Hi, man möchte ein RF Signal von 15GHz auf eine Mittelfrequenz von 300MHz mit einem Mischer umsetzen. Wieviele Stufen soll der Mischer besitzen denn der Frequenzbereich ziemlich groß ist? Gruss Owen
spontan schrieb: > Du willst das nicht wirklich realisieren, oder? Naja, das sind ja ähnliche Anforderungen wie bei den LNCs für Satellitenantennen. Einfach umbauen wird aber wohl doch nicht funktionieren. :-( Gruss Harald
Naja. Wenn man 15GHz direkt mit 14.7GHz mischt erhaelt man 300MHz und 29.7GHz. Die sind zumindest trennbar. Was soll's denn werden? Anforderungen an Phasenrauschen , Frequenzstabilitaet?
Die Nebenempfangsstelle bei 14,4 GHz sollte man auch berücksichtigen. Gibt es Störfrequenzen die nicht in die Zwischenfrequenz gemischt werden dürfen? Was soll "Frequenzbereich ziemlich groß" heißen, sind die 15 GHz nicht fest sondern variabel? Wie wird abgestimmt, ist das z.B. ein YIG-Oszillator?
Mit grossem Frequenzbereich meine ich Differenz zwischen 15GHz und 300MHz. Ist es in Praxis realisierbar, mit nur einem Oszillator von 14,7GHz die Mischung zu machen? Gruss Owen
Die Frage war nach der Bandbreite. Haben alle Signale Bandbreite Null, sind also fest?
Owen Senmeis schrieb: > Mit grossem Frequenzbereich meine ich Differenz zwischen 15GHz und > 300MHz. Ist es in Praxis realisierbar, mit nur einem Oszillator von > 14,7GHz die Mischung zu machen? > > Gruss > Owen für jemanden der danafragen muss definitiv nicht. für jemanden der etwas ahnung hat auch nicht. jemand der das könnte würde die frage nicht stellen ansonsten ja unter Berücksichtigung der Bandbreite aber 15 GhZ ist schon mal sportlich Namaste
