Hi, ich suche eine Schaltung/Schaltplan, mit der sich LiPo/LiIon Akkus während dem Betrieb laden lassen, genauso wie das z.b. bei Laptops der Fall ist. Sprich man stöpselt einfach das Kabel vom Netzteil an und der Akku wird automatisch geladen ohne dass der Verbraucher das merkt. Es wären auch einfach nur ein paar Suchbegriffe nützlich, denn momentan finde ich bei Google nichts zu dem Thema. - jgdo -
Verschoben durch Admin
dafür ist nichts spezielles nötig. Einfach laden und gut. So lange der Stromverbrauch deiner Schaltung geringer ist, als der Ladestrom wird der akku mit der Zeit voll.
Natürlich brauchst du noch die geeignete Ladeschaltung damit der Akku nicht überladen wird.
LiPos brauchen ja eigtl. nur eine ganz einfach Ladung, Strom auf 1C (oder weniger) begrenzen und Spannung auf max. 4,2 (besser 4 oder 3,8; wegen Lebensdauer) begrenzen. Das macht man bei kleinen Netzgeladenen Akkus (sprich wo der Wirkungsgrad egal ist) mit nem dickeren Transisitor und nem mehrfach opamp (zb. lm324). Ein Opamp limited Strom, der andere Spannung, nur wenn beide "an" sind kriegt der transi Strom (OR-Schaltung...), wer will kann noch alles mit Impedanzwandlern garnieren...
Wenn du ein bisschen genauer definieren würdest was geanu du wissen möchtest könnte man dir ev.t besser helfen.;) Wie gorsse Akkus etc. Ich hab selsbt so etwas im Einsatz. Eine singel Li-Po Li-Ion celle. (TI Chip:BQ24070) Such mal nach Power Path Management.
Nur dann nicht ueber billige Chinageraete meckern, die Akkus abbrennen... so ein LiPo-Lader sollte auch eine Ueberwachung haben, die bei seltsamem Verhalten abschaltet.
Danke für die Antworten, insbesondere für den Begriff Power Path
Management ;) Allerdings werde ich den Chip wegen seines Gehäuses nicht
verwenden können.
Ist das wirklich so einfach? Schaltpläne für Lader an sich gibt es
genug..
Habe leider kaum Kenntnisse über Elektronik, könnte es zu Problemen
kommen, wenn man den Lader mit bis zu 10A betreiben will?
jgdo schrieb: > Habe leider kaum Kenntnisse über Elektronik, könnte es zu Problemen > kommen, wenn man den Lader mit bis zu 10A betreiben will? Da Li-Akkus nicht ganz unkritisch im Umgang sind (Brandgefahr), solltest Du Dir besser vor Ort wen mit Ahnung suchen. Gruss Harald
Kleinere LiPo gibts als protected, d.h. mit eingebauter schutzschaltung. die hilft erstmal gegen grobe misshandlung. Ansonsten CC-CV. wegen der temperaturentwicklung nicht mehr wie 1c laden. bei entsprechend 0,05c ladestrom abschalten
