum weiss jeder der regelmäßig C programmiert das main meist unten
ist.
das delay funktioniert nur mit optimierung. Stelle sie auf S. Wenn dein
Programm mit optimierung nicht funktioniert dann ist es zu 99.9% ein
fehler im code.
Gast #2775263
OK
der Watchdog ist mir nun klar.
Ich werde in Zukunft versuchen main ans Ende zu verfrachten.
> ist.
Wie ich schon ganz Oben schrieb, ist C bzw. uC fast Neuland für mich.
Habe schon einige Codes gesehen und so aber bislang nur mit Basic und
Stückchenweise mir Assembler gearbeitet. Dennoch Danke, war ja gut
gemeint.
Würdet ihr mir empfehlen die Optimierungen einzuschalten und im
Konfliktfall aus S zu stellen?
#2775297
> ist.
Bei mir steht main() meist am Anfang. Die ganzen Prototypen sind für
jede .c-Datei in einer separaten .h-Datei. Die kann man dann leicht mit
#include "beispiel.h" auch in andere Quelltextdateien einbinden.
Außerdem finde ich die Liste der Prototypen in der .h-Datei auch sehr
praktisch, um sich schnell einen Überblick über die Funktionen einer
Quelltextdatei zu verschaffen.
Gerade weil ich regelmäßig programmiere, kenne ich nicht jede Funktion
auswendig, die ich je programmiert habe. Da ist die Liste der Prototypen
bequemer, als nochmal den ganzen Quelltext durchsehen zu müssen.
Ansonsten: Auf die 10kOhm Pullup an Reset kann man in einer einigermaßen
störungsfreien Umgebung problemlos verzichten.
Optimierung steht bei mir immer auf Os - kostet ja nichts ;-) Außer sie
regt mich beim Debuggen auf C-Ebene auf.
Servus
Michael
Gast #2775306
da stellt sich aber schon die Frage warum man funktionen aus der
hauptdatei in einen anderen dateien braucht. Das ist eigentlich nicht
üblich.
Persönliche Seite #2775759
So habe ich das auch immer gehandhabt. Bis ich mal stundenlang nach dem
Fehler bei einer RS485 Datenübertragung zwischen 2 µCs auf einem
Breadbord gesucht habe. Mit Pullup lief es dann auf Anhieb.
> Muss ich noch irgendetwas bezüglich des Beitrags machen schließen, als
> gelöst hinterlegen oder einfach so lassen.
Einfach so lassen.
Gast #2775897
NEIN! Das ist Unsinn :-) Erstens funktionieren z. B. die Delaysroutinen
nicht, ohne optimierung. Und zweitens verdeckt man sich manche Fehler
durch das abschalten der Optimierung (fehlende volatiles z. B.).
Der einzige Grund die Optimierung aus zu schalten ist, wenn du per
JTAG-Debugger Breakpoints auf ganz bestimmte Codezeilen setzten
möchtest, oder ähnliches.
