Wie der Titel schon sagt, habe ich Probleme beim Programmieren/Flashen meines EVK1100 (mit dem AT32UC3A0512). Ich verwende dazu das Atmel Studio 6.0 und einen AVR Dragon-Debugger (ich vermute, dass hier das Problem liegt). Wenn ich das Board also mit dem Debugger über die JTAG-Schnittstelle verbinde, kann ich die ID des Boards auslesen und mal eine Verbindung aufbauen, kann ich einen Chip Erase durchführen (ohne Probleme), kann ich die Fuses auslesen (ohne Probleme), kann aber das Ding nicht flashen. Da gibts (fast) immer eine Fehlermeldung. Ich schreibe fast, weil es bisher zwei mal funktioniert hat, da kam irgendeine Warnung und es blieb hängen, ich hab es abgebrochen - das Programm war aber am Board drüben. Hatte schon jemand solche Probleme mit dem Dragon? Jemand eine Idee, woran es liegen könnte (hab ja gelesen, dass der Dragon sehr empfindlich ist)? Und vielleicht eine Idee, wie ich trotzdem drum herum komme, ohne mir denn 300€ teuren Atmel JTAG ICE MK2 kaufen zu müssen (wenn es denn überhaupt am Debugger liegt und nicht vielleicht an irgendwelchen falsch gesetzten Fuses oder sonst etwas)? Danke schon im Voraus für Eure Hilfe!
Die Verbindung ist knapp 70cm lang, ein "normales" Flachbandkabel mit Stecker. Weder beim Dragon, noch beim Board ist da ja ein spezielles "JTAG-Kabel" dabei, wenn es denn soetwas überhaupt gibt.
Michael K. schrieb: > 70cm lang Versuch mal ein kürzeres Kabel. Ich hatte damals mit einem ATAVRXPLAIN und dem Dragon Probleme, bei einem zu langem JTAG-Kablel. Mit ca. 15 cm funktionierte es dann jedoch tadellos. Gruß Oliver
Sorry, dass ich erst jetzt wieder darauf antworte - ich habe nun ein kürzeres Kabel (ca. 10cm) und es funktioniert nun einwandfrei! :)
