Hallo Community, Ich habe mir die Tage ein gebrauchtes Xplained board mit dem UC3L064 zugelegt als Einstieg in die 32bit Welt. Nun funktioniert das Board schon mal nicht so wie in der PDF dazu beschrieben, also zumindest die Beispiel Software die schon drauf sein sollte... Da es gebraucht ist, dachte ich dass es der Vorbesitzer bestimmt schonmal geflasht hat und dadurch die Demo natürlich weg ist. Also wollte ich mit batchisp die original Demo wieder aufspielen, aber ich bekomme immer den Fehler " .... Synchronizing FAIL Timeout error" Der USB Treiber ist installiert und der Geräte Manager erkennt das Board. Komischerweise erkennt er das Board immer, also auch wenn ich den SW0 Taster nicht Drücke beim einstöpseln in den USB Anschluss, muss das so sein? Kann mir jemand helfen bei dem Problem? Benutze Win 7 64Bit und das Flip/ batchisp MfG Waldemar
Also ich habe jetzt einfach mal testweise den 2 Pin Header eingelötet um den USB DFU Bootloader für den Board Controller starten zu können. Das hat auch funktioniert und nach der treiberinstallation konnte ich den Board Controller (at32uc3b1256) auch mit batchisp flashen. Jetzt habe ich aus dem ASF den uart Bootloader also neu aufgespielt da ich dachte dass es daran liegt aber jetzt wird der Virtual COM Port gar nicht mehr erkannt, was ja vorher funktioniert hat. Kann mir jemand sagen welchen uart Bootloader ich genau brauche, es gibt im ASF mehrere.... Was perfekt wäre, wenn jemand mit dem gleichen Board sein Programm Auslesen würde und mir schicken könnte... Hat hier jemand das AT32UC3L0 XPlained????
Hallo Waldemar, bist du weitergekommen? ich habe ähnliches problem, geschildert hier: Beitrag "XMEGA-A1 Xplained - AT32UC3B1256 - probleme mit verbindung"
Habt ihr es mit jtag versucht? Ich hab mir vor kurzem den original jtagice3 bei atmel bestellt, kostet nur 99$ http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500269;c:100112 Ich nutz das uc3l board mit dem jtagice3 ohne Probleme, habs ueber isp leider nie versucht
neu-avr schrieb: > Hallo Waldemar, > > bist du weitergekommen? ich habe ähnliches problem, geschildert hier: > Beitrag "XMEGA-A1 Xplained - AT32UC3B1256 - probleme mit verbindung" Hi, nein ich habe damit auch nichts mehr hinbekommen. Ich habe mir einfach einen AVR Dragon gebraucht zugelegt (für 40€ inkl. Versand bei ebay). Damit geht alles einwandfrei! Bei mir war wohl auch das Problem, dass der Originalbootloader schon überschrieben war... MfG Waldemar
ok, ich habe es hinbekommen. siehe beitrag Beitrag "XMEGA-A1 Xplained - AT32UC3B1256 - probleme mit verbindung" mit dem dragon werde ich es mit überlegen, aber wahrscheinlich auch zulegen.
