Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche asynchrones JK FlipFlop
von Pirmin der Metzger (Gast)
Guten Tag miteinander ich suche für ein Projekt nach einem asynchronen
JK FlipFlop. Existiert das überhaupt? Wenn ja weissjemand wo man das
bestellen kann, Farnell, Distrelec etc. hab ich schon nachgeschaut ohne
Erfolg. Das Flipflop sollte mit 4.5 V Betriebsspannung auskommen.
Mfg Pirmin
Es ist gerade der Trick an einem JK-FF, dass es getaktet ist.
Sonst könntest du ja ein RS-FF nehmen...
Was ist dein eigentliches Problem?
von Harald W. (wilhelms)
> JK FlipFlop.
Was meinst Du damit? Ein JK-Flipflop schaltet immer erst dann,
wenn der Taktimpuls kommt. Versuch mal zu beschreiben, was für
eine Funktion Du suchst?
Eine typische Betriebsspannung für Digitalschaltungen ist 5V.
ICs aus der 4000er Reihe arbeiten aber auch mit anderen Spannungen.
Gruss
Harald
von Falk B. (falk)
@  Pirmin der Metzger (Gast)
Beschreibe dein Ziel, nicht deine vermeintliche Lösung, siehe
Netiquette.
Der Weg ist das Ziel. :-)
Gruss
Harald
Es gibt doch überhaupt keine RS-FF welche man kaufen kann.
Sende mir doch mal ne BestellNr für ein RS-FF
Danke
von spess53 (Gast)
Hi
CD4043/4044.
MfG Spess
von Helmut S. (helmuts)
Nimm ein D-FF mit S und R Eingang. Dabei den CLK und den D Eingang auf
Masse legen. Achtung R und S sind meistens low aktiv.
74HCT74, 74HC74, 74AC74, 74ACT74, .... 74XXX74
Alternativ zwei NAND oder zwei NOR verschalten.
Fast alle FlipFlops haben auch RS-Eingänge. Es gibt aber auch
reine RS-Flipflops. Ausserdem kann man die jederzeit aus zwei
Logikgattern zusammenbauen.
Gruss
Harald
von Falk B. (falk)
http://de.rs-online.com/web/p/schieberegister/5399866/
Die meisten Leute nehmen einfach ein 74HC00 und schnitzen sich daraus
zwei RS-FlipFlops.
von Falk B. (falk)
Hier die Bestellnummer beim Conrad: 172863
Ich zitiere mich mal:
Und Falk:
Und Harald:
Harald Wilhelms schrieb:
> Versuch mal zu beschreiben, was für eine Funktion Du suchst?
> Und Falk:
> Und Harald:
Also das Problem ist, das die dinger einfach abgeraucht sind.
Ich habe so 7Ampere reingetan. An der Speisung
Auf der Hülse des IC's stand 7A
von Bon z'O (Gast)
Aha. Der Troll. Dann wuerd ich mal erst eins versuchen, das 24A heisst,
und weniger als 24 Amp durchdruecken.
Aber weshalb sollte ein RS besser wie ein JK sein ? Dickere Beinchen ?
von TJ (Gast)
Na weil das JK erst springt und dich dann tötet. Jump -> Kill.
Ich dachte immer, John Kennedy ist schon tot...
Gruss
Harald
Gibt es denn überhaupt ein JK FLipFlop das, 7 Ampere ausgibt? Also aus
dem Ausgang?
von Uwe (Gast)
Na sicher in deinem ...
von Bernd K. (bmk)
Gibt es genauso wie einen Dezimalzähler, der die Lottozahlen
vom nächsten Samstag ausgibt.
von Pirminf der Metzger (Gast)
Aha. Naja ich sehe jetzt nichts mehr auf dem linken Auge weil bei 24
Amper der ic zersplittert ist und mir ins Auge gegangen war. Grüsse
von XJ600 (Gast)
Leck mal an ner Automatterie, dann wirds besser.
