Hallo, mich interessieren Vorteile und Nachteile folgender Schutzschaltungen zur Spannungsbegrenzung auf uC-Boards bzw. was warum häufiger verwendet wird. 1. Möglichkeit Z-Diode (5.1 V) in Sperrichtung zwischen Signalleitung und Masse 2. Möglichkeit Doppeldiode zwischen 5 V Potential und Masse mit Signalleitung in der Mitte ich denke man kann sich vorstellen was ich mein und muss es nicht zeichnen. Danke
>2. Möglichkeit Doppeldiode zwischen 5 V Potential und Masse mit >Signalleitung in der Mitte So etwas haben viele µC schon drinnen. Brauchst nur noch einen Strombegrenzungswiderstand. Bei ATMEL sind die Schutzdioden sehr robust. >1. Möglichkeit Z-Diode (5.1 V) in Sperrichtung zwischen Signalleitung >und Masse Funktioniert nicht richtig als Schutz, wenn Vcc gerade kleiner als 5V ist...
Kai Klaas schrieb: Hans schrieb: >>2. Möglichkeit Doppeldiode zwischen 5 V Potential und Masse mit >>Signalleitung in der Mitte > > So etwas haben viele µC schon drinnen. Brauchst nur noch einen > Strombegrenzungswiderstand. Bei ATMEL sind die Schutzdioden sehr robust. Nachteil dieser Lösung: bei zu viel Strom über die Vcc-Diode kann Vcc zu hoch werden. >>1. Möglichkeit Z-Diode (5.1 V) in Sperrichtung zwischen Signalleitung >>und Masse > > Funktioniert nicht richtig als Schutz, wenn Vcc gerade kleiner als 5V > ist... Daher optimal: beides kombinieren; Strombegrenzungswiderstand für die Z-Diode wäre auch noch gut. Gruß Dietrich
> 1. Möglichkeit Z-Dioden haben (zu) grosse Toleranzen. Für Digitaleingänge geht noch eine ZD4V7, für Analogeingänge (die bis 5V messen wollen) nicht mehr. > 2. Möglichkeit Deutlich besser, aber die Spannung liegt bei bis zu VDD+1V, und damit zu hoch für den uC-Eingang, der (laut Datenblatt meist) nur VDD+0.5V akzeptiert. Also muß wschen diese externen Schutzdioden und den Einagng noch ein Widerstand, der den Strom bei VDD+1V auf deutlich unter den latch up Strom von (ja nach IC sagen wir:) 20mA hält, also (1V-0.5V)/0.02A = über 25 Ohm, meist macht man 1k. Bei Ausgängen ist das eher blöd.
