Ich habe momentan ein kleines Projekt. Es soll ein kleiner (ca. 4l Inhalt) Heissluftofen werden. Die maximale darin herrschende Temperatur wird bei ca. 130 Grad liegen. Jetzt bin ich bei dem Problem Umwälzlüfter. Ich hätte hier gerne einen PC-Lüfter mit 60 o. 80 mm verwendet. Die Frage ist, hält der Lüfter bzw. die Elektronik das aus? Oder stößt hier alleine der Kunststoff schon an seine Grenzen? Vielleicht hat ja hier jemand schon Erfahrungen gemacht oder kennt sich in dem Bereich gut aus. Danke im Vorraus Gruß
Lüfter schrieb: > ...Heissluftofen... Die maximale darin herrschende Temperatur > wird bei ca. 130 Grad liegen. > Jetzt bin ich bei dem Problem Umwälzlüfter. Warum schaust Du nicht auf den INet-Seiten von Lüfterherstellern wie z.B. Papst nach? Ich bin mir sicher, die haben auch Lüfter mit der von Dir gewünschten Temperaturfestigkeit. Ansonsten gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, den Motor ausserhalb des Ofens zu montieren und nur das Lüfterrad innerhalb. Gruss Harald
Du tippst bei Googel mal: PC Lüfter Datenblatt" ein und schaust beim ersten besten unter Operatingtemperatur nach was da steht. Wahrscheinlich 60 Grad
Habe jetzt mal in ein Papst Lüfter Datenblatt gesehen und 70 Grad rausgefunden. Aber diese Werte beziehen sich ja auf die gesamte Lebensdauer von 50000+x Stunden. Diese Werte Lebensdauer wird in meinem Fall nicht benötigt und wenns wirklich ist dann baue ich halt einen Neuen ein. Aber welche Temperatur der Lüfter bei verkürzter Lebensdauer aushält wäre das interessante
Lüfter schrieb: > Habe jetzt mal in ein Papst Lüfter Datenblatt gesehen und 70 Grad > rausgefunden. Aber diese Werte beziehen sich ja auf die gesamte > Lebensdauer von 50000+x Stunden. Diese Werte Lebensdauer wird in meinem > Fall nicht benötigt und wenns wirklich ist dann baue ich halt einen > Neuen ein. > Aber welche Temperatur der Lüfter bei verkürzter Lebensdauer aushält > wäre das interessante Nun, wahrscheinlich wird sich bei 130° das Schmiermittel selbstständig machen und der Lüfter schon nach kurzer Zeit hinsein. Vielleicht fängt das Schmiermittel auch an zu brennen... Wenn Papst wirklich keine Lüfter für höhere Temperaturen im INet hat, würde ich da mal anrufen und fragen. Du könntest im INet ja auch mal nach Lüftern für Umluft-Elektroherden suchen. Ansonsten bleibt ja noch die Lösung aus meinem ersten Posting. Gruss Harald
130°C ist schon jenseits von dem was normale Leitungen aushalten. Ich meine mich grob zu erinnern das die Isolierstofftemperatur großer Drehstrommotoren nur bei 105°C liegen.
Ansgar k. schrieb: > 130°C ist schon jenseits von dem was normale Leitungen aushalten. Eine weitere "Baustelle", die beachtet werden muss. Da es aber Kupferlackdrähte und Kabelisolierungen auch für höhere Temperaturen gibt, ist das ein lösbares Problem... Gruss Harald
Lüfter schrieb: > Ich habe momentan ein kleines Projekt. Es soll ein kleiner (ca. 4l > Inhalt) Heissluftofen werden. Die maximale darin herrschende Temperatur > wird bei ca. 130 Grad liegen. Da schafft ein Umluftherd aber mehr. Einen Lüfter hat der auch schon drin. MfG Klaus
da ist der Motor aber nicht im Ofen sondern außen angebracht
Klaus schrieb: > Da schafft ein Umluftherd aber mehr. Einen Lüfter hat der auch schon > drin. Dafür benötigt er das zigfache an Energie zum Aufheizen und es macht nicht viel Sinn wegen einer kleinen Platine das große Backrohr anzuschmeißen. Dann werde ich den Motor fast außen anbringen müssen PS: Habe jetzt nicht vor darin Pizzabrötchen zu backen ;-)
Lüfter schrieb: > Dafür benötigt er das zigfache an Energie zum Aufheizen und es macht > nicht viel Sinn wegen einer kleinen Platine das große Backrohr > anzuschmeißen. > > Dann werde ich den Motor fast außen anbringen müssen Das zigfache würde ich bezweifeln. Ob das nun 4 Liter Luft oder 20 Liter Luft sind, die erhitzt werden, macht nicht viel aus. Auch die Masse des Gehäuses ist nicht zigfach so groß. Es kommt da mehr auf den Wärmeverlust also auf gute Isolierung an. Und da sind Öfen nicht so schlecht, die Schränke darum sind aus Holz und auch bei 250° schmilzt deren Beschichtung nicht weg. Bevor ich jetzt ein Lüfterrad und eine Luftführung aus Metall dengle und Lager auf ihre Temperaturtauglichkeit teste, würde ich eher einen kleinen Umluftherd nehmen und ihn für meine Zwecke modifizieren. Vielleicht findet man sowas in der Bucht. Lüfter schrieb: > PS: Habe jetzt nicht vor darin Pizzabrötchen zu backen ;-) Mit 130° werden die auch nicht richtig knusprig ;-) Was mir noch einfällt: früher gabs mal Tangentiallüfter aus Metall gleich mit eingebauten Heizspiralen, das wäre ein Ansatz. Ist mir aber bei den üblichen Resteverwertern nicht mehr aufgefallen. MfG Klaus
Die Heizspirale war da aber auf der Abluftseite eingebaut und der Lüfter blieb kalt. Wir haben mal Backofenlüfter in einen Temperofen für Plaste eingebaut.
Klaus schrieb: > teste, würde ich eher einen kleinen Umluftherd nehmen und ihn für meine > Zwecke modifizieren. Solche Umluftherde gibt es auch in der Grösse einer Mikrowelle. Das einzige was man dort modifizieren müsste, ist die Temperaturregelung. Da kanns bei den Herden leicht mal >10 Grad Abweichung geben. Gruss Harald
