Bascom Beispiel Atmega 32 SPI
Gast #2775206
Hallo ihr Mikroexperten
Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin Jannik, 13 Jahre alt und
interessiere mich für Mikrocontroller.
Nun zu meiner Frage. Ich hab schon das halbe Internet durchforstet und
nichts wirklich gefunden. Wie ich zwei Atmegas per SPI verbinde, weis
ich schon. Nur fehlt mir ein Beispiel Sourcecode in Bascom, wie ich dem
Master bzw. Slave sage, dass wenn ich z.B. an Portd 1 am Master einen
Taster anschließe und diese drücke, die LED, die an z.B. Portb 3 am
Slave  angeschlossen ist leuchtet.
Grüße Jannik
#2776956
Also wenn ich in Google den Suchbegriff "BASCOM SPI" eingebe, finde ich
jede Menge Zeugs.
Du wirst dich schon ein wenig damit beschäftigen müssen. Exakt die
Programme, die dir vorschweben, wirst du nicht finden. Das ist aber auch
nicht Sinn der Sache. Programmieren lernt man nur, in dem man selber was
programmiert und nicht anderer Leute Code einfach nur per Copy&Paste 1:1
übernimmt.
> einen Taster anschließe und diese drücke, die LED, die an z.B.
> Portb 3 am Slave  angeschlossen ist leuchtet.
Wo liegt das Problem.
Wenn eine Taste an Portd1 gedrückt wird, dann sendet der Master-µC an
den Slave-µC einen bestimmten Wert (den du dir ausdenkst). Wenn der
Slave-µC einen Wert empfängt und dieser Wert der vereinbarte ist, dann
schaltet er die LED ein.
Du hast also 4 Teilprobleme
* Erkennen eines Tastendrucks
* Senden eines Wertes per SPI
* Empfangen eines Wertes von der SPI
* Einschalten einer LED
und die Lösungen dieser Teilprobleme musst du entsprechend der
Aufgabenstellung mit ein paar if-s kombinieren.
Gast #2777065
Ok, also muss ich quasi das erste If setzen, wenn der Taster gedrückt
wird. In diesem If wird der Wert festgelegt. Dann muss ich im Slave ein
If setzten, wenn der bestimmte Wert erhalten wird, die LED
einzuschalten.
Ist das vom Ansatz her richtig?
Grüße Jannik
#2777078
> einzuschalten.
Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, du solltest erst mal SPI SPI sein
lassen und auf einem EINZIGEN µC die AUfgabenstellung hinkriegen: Ich
drücke eine Taste und eine LED beginnt zu leuchten.
Deiner Ausdrucksweise nach versuchst du dich gerade an einer Aufgabe,
die eigentlich erst in der Lernstufe 25 angemessen behandelt werden
kann, du selbst gehst aber gerade mal in die Lernstufe 1.
Erst mal muss ein Baby krabbeln lernen, ehe man daran denken kann, es
für den New York Marathon anzumelden.
Gast #2777116
Naja, das mit dem If war vielleicht schlecht ausgedrückt. Einen Taster
abfragen und eine LED dazu zum Leuchten zu bringen kann ich schon. Auch
die LED per PWM dimmen und einen ADC abfragen. Ich kann auch
Schieberegister ansteueren.
